Problème de trigonométrie
    Upsyllon03
    Malgré le temps que j'ai mis à me casser la tête avec ce problème, je n'ai malheureusement trouvé aucune idée pour débuter ma démarche. Bref, voici le problème dont je parle :
    Une tige de 14 cm entraîne la rotation d'une roue dont le rayon mesure 7 cm comme l'illustre la figure ci-dessous. Sur quelle distance (AA') doit avancer l'extrémité A de la tige afin que l'angle A'DB mesure 25 degrés ?
    Ci-joint se trouve le schéma du problème pour vous permettre de le visualiser.
    Merci de me donner des pistes ou quoi que ce soit qui pourrait m'aider à résoudre le problème.
    zenxbear
    Re : Problème de trigonométrie
    tu as un triangle A'BD dont tu connais 2 cotés et l'angle commun. Pour calculer c'est la loi du cosinus aka formules d'al-Kachi. C'est en général des formules qui sont obtenues en jonglant avec Pythagore, et les aires. Tu peux les retrouver directement dans ton cas simple.
    danyvio
    planté....
    Dernière modification par danyvio ; 06/06/2016 à 15h54.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
  1. Problème de trigonométrie
    Par invitee307ce88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2010, 09h21
  2. Problème trigonométrie
    Par invite5542efcd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2009, 21h13
  3. Problème de trigonométrie.
    Par invite4a215034 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 18h17
  4. probleme de trigonometrie
    Par inviteae332397 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2007, 15h46
  5. probleme de trigonometrie
    Par invitecbfad8cf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2006, 21h12
