√x + √y = √xy
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
√x + √y = √xy
    Wlr_52
    √x + √y = √xy
    slt ! J'ai vu il a quelques jours cette équation dans un magazine de mathématique et j'ai immédiatement voulu la résoudre... mais je ny arrive pas , pouvez vous m'aider ?
    J'ai essayé de transformer chaque membre en une fonction et de trouver les intersections mais en vain je arrive pas à isoler y. J'ai aussi essayé de rassembler tout dans un membre de de mettre en évidence mais je sis bloque ...
    Merci d'avance !
    Wlr_52
    Re : √x + √y = √xy
    Euh j'ai iubl8e de préciser que les solutions sont dans N ...
    Médiat
    Re : √x + √y = √xy
    x = 4, y = 4
    Je suis Charlie.
    Dynamix
    Re : √x + √y = √xy
    Salut
    Une équation , deux inconnues => une infinité de solutions .
    La seule chose que tu peux faire c' est isoler √x d' un coté et √y de l' autre .
    erik
    Re : √x + √y = √xy
    Salut
    Cette implication est fausse : exemple n'admet pas de solution.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : √x + √y = √xy
    Bonjour Wlr_52.
    En élevant au carré, isolant le terme qui contient une ou 2 racines carrées, puis élevant à nouveau au carré, tu tombes sur l'équation diophantienne :
    Laissons de côté la solution particulière x=y=0, puis notons
    * que x ne peut pas être nul si y ne l'est pas; donc on peut prendre x>0 et y>0
    * que si (x, y) est une solution et k un entier, (kx,ky) est une solution; et réciproquement.
    * donc qu'on peut se restreindre à x et y sans facteur commun (pgcd(x,y)=1).
    * que (xy-x-y)² est divisible par 4, par x et par y.
    je te laisse continuer, je ne vais npas tout faire, il faut que tu aies le plaisir de trouver ...
    Tryss2
    Re : √x + √y = √xy
    Le plus simple :
    donc
    alors
    Ainsi
    Et donc, pour x > 1, en passant au carré,
    pm42
    Re : √x + √y = √xy
    Citation Envoyé par Tryss2 Voir le message
    Reste à résoudre les cas où pour x entier, cela donne y entier comme précisé par Wlr_52. J'avoue ne pas avoir d'idée.
    Médiat
    Re : √x + √y = √xy
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Euh non, l'équation n'est pas homogène
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Re : √x + √y = √xy
    Pas si compliqué que cela x et y sont entiers donc est un entier, une petite réflexion sur les diviseurs commun du numérateur et du dénominateur ...
    Je suis Charlie.
    Tryss2
    Re : √x + √y = √xy
    En effet, sqrt(x) est entier (puisque x-2sqrt(x)+1 est entier).
    Et on peut alors facilement montrer que sqrt(x)-1 divise sqrt(x), ce qui ne laisse pas beaucoup de possibilités
    ansset
    Re : √x + √y = √xy
    @Tryss:
    comment conclus tu immédiatement après ?
    je trouvais plus simple de montrer au début que x et y étaient forcement des carrés, donc x=N² et y=M²
    et aussi que N=M.
    d'où à la fin N=M=0 ou 2 ( en partant bien sur du carré de la formule , comme les autres méthodes )
    soit x=y= 0 ou 4
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    ansset
    Re : √x + √y = √xy
    j'avais répondu au post 7 de tryss, sans avoir vu les suivants.
    gg0
    Re : √x + √y = √xy
    Effectivement,
    j'ai raisonné comme une cloche !
    Wlr_52
    Re : √x + √y = √xy
    "je trouvais plus simple de montrer au début que x et y étaient forcement des carrés, donc x=N² et y=M²
    et aussi que N=M"
    Je ne comprends pas comment trouver N=M ...
    gg0 je n'arrive pas à voir quel chemin tu as pris pour arriver à cette équation (diophantienne)
    "J'ai essayé de transformer chaque membre en une fonction et de trouver les intersections mais en vain je arrive pas à isoler y. "
    Vous croyez qu'il y a moyen ?
    Re : √x + √y = √xy
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Je ne comprends pas la relation de causalité.
    Wlr_52
    Re : √x + √y = √xy
    Quelqu'un peut me dire comment isoler y dans : x^0.5 + y^0.5 et dans : (xy)^0.5 ?
    ansset
    Re : √x + √y = √xy
    parce qu'au départ est entier
    car
    or
    donc
    est donc entier.
    ( on oublie dans la démo le cas trivial( 0,0))
    CARAC8B10
    Re : √x + √y = √xy
    L'équation est invariante si l'on permute x et y
    D'où l'idée de chercher les solutions d'entiers naturels tels que x = y soit
    S={0;4}
    Médiat
    Re : √x + √y = √xy
    Regardez a réponse de Tryss2, en partant de la relation du message#7
    Dernière modification par Médiat ; 26/07/2016 à 17h44.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Re : √x + √y = √xy
    Citation Envoyé par CARAC8B10 Voir le message
    S={0;4}
    L'équation dans IN xy = 6 est invariante si l'on permute x et y, et pourtant x!=y
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Re : √x + √y = √xy
    Pour résumer : la solution vient de la relation du message #7 et la remarque que est un entier.
    Je suis Charlie.
    CARAC8B10
    Re : √x + √y = √xy
    Réponse en double !
    Dernière modification par CARAC8B10 ; 26/07/2016 à 17h49.
    Re : √x + √y = √xy
    Re
    Ok merci.
    zenxbear
    Re : √x + √y = √xy
    moi j'ai fait
    elles sont inverses l'une de l'autre. Par symétrie je peux supposer , et chercher les valeurs x entières qui donnent , et voir si je peux trouver un y résout l'equation.
    On a x= 2, 3 ou 4. Pour x=2 et 3, il n'y a pas de y entiers qui résout l'equation.
    gg0
    Re : √x + √y = √xy
    Citation Envoyé par Wlr_52 Voir le message
    "En élevant au carré, isolant le terme qui contient une ou 2 racines carrées, puis élevant à nouveau au carré"
    Wlr_52
    Re : √x + √y = √xy
    Merci,mais un résumé s'impose je crois ^^
    ansset
    Re : √x + √y = √xy
    je répond à ma façon, sachant que d'autres seront plus courts que moi.
    On met de coté de suite la solution (0,0)
    qcq soit les parités de x et y , xy-(x+y) est pair , donc est entier
    puis
    donc
    est donc à minima rationnel, mais x est entier donc est entier
    et on peut faire la même déduction pour y.
    soit donc x=N² et y=M².
    on a
    M²=N²/(N-1)² et de la même manière
    N²=M²/(M-1)²
    d'où
    (N-1)²(M-1)²=1 , d'où N=M=2 et x=y=4
    Dernière modification par ansset ; 27/07/2016 à 10h25.
    Wlr_52
    Re : √x + √y = √xy
    Merci pour le développement. J'ai encore une question : √x est forcément positif ? Je ne parle pas de l'énoncé que j'ai présenté ^^
    ansset
    Re : √x + √y = √xy
    oui, par définition de la fonction racine carrée.
  1. √x/x=.....
    Par miyu14 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2016, 12h07
  2. √(4m) = 2√m ???? avec m c métre
    Par abdoumilan dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2014, 07h16
  3. CD²/L x √(d/10,9)
    Par Makozak dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2012, 01h36
  4. FI √(x+5) / (x-4)
    Par invitead405762 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2009, 09h14
  5. e^–1/2 = 1/√e ???
    Par invitebaaafbc8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2008, 13h40
