Exercice de 2nd
Exercice de 2nd
    Clemclem123456789
    Exercice de 2nd
    Bonjours, j'ai du mal avec 2 petites questions en maths pouvez vous m’aider.
    Nom : img009.jpg
Affichages : 60
Taille : 379,8 Ko
    Je suis désolé pour l'image qui est a l'envers.
    Donc je n'arrive pas le 2b mais aussi le 3c.
    Voila merci de me donner un petit coup de pouce.
    Clemclem123456789
    Re : Exercice de 2nd
    J'ai réussi a mettre l'image a l’endroit.
    Nom : img012.jpg
Affichages : 45
Taille : 444,7 Ko
    zenxbear
    lis l'énoncé calmement:
    > Carré ABCD de coté 5
    > t'as calculé l'aire du triangle BMN et AMQ dans la question 2a en fonction de x
    il te reste à calculer l'aire de la partie hachurée!
    poru 3c, factorise ton expression de f et regarde là. Si tu as oublié ce que signifie "antécédent de 0" regarde ton cours!!
    f(x)=y,
    y est l'image de x par f (f est une fonction, à x elle donne 1 image unique.
    x est UN antécédent de y par f. oui, y peut avoir plusieurs antécédents.
    en plus tu as le résultat sous les yeux.
    Clemclem123456789
    En faite pour la 2a j'ai réussie a faire que le petit triangle.
    et pour la 3c j'ai trouvée comme dépars f(x)=0
    10x-2xaucarré=0
    et ducoup si je factorise ca fait ca ? x(10-2x)=0
    zenxbear
    continue... tu as factorisé, et puis..
    2/b tu as calculé l'aire de AMQ en connaissant la dimension de ces 2 cotés en fonction x...
    tu vas faire la même chose avec MBN. tu vas donc determiner les dimensions des cotés de ce triangle en fonction x, puis exprimer son aire.
    je te rappelle la question:
    > ABCD est un carré de coté 5
    > AM, AQ, CN, CP valent tous x.
    Clemclem123456789
    Donc je fais 10=0 et -2x=0
    x= 0divisé par -2
    x=0
    Donc la solution c'est 10.
    et pour la 2b : ca fait (5-x)fois(5-x) et le tout divisé par 2?
    zenxbear
    tu cherches à trouver les antécédents de 0
    tu as traduis cela par trouver les x qui vérifient l'equation f(x)=0.
    en factorisant tu as écris cette équation sous la forme:
    x (10-2x) = 0
    à ce stade je te rappelle:
    <= est équivlanet à => ou
    Clemclem123456789
    A ce moment je comprend plus ...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Inquiétant !
    Tu ne sais pas ce qui se passe quand un produit est nul ????
    Clemclem123456789
    Non je ne m'en rappelle plus
    Clemclem123456789
    A mais si c'est bon , vu que 10=0 c'est pas possible il aurait fallu que ce soit 10=x donc il y a pas de solution
    zenxbear
    raté. je reprends:
    > tu cherches x solution de l'equation x (10x -2) = 0
    > ligne de "a fois b = 0 " signifie. si le produit ab est nul, soit a est nul, soit b est nul. c'est un truc de 3ième.
    dui coup, pour que le membre de gauche x(10x-2) soit nul, il faut, et il suffit, que l'un des ces termes soit nuls
    donc soit x =0, soit 10x-2=0.
    donc soit x=0 soit x=5
    La solution existe bien. Et d'ailleurs tu l'as carrément sous les yeux, vu que tu as remplis le table des valeurs de cette fonction, et sous 0 tu as calculé f(0). et sous 5 tu as trouvé f(5). et dans les 2 cas tu as trouvé 0
    Clemclem123456789
    Ducoup vous venez de me donner la solution de l’équation qui ets x=0 et x=5 ?
    Clemclem123456789
    Donc si j'ai compris vous venez de me donner la reponse ?
    zenxbear
    1/ la réponse est sous tes yeux avant que tu ouvres le fil, tu l'avais écris dans le tableau LUL
    2/ la réponse ne vaut rien sans l'argument
    3/ il a fallut écrire l'argument 3 fois pour que tu le comprennes.
  1. Exercice sur la mole ( petite exercice)
    Par Maxdu35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2013, 11h16
  2. Exercice
    Par Netherx dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2012, 19h54
  3. CAN exercice
    Par inviteaa74558f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 17h46
  4. Exercice de dilution - exercice L1 Bio
    Par invite6945020f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2012, 20h43
  5. Exercice PFS BTS
    Par invite564631e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2011, 23h19
