DM 1 ere S
DM 1 ere S
    D exelence
    DM 1 ere S
    Un jardinier désire entourer deux enclos , l'un carré de coté x et l'autre rectangulaire de dimensions x et y , et possédant un coté en commun . Il dispose pour cela de 16 m de grillage .
    Quelles doivent etre les dimensions du carré et du rectangle pour que l'aire totale des enclos soit maximale ?
    Calculer cette aire maximale ( valeur exacte et une valeur approchée si nécessaire ).
    voila ce que j'ai entamé : 5x + 2y =16
    5x + 2y =16
    2y=16-5x=16
    5x+16 - 5x =16
    16 =16
    voila et c'est la que je bloque je fais sa pour trouver x et y mais je bloque ici .
    j'ai besoin d'aide merci .
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : DM 1 ere S
    quelle est l'aire de l'ensemble des deux enclos alignés. ?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    D exelence
    Re : DM 1 ere S
    justement il nya pas d'air . A= x(x+y)
    ansset
    Re : DM 1 ere S
    oui, c'est ça
    donc tu as deux équations
    5x+2y=16
    S=x(x+y)
    la question est de trouver les x et y pour avoir S maximale.
    à toi d'exprimer S en fonction d'une seule variable en utilisant la première équation.
    en supposant que cette variable n'est pas nulle ( évidemment) , tu obtiendras une équation du second degré , dont on cherche l'abscisse donnant le S maximum.
    Cdt
    D exelence
    Re : DM 1 ere S
    je bloque ici : x= 16-2y
    5
    S= 16-2y
    -------- (x+y)
    S= 16-2yx+16-2y²
    5
    S= 32-2xy-2y²
    et voila ( le sur 5 me gène )
    5
    D exelence
    Re : DM 1 ere S
    les fractions sont tous sur 5 dsl
    shezone
    Re : DM 1 ere S
    Si tu décides que x = (16-2y) / 5
    Alors ton expression devient x(x+y) = [ (16-2y) / 5 ] * [ [(16-2y) / 5 ] +y] = [ (16-2y) / 5 ] * [ [16 + 3y] / 5 ]
    cdt
    D exelence
    Re : DM 1 ere S
    pk + 3y ce n'est pas -y (-2+1)
    shezone
    Re : DM 1 ere S
    -2y / 5 + y = (-2y + 5y ) / 5 = 3y/5
    cdt
    D exelence
    Re : DM 1 ere S
    ok donc en gros sa fais
    136+16y-6y² / 25
    D exelence
    Re : DM 1 ere S
    mais le 25 me gène je ne peux calculer de discriminant avec si ?
    shezone
    Re : DM 1 ere S
    je crois que la constante est 256 / 25 et non pas 136 / 25 car 16² / 5² = 2^8 / 5² = 256/25
    shezone
    Re : DM 1 ere S
    Ca ne gène en rien puisque les coefficients sont juste divisés par 25 , donc ce sont quand même des coefficients rationnels.
    Un petit rappel : (a+b+c) / d = a/d + b/d + c/d
    D exelence
    Re : DM 1 ere S
    ok sa marche doncdelta "le discriminant " est egal a 6400 ce qui donne commen racines : 8 et -16/3 c sa ?
    shezone
    Re : DM 1 ere S
    le discriminant n'est pas égal à 6400 mais à 6400/625 = 256/25 si je ne me trompe pas
    Mais les racines de ton polynômes (avec la fraction 25 ) sont les mêmes que le polynômes sans les fractions
    Donc une racine convient pour ton exercice .
    Dernière modification par shezone ; 20/09/2016 à 17h59.
