equation de 2 courbes
    VEROTIL
    J'"ai vraiment besoin de votre aide
    Je n'y arrive pas
    On appelle P la courbe d'équation y= 3x^2-4x-25 et H la coure d'équation y= -42/x
    1/ Vérifier que l'abscisse des points d'intersection de H et de P est solution de l'équation : (E) 3x^3 -4x^2 -25x +42=0
    2/ Vérifier que -3 est solution de (E)
    3/ Déterminer les valeurs a,b et c tel que l'équation (E) s'écrit sous la forme
    (x+3)(ax^2+bx+c)=0
    4/ Quelles sont les coordonnées des points d'intersection des courbes H et P
    5/ Etudier le signe de (x+3)(ax^2+bx+c)/x
    6/ En déduire le position relative de H et de P
    Je n'ai fait que la première question :
    3x^2-4x-25+42/x=0
    x(3x^2-4x-25)+42=0
    3x^3-4x^2-25x+42=0
    Pouvez vous m'aider SVP
    Je ne comprends pas du tout cet exo
    merci à vous
    VEROTIL
    Re : equation de 2 courbes
    Quelqu un peut il m aider
    j en ai besoin pour demain
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Et tu n'as pas su faire la question 2 ???? Tu te moques du monde !!
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par VEROTIL Voir le message
    3x^2-4x-25+42/x=0
    x(3x^2-4x-25)+42=0
    3x^3-4x^2-25x+42=0
    OK
    Que dirais-tu de remplacer x par -3 et de vérifier que tu trouves bien 0...
    (x+3)(ax^2+bx+c)=0
    Partir de la forme factorisée, la développer et la comparer (par identification des coefficients) à (E).
    => système de trois équations à trois inconnues a, b et c.
    Quelle équation doivent vérifier les abscisses des points d'intersection ?...
    Equation à résoudre et en déduire les ordonnées de ces mêmes points (il y a un calcul plus rapide que l'autre pour cela )
    Ben un petit tableau de signe...
    Les positions relatives découlent directement du tableau de la question 5... Quelque part c'est normal (puisqu'il faut le... "déduire" ) !
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 29/09/2016 à 22h06.
    VEROTIL
    Je suis bloquée sur les 2 dernières questions
    j' ai fait un tableau des signes mais je ne vois pas ce que je dois répondre
    signe de a + + + +
    signe de x+3 - + + +
    signe de x-2.33 - - - +
    signe de x-2 - - + +
    signe de f(x) - + - +
    ansset
    ce que tu sembles avoir fait est l'étude du signe du polynôme que j'appelle E(x)
    ce n'est pas suffisant pour être celui de la fonction E(x)/x !
    ensuite n'oublies pas que E(x)/x=P(x)-H(x), si P(x) est le premier polynôme associé à la courbe P et H(x) la fonction -42/x.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    VEROTIL
    pouvez vous m expliquer
    ansset
    même si ton tableau est peu lisible , tu sembles avoir établi le tableau de signes de
    E(x)=3x^3 -4x^2 -25x +42 ( ps : ecrire 7/3 est plus "joli" que, 2,3333..)
    Or
    E(x)/x=3x²-4x-25+42/x = y1(x)-y2(x) si y1 est la fonction liée à ta première courbe et y2 à la seconde.
    donc le signe de E(x)/x te donne les positions respectives des courbes l'une par rapport à l'autre.
    mais le signe de E(x)/x n'est pas celui de E(x) , il y a un ajustement à faire.
    Dernière modification par ansset ; 01/10/2016 à 15h11.
  1. Courbes de poursuites / Courbes du chien
    Par invitee2c5607a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2010, 23h11
  2. Estimer l'équation d'une courbe à partir de 2 autres courbes
    Par invite32480f6f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2010, 21h24
  3. Courbes i(E)
    Par Gluby dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2008, 14h11
  4. courbes
    Par neutrino éléctronique dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/07/2006, 17h02
  5. quelle est l'équation correspondante à ces courbes
    Par invite6a70a091 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/01/2006, 16h47
