La fonction f est-elle dérivable en ...?
    invite10ee5151
    Question La fonction f est-elle dérivable en ...?
    Hello.
    Je suis en Terminale S et j'ai un grand DM à rendre dans 2 jours.
    Je bloque sur un tout petit exercice (parmi plusieurs). J'ai besoin d'un tout petit coup d'main.
    (Excusez-moi si cet exercice parait trop facile pour un elève de Term.. mais bon!)
    L'exo:
    Soit la fct f définie sur [0;10] par f(x)= -2x² + 8x si 0<=x<=2 (<=: plus petit ou égal)
    f(x)= 8 si 2<x<6
    f(x)= 10+(10/(x-11)) si 6<=x<=10
    1. a) La fonction est-elle dérivable en 2 et 6?
    b) Est-elle dérivable sur l'intervalle [0;10]?
    1. a) Faut-il résoudre avec f'(x)= f(x)-f(a)/x-a ? Si oui, comment? (je bloque) ou faut-il utiliser le tableau de dérivées connus?
    Sinon, quelle méthode ou quelle piste emprunter?
    b) Quel démarche faut-il prendre?
    Merci.
    PlaneteF
    Re : La fonction f est-elle dérivable en ...?
    Dérivabilité à droite et/ou à gauche, ça te parle ou pas ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/10/2016 à 14h50.
    invite10ee5151
    (Personnellement ça ne me parle pas. Nous l'avons pas étudier encore.)
    MAIS en cherchant des pistes sur Internet, je suis tombé sur un "cours" qui expliquent la continuité et la dérivabilité à gauche et à droite. Ok pour la continuité, mais je bloque sur le principe de dérivabilité.
    Help?
    Merci!
    zenxbear
    toujours commencer par un dessin. pour savoir déjà la réponse à la question "derivable en 2, ou en 6". Aprés tous la dérivée est la pente de LA tangente.
    utiliser la définition de la dérivée en a est une démarche possible.
    A noter que la fonction est dite dérivable en a si la limite ,
    existe pour x convergeant vers a des deux cotés.
    Ici, chaque coté de 2 par exemple, f(x) à une définition différente. donc tu vas te retrouver à vérifier séparément l'existence de :
    et
    Quelle est à ton avis la condition à vérifier, pour que l’existence de ces deux limites implique l'existence de
    Et c'est pour cela que le dessin te donne la réponse.
    Méthode 2: stipule de connaitre le Théorème d'accroissement finis. Mais en regardant, je ne le vois pas dans le programme de Lycée. donc.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par TheSherifff Voir le message
    C'est très bien de chercher des pistes sur Internet mais je suppose que dans le cadre de ton DM tu dois utiliser exclusivement ce que tu as vu en cours, non ? ... Comment ton/ta prof t'a t-il/elle défini la dérivabilité ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/10/2016 à 15h01.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par zenxbear Voir le message
    Avec parenthèses ou crochets autour de
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/10/2016 à 15h09.
    zenxbear
    aussi note que l'on peut raccourcir la méthode 1:
    si f(x)=g(x) sur [0,a]
    mais g(x) peut être défini au delà de [0,a], et est dérivable partout, y compris en a.
    et tu veux calculer
    tu sais que
    1/ pour x sur [0,a[
    2/ tu sais g est définie au delà de a, et est dérivable en a, existe aussi et vaut ...[??]
    que conclus tu sur?
    ansset
    Animateur Mathématiques
    bof, la fonction est défini comme succession de fonctions dérivables sur leurs intervalles.
    ( à montrer mais c'est facile )
    il suffit donc de comparer les dérivées à gauche et à droite des points concernés, il me semble.
    nul besoin de recourir à la définition de base.
    Dernière modification par ansset ; 01/10/2016 à 15h38.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    invite10ee5151
    Peut-on utiliser les formules de dérivées au lieu du taux d'accroissement? ou pas?
    PlaneteF
    Oui bien sûr, tu peux utiliser les formules sur les dérivées.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/10/2016 à 16h35.
    invite10ee5151
    f(x) = 8 si 2<x<6
    et f(x) = 10 + (10/(x-11)) si 6<=x<=10
    J'ai dérivé la deuxième fonction: f'(x) = (-10)/(x-11)²
    et f'(6) = (-10)/(6-11)² n'est pas dérivable?
    Et pour la première fonction [f(x) = 8], f'(x)=0
    Comment montrer que f'(6) n'est pas dérivable pour la première fonction?
    PlaneteF
    Il faut vérifier si , idem pour
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/10/2016 à 16h55.
    invite10ee5151
    Récapitulons:
    Pour 2:
    A gauche:
    f(x) = -2x² + 8x
    f'(x) = -4x+8.
    f'(2) = -4(2)+8.
    f'(2) = 0
    A droite:
    f(x) = 8
    f'(x) = 0
    f'(2) = 0
    Donc la fonction f est dérivable en 2.
    Pour 6:
    A gauche:
    f(x) = 8
    f'(x) = 0
    f'(6) = 0
    A droite:
    f(x) = 10+((10)/(x-11))
    f'(6) = (-10)/(25) = -0.4..
    La fonction f n'est pas dérivable en 6.
    invite10ee5151
    Help! Quelqu'un pour m'affirmer les réponses ci-dessus?
    zenxbear
    comme f n'est pas dérivable en 6, f' n'existe pas.
    pareil, quand tu écris f'(2) tu es obligé de rajouter un indice pour gauche. et droite comme te la fait planeteF. le fait que tu titre "à gauche" par dessus n'as pas de valeur.
    c'est ok, car des fonctions sont définies au délà de 2 et 6. la logique étant expliqué dans mon poste sur f et g et donne idem pour f'_d avec la fonction g celle qui est à droite.
    invite10ee5151
    Excuse-moi.
    Je ne comprends pas entièrement ta dernière réponse.
    Quelle est donc la meilleure notation pour ""comme f n'est pas dérivable en 6, f' n'existe pas"".
    Récapitulons encore (pour la notation)
    Pour 2:
    fg(x) = -2x² + 8x
    f'g(x) = -4x+8.
    f'g(2) = -4(2)+8.
    f'g(2) = 0
    fd(x) = 8
    f'd(x) = 0
    f'd(2) = 0
    f'g(2)=f'd(2)
    Nous n'avons pas étudier la bonne notation encore.
    Pouvez vous me guider vers une bonne notation de cet exercice?
    zenxbear
    là c'est ok.
    la notation, avec indice _d ou _g, rappelle que tu es en train de calculer la limite à gauche de l’accroissement, et la limite à droite de l'accroissement.
    Si ces limites sont les mêmes, la dérivé existe. A ce moment tu peux écrire f'(2)=0
    c'est juste soin dans ce que tu écris.
    invite10ee5151
    Quelle est donc la rédaction pour le 6 (comme pour le 2), si f' n'existe pas?
    zenxbear
    pour 2 à la fin tu conclus f'(2)=f'_d(2)=f'_g(2).
    Pour 6, tu écris la même chose, et tu calcules et. Tu as donc calculé une limite à gauche et à droite de l'accroissement.
    Mais elles ne sont pas égales.
    donc à la fin, il n'y a pas de f'(6).
    Dernière modification par zenxbear ; 01/10/2016 à 20h37.
    invite10ee5151
    Merci infiniment.
    invite10ee5151
    Je veux étudier les variations de f.
    J'étudie la dérivée, le signe, la croissance de chaque "morceau" de cette fonction, puis je les regroupe dans un tableau de variation final.
    Pour le tableau de variations final,
    Je n'arrive pas à le compléter?
    Quel est le signe du premier "morceau" sur les intervalles des deux autres "morceaux" ?2<x<6 et 6<x<10?
    Quel est le signe du troisième "morceau" sur 0<x<2 et 2<x<6?
    zenxbear
    sur [2,6]. tu sais que ta fonction est constante. la dérivée est nulle! donc ta question est bizarre.
    sur l'intervalle [6,10]. tu as une fonction continue. et tu as une dérivée sur ]6,10[
    tu étudies le signe de cette dérivée et tu traces le tableau de variation, comme tu as toujours fait.
    invite10ee5151
    Effectivement, elle est constante sur [2;6]. Je l'avais marqué en plus. Faute d'inattention.
    et merci
  1. fonction dérivable
    Par invite756a2a6c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2010, 19h45
  2. Fonction dérivable
    Par invitebacf5408 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2008, 18h19
  3. Pourquoi sqrt(x^3) est elle dérivable en zéro?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2008, 11h21
  4. fonction dérivable
    Par invite924e7419 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2007, 13h25
  5. Fonction non dérivable....
    Par invite2d92ca43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2006, 20h22
