déterminer l'épaisseur de la croix blanche
    trayas
    voici le sujet
    un drapeau a pour dimension 4 m de long sur 3 m de large et la croix blanche est d'épaisseur constante
    est il possible d'avoir un tel drapeau dont l'aire de la partie blanche soit égale à la moitié de l'aire de la partie rouge?
    si oui déterminerez quelle doit être l'épaisseur de la croix blanche?
    on notera x l'épaisseur de la croix blanche
    Ab l'aire de la croix blanche et Ag l'aire de la partie rouge
    je ne comprends pas comment on peut parler d'une épaisseur de cette croix blanche
    voila plusieurs jours que je suis sur ce problème
    pouvez vous m'aider ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : déterminer l'épaisseur de la croix blanche
    Une croix est composée de 2 branches qui se coupent (à priori) dans leur milieu. L'épaisseur de la croix est la largeur de ces branches.
    Bon travail !
    trayas
    Bonsoir G G O
    si on traduit l'aire de la partie blanche est égale à la moitié de la partie rouge
    et que Ab est l'aire de la croix blanche
    et Ag est l'aire de la partie rouge
    si le drapeau est un rectangle on a 4 * 3 = 12
    il faut que Ab = 1/2 Ag
    mais comme c'est une supposition on ne peut pas traduire sous forme d'équation la phrase : ' est il possible d'avoir un tel drapeau dont l'aire de la partie blanche soit égale à la moitié de l'aire de la partie rouge
    pour calculer l'aire rouge il faut faire l'aire du drapeau - l'aire blanche
    Ag = 12 - Ab
    donc Ab = Ag + (3 *4)
    je ne peux calculer qu'une seule aire
    la croix a une longueur qui varie de x à 4 et une largueur qui varie entre x et 3 ???
    gg0
    Tu peux parfaitement calculer l'aire de la croix en fonction de x. Et rajouter une condition que tu as oubliée : Ab+Ag=12. Ainsi, tu obtiendras un système d'équations qui se résout facilement.
    Autre méthode : Si Ab=1/2 Ag, alors il est quasi évident que Ab est le tiers de l'aire du drapeau.
    Bon travail !
    trayas
    est il possible d'avoir un tel drapeau dont l'aire de la partie blanche soit égale à la moitié de la partie rouge ?
    si oui déterminer quelle doit être l'épaisseur de la croix banche?
    on notera x l'épaisseur de la croix blanche Ab l'aire de la croix blanche et Ag l'aire de la partie rouge
    si x est l'épaisseur de la croix blanche quelle est l'aire de la partie blanche ?
    l'aire de la croix représente l'aire de la partie blanche
    donc première équation
    aire du drapeau = somme de 2 aires (aire blanche + aire rouge)
    12 = a b + a g
    --->l'aire de la partie blanche cela vaut quoi?
    ---->l'aire de la partie rouge cela vaut quoi?
    ----->la moitié de la partie rouge cela vaut quoi?
    aire du drapeau = a g - ab
    ag = 12 - ab
    Resartus
    Si on te donne une variable x, cela doit être pour s'en servir, non? Tant que tu n'auras pas exprimé l'aire de la zone blanche en fonction de ce x, on tournera en rond...
    Un dessin du drapeau dès le début aurait peut-être permis de voir à quoi ressemble cette croix, puis de trouver les coordonnées des divers points (certains vont forcément s'exprimer en fonction de la variable x), puis l'aire des rectangles qui constituent la croix (attention quand même à ne pas compter deux fois le carré central)*....
    Et ensuite seulement, de se poser la question : pour quelle valeur de x obtient-on un aire de la valeur voulue.
    *On peut aussi faire le contraire : trouver les aires des quatre rectangles rouges (mais toujours en fonction de x)
    Dernière modification par Resartus ; 13/10/2016 à 18h08.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Ouk A Passi
    Soit x la largeur de la croix.
    Sa surface doit être 6 m².
    Je vous propose
    4x + 3x - x² = 6
    x ( 7 - x ) = 6
    Le résultat est évident!
    (Pourquoi enlever x² ? Bin c'est "l'épaisseur" de la croix!)
    Dernière modification par Ouk A Passi ; 13/10/2016 à 18h18. Motif: typo
    gg0
    "Sa surface doit être 6 m²." Non
    "x ( 7 - x ) = 6
    Le résultat est évident!"
    Non, les deux valeurs possibles pour x sont 3 et 4, il n'y a pas de croix.
    Si on ne veut pas passer pour un Hurluberlu, on évite d'écrire ce genre de choses
    trayas
    Bonjour et bonnes vacances
    si je calcule l'aire des 4 rectangles qui constituent la croix blanche du drapeau
    l'aire du carré central sera égale à x ^2
    donc d'après ce que dit OUK A PASSI il doit y avoir un x^2 dans l'équation pour avoir l'aire du carré central
    l'aire d'un carré est bien coté * coté
    gg0
    Quand est-ce que tu commences à traiter le calcul ? de la façon que tu veux, mais commence.
    trayas
    Bonjour GG O
    j'ai joint un dessin du drapeau
    alors je propose ceci , c'est à dire de calculer l'aire des 4 rectangles rouges que je soustrais ensuite
    pour l'aire d'un rectangle
    3 - x /2 pour la largeur
    et 4 - x /2 pour la longueur
    donc l'aire d'un rectangle longueur * largeur = [ (4 - x) /2] * [(3 - x ) /2]
    salutations
    gg0
    Ok !
    Maintenant, il est facile de finir. Au bout de 9 jours, il serait temps.
    NB : je n'ai pas encore vu ton dessin "en attente de validation".
    trayas
    bonsoir GGO
    je sais cela fait neuf jours mais il y a aussi l'optique en sciences physiques et la chimie
    je fait plusieurs exercices en meme temps
    le dessin est en pièce jointe
    vous ne l'avez pas reçu ??
    salutations
    gg0
    Maintenant, je vois ton dessin (message #11). C'est ce que j'imaginais.
    Mais tu perds ton temps si tu écris ici au lieu de faire ton exercice (c'est presque fini).
    Dernière modification par gg0 ; 19/10/2016 à 20h37.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/07/2014, 14h08
  2. Croix Blanche sur fond rouge dans la barre de tache...Malware quand tu nous tiens
    Par invite0f03bbd9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/09/2009, 18h27
  3. Malware - Croix Blanche sur un Rond Rouge
    Par invite9036a515 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/08/2009, 13h03
  4. déterminer épaisseur
    Par invite6e4d9052 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2009, 23h03
  5. Croix blanche sur rond rouge
    Par Qristoff dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2009, 17h50
