Probleme sur les vecteurs 1ere s !!:)
    invite7fb0ce0b
    Exclamation Probleme sur les vecteurs 1ere s !!:)
    Bonjour, j'ai un Exercice à faire.
    Dans le Plan muni d'un repère, on considère les points A(-4;1), B(1;-1), C(-2;2) et D(-3;3).
    On note I le milieu du segment [AB] et G le point tel vecteur CG = 1/3vecteurAC
    Le but de cet exercice est de démontrer que les droites (AD), (CI) et (BG) sont concourantes.
    1- Justifier que les points B, C, D sont alignés
    2-a- Démontrer que la droite (IC) a pour équation cartésienne 4x+y+6=0
    -b- Déterminer une équation cartésienne de (AD)
    -c- Justifier que les droites (AD) et (CI) sont secantes en
    un point K dont on determinera les coordonnées.
    4- Montrer alors que les droites (AD), (CI) et (BG) sont concourantes.
    ce que j'ai fait:
    1). J'ai prouvé que les vecteurs AB et AC sont colineaires.
    2).a- jai trouvé IC(-1/2) . ce qui ns donne comme equation cartesienne:
    2x-1/2y+c=0
    2*(-2)-1/2+c=0
    -4-y-5=0
    d: 4x+y+5=0
    or je dois trouver 4x+y+6=0...et je ne vois pas mon erreur malgré que j'ai recommencer mon calcule plusieurs fois
    b-jai trouvé 1x-2y+6 mais je ne sais pas ci c'est correct
    c-jai trouvé (AD) et (CI) sont secontes en k(36;15/2)
    4- jai trouvé les coordonnées de G puis de (BG) et comme equation 10/3x+7/3+1 Mais je trouve que k n appartient pas a cette droite donc je dois avoir une erreur quelque part..
    aidez moi svp c urgent!!
    merci d'avance!!
    invite57dc066e
    Re : Probleme sur les vecteurs 1ere s !!:)
    Nom : 20161030_110308.jpg
Affichages : 383
Taille : 211,0 Ko
    bon j ai fait un dessin deja comment fais tu pour trouver ab et ac colineaire c'est pas possible puis les coordoner du vecteur ic sont (0.5 ; -2) donc avec le dessin que j ai fais on voit que ca a une droite d'equation y=-4x -6
    soit 0=4x +y +6 (tu fais passer -4x et 6 devant le y)
    puis pour la b on trouve un equation de droite y=2x+9
    donc 0=-2x-9+y comme eq cartesienne puis normalement tu trouve k (-2,5;4)
    nb j espert que t'es yeux ne sont pas ignéfuger par mon orthographe et fais une rotation de l'image pour mieux voir
    invite51d17075
    Citation Envoyé par alize5 Voir le message
    Pour ce qui concerne la droite IC
    I, milieu de [AB] donc coord de I : ( (-4+1)/2 ; (1-1)/2) ) soit ( -3/2 ; 0 ).
    il y a plusieurs moyens d'avoir d'équation de la droite, prenons y=ax+b ( car elle n'est pas // à l'axe des ordonnées )
    la droite passe par I et C :
    0=a*(-3/2)+b ( la droite passe par I ) soit
    0=-3a+2b
    2=-2a+b ( la droite passe par C ) on déduit des deux équations.
    a=-4 et b=-6 soit y=-4x-6 et donc y+4x+6=0
    l'autre solution est de trouver les coefficients de x et y en prenant le vecteur directeur de la droite IC.
    (méthode que tu as certainement vu !? )
    invite51d17075
    2x-1/2y+c=0
    2*(-2)-1/2+c=0
    -4-y-5=0
    d: 4x+y+5=0
    en fait, tu a appliqué la méthode du vecteur directeur avec une erreur.
    IC ( -2+3/2 ; 2-0 ) ; (-1/2 ; 2 )
    application
    2x+(1/2)y+c=0 ( et pas -1/2 ; c'est là l'erreur, mauvaise application de la règle ).
    d'où en prenant I par exemple
    2(-3/2)+c=0 et c=3 soit
    2x+(1/2)y+3=0 donc
    y+4x+6=0
    invite7fb0ce0b
    bjr, dsl c'est (BC) et (BD) qui sont colinéaires.
    je n'est pas compris comment on fait par lecture graphique pour trouver y=-4x-6
    invite7fb0ce0b
    ah oui voila mon erreur mercii beaucoup
    maintenant je vais essayer de montrer que (AD), (CI) ET (BG) sont concourrantes
    je vous tiens au courrant
    merci pour votre aide
    invite7fb0ce0b
    salut alors pour la 3) j'ai demontrer de B, G et K sont alignés et jai trouvé la colinearité esce correcte.
    ou jai essayer aussi par substitution avec (BG): 10/3x+7/3y-1=0
    par substitution j'ai trouvé y=-16 et x=5/2 or k(-5/2;4)
    je ne trouve pas mon erreur !!
    invite51d17075
    pourquoi n'écris tu pas d'abord simplement quels sont les coord de ces vecteurs, sans faire des équations compliquées+ ?
    invite7fb0ce0b
    c bon jai trouvé
  1. Vecteurs 1ere DM
    Par invite5e51dd6c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/10/2016, 20h15
  2. Vecteurs 1ere S
    Par invite6ac18b48 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2014, 14h24
  3. Vecteurs, 1ère S
    Par inviteedc6603a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2012, 19h09
  4. Vecteurs en 1ère S
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2010, 16h53
  5. Problème Vecteurs 1ère
    Par invite5d941912 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2010, 16h12
