Aire entre deux carrés superposés
    invite752bf884
    Je suis tombé sur un questionnaire à choix unique. Quatre propositions sont disponibles et si j'ai réussi trouver une partie de la réponse je bloque sur l'autre. Voici l'énoncé :
    On considère la figure ci-dessous, composée de deux carrés et de même côté , étant le centre du carré et :
    Nom : 20170201_193620_resized.png
Affichages : 403
Taille : 10,9 Ko
    On note le périmètre et l'aire de .
    Il y a quatre réponses possibles :
    et
    et
    et
    et
    Pour commencer et pour éliminer facilement deux réponses je regarde l'aire de .
    Je m'aperçois que si était parallèle à on aurait une aire égale à donc logiquement (sans faire de calcul), vu la figure, l'aire est forcément fonction de l'angle . Donc les deux réponses 1 et 3 sont exclues.
    Maintenant entre 2 et 4 pour le périmètre je sèche...
    J'ai commencé de la sorte :
    Si effectue une rotation de centre de telle sorte que se confond avec , et avec on est dans un cas particulier où .
    on a dans ce cas et par application du théorème de pythagore
    Si on somme et on trouve donc ce qui ressemble fortement à la réponse 4.
    Or danc ce dernier calcul de périmètre il manque, à priori, la longueur EM...
    J'ai peut-être un manque de recul sur quelquechose...auriez-vous une piste ?
    Certes en conditions examen j'aurai coché la réponse 4 sans me poser plus de questions. Mais là je voudrai savoir où est-ce que j'ai manqué quelque chose...
    merci !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Aire entre deux carrés superposés
    Soient I et J les projetés de E sur CD et BD. Compare les triangles EIN et EJN.
    invitede828163
    Ce que vous affirmez semble douteux.
    Pour l'aire, il suffit de comparer les deux triangles EIN et EJM. Quant au périmètre, il faut calculer les segments un à un en appliquant les relations basiques de trigonométrie (tan et cos) dans ces mêmes triangles.
    gg0
    En fait, les deux triangles permettent de tout trouver
    invite752bf884
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Excellent, un petit dessin mental et tout est apparu très clair rapidement !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 19/11/2012, 19h46
  2. factoriser différence de deux carrés
    Par invite8434fcd2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/07/2012, 10h12
  3. classique des polynômes: somme de deux carrés
    Par invite705d0470 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2012, 14h39
  4. différence de deux carrés et factorisation(spé maths)
    Par invitefc63e038 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2008, 11h37
  5. 2007 en somme de deux carrés
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/08/2007, 10h44
