Tableaux de signes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
Tableaux de signes
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Tableaux de signes
    Tu sais, les maths, ça ne dépend pas de ce lui qui parle. Si tu ne traites pas l'énoncé mais fais autre chose, que ce soit ton prof ou moi, on te dira la même chose : Faute !
    Tu as un tableau de digne de la fonction. Écris en français ce qu'il dit sur la fonction f.
    Si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne pouvais pas faire ton exercice, puisque tu ne savais pas de quoi il parle. Mais comme c'est quand même assez évident, je pense que tu vas le faire. Et tu verras alors ce qui ne va pas dans ce que tu as raconté.
    Allez ! A toi, tu es plus intelligent que tu ne le crois.
    Rajayal
    Effectivement je viens de vérifier je savais même pas en quoi consister le tableau de signes je croyais que la courbe étais positive de - l'infini à 3 et négative de 3 a + l'infini alors que non ! Mais je crois que PlaneteF à déjà donner la réponse.
    gg0
    Ben si, c'est bien ça ! pas la courbe (ce sont des points), mais f(x) est positif si x est compris entre -oo et 3, négatif si x est compris entre 3 et +oo. Il y a un autre renseignement dans ce tableau, lequel ?
    Et il te reste à trouver des fonctions affines (x-->ax+b) qui conviennent.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    A noter que dans le tableau normalement veut dire "positif" et pas "strictement positif" il me semble (idem négatif). Auquel cas tu prends la fonction la plus "élémentaire" qui soit.
    A la reflexion, l'usage de ce type de tableau voudrait que ce soit "strictement" (dans la pratique on ne donnerait jamais un tel tableau pour la fonction nulle).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/02/2017 à 18h11.
    Dynamix
    Citation Envoyé par Rajayal Voir le message
    f(0)=x+3 est égale à 3 donc la fonction est validé.
    Il n' est pas question de f(0) dans ton tableau .
    Rajayal
    Est-ce que sa marche 3x-9 ?
    PlaneteF
    "ça" pas "sa"
    Sinon, non ça ne marche pas. Par exemple nécessairement doit être strictement positif (d'après le tableau des signes), ce qui n'est pas le cas dans ton exemple.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/02/2017 à 18h25.
    Dynamix
    C' est à toi de répondre à cette question .
    Rajayal
    Est-ce que sa marche x-->-9x+6 ?
    -9x=-6 puis x=-6+9 et x=3 donc sa s'annule à 0 et m<0 donc la fonction est décroissant donc c'est validé par le tableau des signes :I
    Corrigez moi s'il vous plait !
    Rajayal
    Désolé je me suis raté ça*
    Et je voulais modifier le message mais j'ai mis trop de temps ^^
    PlaneteF
    Dans ce que tu proposes, , ce qui ne vaut pas , ... donc ça ne marche toujours pas.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/02/2017 à 18h41.
    Rajayal
    f(3)=-2x=6 ? Ca répond aux critères je pense ou -3x+9 ?
    Dernière modification par Rajayal ; 19/02/2017 à 18h53.
    PlaneteF
    f(3)=-2x=6 ?
    Keksa veudir
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/02/2017 à 19h01.
    gg0
    J'imagine qu'il s'agit de -2x+6, Rajayal.
    Ah bien vérifie. A-t-on -2x+6 positif avant 3 et négatif après (tu as du voir comment savoir en cours) ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Et on imagine aussi que c'est f(x)= ... et non pas f(0)=...
    Qu'est-ce qu'il en faut comme "imagination" depuis le début pour décrypter les réponses
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/02/2017 à 19h06.
    Rajayal
    x |-oo 4 +oo |
    f(x)| + |0| - |
    Sa donne sa -2x+6=0 et -2x=-6+2 x=-4
    Donc sa ne marche pas par contre,-3x+9 sa marche non ?
    Rajayal
    Très gentil de ta part PlaneteF
    gg0
    Rajayal,
    deux fois de suite la même erreur, qu'on ne fait plus en fin de quatrième, tu exagères !!
    Je crois surtout que tu écris sans vouloir bien faire, sûr qu'on te donnera une réponse toute faite. Tant pis pour toi, si tu n'es pas sérieux, inutile que je continue.
    Rajayal
    Je me suis trompé mais tout à l'heure vous m'avez dit que f(x)=-x+3 pourquoi c'est faux je ne comprend pas ...
    PlaneteF
    Simple phénomène d'accumulation, ça commence par une photo à l'envers (pas criminel en soi), et puis d'autres choses pas clairs, et puis Dynamix qui te fait une remarque sur f(0) et toi rebelote tu refais la même chose ... etc ... simple phénomène d'accumulation.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/02/2017 à 19h22.
    Rajayal
    Bon dans mon tableau il est de f(3) et bah si je fais f(3)=-x+3 il me semble que sa marche donc ou est mon horreur :\\ ???
    Rajayal
    Et puis il y à -2x+6 qui marche aussi non ?
    PlaneteF
    Typiquement je ne comprends pas ce que tu dis là sans devoir chercher à deviner. Parfaite illustration du décryptage permanent dont je parlais !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/02/2017 à 19h29.
    Rajayal
    Je te demande simplement si c'est juste ou faux ?
    Merci d'avance.
    PlaneteF
    Quand tu proposes f(3)=-x+3 comme tu le fais, ce n'est même pas une question de savoir si ça marche ou pas, tu ne définis aucune fonction de la sorte, et syntaxiquement on ne voit pas trop ce que cela veut dire dans le cas présent.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/02/2017 à 19h40.
    Rajayal
    Bon vous commencez à m'ennuyer...
    Je remballe mon troll dommage vous l'avez pas décrypté celui-ci PlaneteF...
    PlaneteF
    If you say so.
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/02/2017 à 19h43.
    Rajayal
    Bon sinon la fonction c'est -3x+9
    Salutation je t'aimé bien PlaneteF ^^!
    PlaneteF
    "une" pas "la", il y en a une infinité qui fonctionnent.
    -3x+9
    Ca c'est un réel, ... et je t'invite à mutifier la variable .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/02/2017 à 19h57.
    Rajayal
    Ok sa roule ^^.
    Merci.
  1. de l'aide pour les tableaux de signes
    Par ZeusbyAH dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/06/2012, 13h55
  2. Les tableaux
    Par anamir-22 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/06/2012, 08h49
  3. les tableaux
    Dernier message: 12/05/2012, 10h02
  4. Tableaux
    Par invite6f16912e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2010, 18h15
