DM de première S
DM de première S
    Jowake
    DM de première S
    Salut à tous j'ai un DM à rendre pour la semaine prochaine, sauf que je n'ai pas totalement réussi et je crois être rudement bloqué...
    Je suis bloqué à la question 2.b. Mon sujet est le suivant :
    En physique, il y a une loi disant que lorsqu'un point M est situé à une distance d d'une source lumineuse de puissance p, l'intensité de l'éclairement en M est égale à p/d au carré.
    Si d est exprimée en mètres (m) et p en watts (W), alors cette intensité s'exprime en W/m au carré.
    1. Sur Terre, nous recevons une intensité lumineuse d'environ 1W/m au carré. La distance Terre-Soleil est de 150 millions de km. Quelle est la puissance lumineuse du Soleil ?
    2. On considère deux sources lumineuses ponctuelles A et B de même puissance p et telles que AB=L. Soit M un point de [AB] ; on pose AM=x, avec x appartient à ]0;L[.
    a. Sachant que l'intensité I de l'éclairement en M est la somme des intensités IA et IB de l'éclairement en M dues à chaque source A et B, exprimer cette intensité I en fonction de x, p et L.
    b. La puissance p et la distance L étant fixées, et x étant variable, montrer que I est minimale lorsque M est au milieu de [AB].
    La question 1. et la question 2.a ne m'ont pas vraiment poser de problème, en effet j'ai trouver:
    1. d = 150x10^9 mètres
    I = 1W/m^2
    donc logiquement : p/(150x10^9)^2 = 1 ce qui donne p = 2.25x10^22
    2. a)
    C'est simple iM = iA + iB
    donc iM = p/x^2 + p/(L-x)^2
    b) Voilà c'est la le problème ^^ , je n'arrive vraiment pas à saisir la question, si quelqu'un pouvait m'éclairer ou me donner un départ pour réaliser cette question. Merci
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : DM de première S
    Citation Envoyé par Jowake Voir le message
    2. a)
    bjr,
    il te faut donc analyser les variations de cette fonction , voir si et ou la dérivée s'annule, etc ....
    a toi ...
    tu peux éventuellement faire un chgt de variable en posant y=L/2-x pour simplifier les calculs et montrer que la fct est minimale quand y=0
    Cdt
    ps: pas regardé ta réponse à la première question.
    Dernière modification par ansset ; 18/02/2017 à 11h16.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Jowake
    D'accord donc je calcule la dérivé de cette fonction et ensuite j'analyse les variations de celle-ci ?
    Jowake
    Voilà après mes calculs je trouve que la dérivé de I(x) est :
    I'(x) = p((-2x/x^4) - ((2L-1+2x)/(L-x)^4))
    Je dois avouer que je suis complètement bloqué la ^^
    ansset
    Re-
    ta dérivé est fausse , ensuite tu peux réduire au même dénominateur.
    ansset
    suggestion .
    tu n'as même pas besoin de passer par la dérivée ( même s'il te serait utile de savoir faire celle correctement )
    il te suffit de faire le changement de variable que je te propose , de réduire au même dénominateur et le résultat se voit tout de suite......
    Cdt
  1. Hésitation entre première ES et première S
    Par Blueshift dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 13/02/2017, 08h34
  2. Passer de première ES vers première bac pro ?
    Par GGAF dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/02/2016, 17h55
  3. Première lumière et première Saturne en couleur
    Par Dhraks dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/07/2011, 17h58
  4. Grande hésitation entre une première S et une première ES !!
    Par invite64e2297b dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2010, 10h38
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 28/05/2008, 13h17
