Spé Math
Spé Math
    invite5c967f12
    Spé Math
    Arithmetique
    Bonjour , j'auraos besoin d'aide pour comprendre la demonstration Theoreme de " Wilson " je crois : (p-1)! Congru à -1 modulo p
    Dans la demo , ils me disent .... 1*2*3*...(p-2) , on regroupe chaque terme avec son inverse modulo p .
    La question est : Comment savent-ils que chaque terme compris entre 1 et p-2 admet un inverse compris dans ce meme intervalle modulo p ?
    Seirios
    Re : Spé Math
    N'oublie pas que tu travailles modulo p, donc dire qu'un terme est compris entre 1 et p-2 n'a pas vraiment de sens. Ce qu'il faut remarquer, c'est que tout entier admet un inverse modulo p (ce qui est une conséquence du théorème de Bezout), et que est le seul de ces entiers à être son propre inverse.
    invite5c967f12
    Re : Spé Math
    Oui je vois... Mais si nous prenons le th. De bezout
    au + bv = 1
    Avec a = k ( comme vous l'avez defini)
    b = p
    V = un entier relatif
    Comment savons nous que u = i
    Avec i inferieur ou egale a 1 et superoeur ou egale a p-1
    Puisque vous m'avez bien dit que tout entier ... Admet un inverse modulo p ... Pas que cet inverse = u = i
    invite5c967f12
    Re : Spé Math
    Euh... I inferieur ou egale a p-2 et superieur ou egale a 1
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Spé Math
    Citation Envoyé par Pedant Voir le message
    Arithmetique
    cela n'est vrai que si p premier , non ?
    Cdt
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    invite5c967f12
    Re : Spé Math
    Oui , desolé de ne pas l'avoir precisé
    ansset
    Re : Spé Math
    Donc Z/Zp est un corps, ce qui justifie que
    tout entier admet un inverse modulo p, ainsi que l'ensemble du message du Sérios.
    invite5c967f12
    Re : Spé Math
    Je m'excuse sincèrement x) mais ... Ce que jen comprends, de vos messages , c'est que k admet un inverse modulo p car k est premier avec p... Mais comment pouvons nous savoir que k admet un inverse i modulo p tel que i < p ?
    Par exemple 2 admet pour inverse 13 modulo 5 tel que
    2*13 + (5* -5) = 1
    Or dans cette exemple , 13 > 5 ...
    invite5c967f12
    Re : Spé Math
    Apres, je ne dis pas que 13 est le seul inverse de 2 modulo 5 ... Il y a 3 par exemple ... Je dis plutot que cela montre qu'un inverse i modulo p n'est pas forcement inferieur à p . Donc , comment peuvent ils affirmer cela dans la demo ? ( je me trompe peut etre a propos des inverses ...)
    ansset
    Re : Spé Math
    ici 13=3+10.
    tu fais effectivement une confusion sur la notion d'inverse, il me semble.
    de fait, dans un anneau Z/Zp , tout k<=p est inversible s'il est premier avec p.
    ( son inversible a est aussi <= p-1 , inutile d'y rajouter tous les a+np )
    si p premier , alors tout k est inversible, et effectivement p-1 est le seul qui soit son propre inversible.
    il existe plusieurs démos sur internet.
    Dernière modification par ansset ; 05/03/2017 à 20h17.
    invite5c967f12
    Re : Spé Math
    Merci pour votre reponse
    gg0
    Re : Spé Math
    Pédant,
    "Par exemple 2 admet pour inverse 13 modulo 5". Exact, mais comme on est modulo 5, 8 et 3 sont aussi des inverses.
    Modulo p, parmi les inverses, il y en a un qui est compris entre 1 et p-1.
    invite5c967f12
    Re : Spé Math
    Et donc, D'apres ce que vous venez de dire, 13 et 8 sont tout les deux congru a 3 modulo 5
    Et de maniere général, cela me permet de dire : tout les entier k compris entre 1 et p-1 admettent tous un inverse z modulo p (car pgcd de k et p = 1 ) avec z etant egale à r modulo p tel que
    z = qp + r
    Avec r compris entre 1 et p-1
    Ce n'est peut etre pas tres rigoureux / mathematique / cohérent ce que j'ai ecris , mais je pense avoir compris
    Encore Merci !
    gg0
    Re : Spé Math
    Il te suffit de le prouver, avec la formule de Bézout par exemple.
    "D'apres ce que vous venez de dire, 13 et 8 sont tout les deux congru a 3 modulo 5" Heu ... ce n'est pas seulement parce qu'on le dit. Tu devrais pouvoir facilement le prouver
  1. Livre de Math pour une Math Spé
    Par Killy21 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2016, 12h01
  2. Math ou math info double cursus?
    Par sweetpea dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/09/2015, 11h36
  3. L1 math/math info, mpsi ou dauphine?
    Dernier message: 06/08/2015, 20h47
  4. formation math : PCSI ou fac de math
    Par invite39343b07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/01/2015, 02h19
  5. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 16h18
