Angle entre deux vecteurs
    Chmiman
    Bonjour ,
    En trigo on voit les Angles orientés , avec des vecteurs , mais deux vecteurs on peut les placer où l'on veut , alors j'ai du mal à voir l'angle que deux vecteurs pourraient former si ils ne sont pas côte à côte mais si par exemple on les met bout à bout . Je pense qu'il me manque une notion peut être , mais deux objets que je peux bouger comment peuvent ils former un angle à tout moment ?
    Ou alors il y a une def qui dirait que l'angle entre deux vecteurs se fait uniquement quand on met l'origine des deux sur un meme point , mais j'ai pas vu cette def alors je pose ma question !
    invitef29758b5
    Re : Angle entre deux vecteurs
    Salut
    Décidément , tu ne digères toujours pas les vecteurs .
    Tu ne vois les vecteur qu' à travers la notion géométrique , qui correspond en fait au bipoints .
    L' angle entre deux bipoints , c' est l' angle entre les vecteurs colinéaire à ces bipoints .
    On peut aussi passer par les vecteurs fixes , glissants , semi glissant , mais c' est moins rigoureux .
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Chmiman Voir le message
    Bonjour ,
    tu donnes toi même la réponse et tu finis par la question.
    à partir du moment ou tu as compris que tu peux les faire "glisser" comme tu veux ( pour reprendre l'expression de Dynamix )
    Il te suffit de faire coïncider leurs deux origines.( sans changer leurs normes et directions )
    par exemple au centre de ton plan.
    invite51d17075
    ps : j'ai répondu à la forme de la question à savoir :
    "alors j'ai du mal à voir l'angle que deux vecteurs pourraient former si ils ne sont pas côte à côte".
    cela n'est bien entendu pas nécessaire pour des calculs éventuels par exemple sur les produits ( scalaire, vectoriel )
    Chmiman
    J'ai bien relu vos réponses , et j'ai beau chercher , deux vecteurs ne sont pas obligatoirement placés en coïncidant leurs origines , c'est ça que je comprends mal ! Imaginez deux vecteurs , que je place cette fois ci bout à bout , tel une relation de Chasles , ils forment un angle ces deux deux vecteurs , un angle différent que si on les avaient disposés différemment , par exemple en coïncidant leurs origines . Si vous me dites que c'est une convention et qu'il n'y a rien à comprendre sur pourquoi on coïncide leurs origines d'accord . Mais là c'est confus.
    Dernière modification par Chmiman ; 09/03/2017 à 15h56.
    invite51d17075
    ps : je n'ai répondu qu'à la forme de la question à savoir :
    rien à voir avec des calculs éventuels.
    Chmiman
    Tenez , pour illustrer #5 j'ai réalisé un dessin pour montrer les différents Angles que je peux faire en mettant les vecteurs comme je le souhaite ( j'ai le droit ).Nom : image.jpg
Affichages : 300
Taille : 206,2 Ko
    invitef29758b5
    C' est vrai pour les bipoints pas pour les vecteurs .
    Petit extrait de Wikipédia à cogiter :
    La classe d'équivalence d'un bipoint (A, B) est appelée vecteur et est notée ***. Le bipoint (A, B) en est un représentant. Réciproquement, tout vecteur admet plusieurs bipoints représentants, dont aucun n'est privilégié. Si une origine est choisie, il existe un unique bipoint représentant un vecteur donné.
    Si les vecteurs peuvent être déplacés dans le plan, quant à eux, les points ne le sont pas. Ces derniers restent fixes. L'intérêt d'avoir un représentant d'un vecteur est d'obtenir parmi les bipoints équipollents un seul dont l'origine ou l'extrémité est fixée une fois pour toutes.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Vecteur#D.C3.A9finition
    Chmiman
    Avez vous vu ma photo ? Car j'ai fais une exemple concret du problème !
    invitef29758b5
    Le bon dessin , c' est celui ou les origines sont superposées .
    Chmiman
    D'accord mais ma question c'est justement pourquoi choisir un dessin plutôt qu'un autre ?
    invitef29758b5
    Réfléchis un peu ...
    La figure de gauche montre l' angle entre -u et v
    Comme je sens que tu vas demander pourquoi , je te réponds tout de suite : Par définition de l' angle entre deux vecteurs .
    jacknicklaus
    Parce qu'il a bien fallu faire un choix, sinon on va ne sait plus de quoi on parle, d'un angle x ou de l'angle pi - x, ou de -x ou de x - pi. Pour faire des maths, il faut des définitions précises.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Chmiman
    Merci de vos réponses . J'y penses j'ai une question qui porte sur le même thème et je trouve ça bête de recréer un post surtout que j'ai la reponse mais je sais pas comment l'expliquer , je m'explique : J'ai eu un exo avec deux vecteurs colinéaires de sens opposés , et il fallait que je calcule l'angle orienté , enfin que je détermine la mesure de cet angle plutôt ! Moi je me représente dans ma tete que l'angle ( u ; v ) peut être soit pi soit - pi , selon que j'ai tel ordre de vecteur ou tel ordre de sens de rotation ! Mais alors je choisi quoi , pi ou moins pi ? Sachant que je ne dois pas nécessairement mettre la mesure principale !
    invitef29758b5
    Tu mesures l' angle entre U et V en partant de U et en tournant dans le sens trigo .
    Chmiman
    Merci , donc pi !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Comme l'angle entre deux vecteurs est défini à 2pi près, prendre pi ou -pi ne change rien !
    Chmiman
    Sinon, il y a une raison mathématique qu'on aie choisi cette façon la de faire les Angles entre vecteurs ( pute curiosité mathématique ) ?
    gg0
    Les vecteurs ayant été définis assez rapidement à partir de bipoints avec origine et extrémités (donc illustrés par des flèches); il paraissait naturel de prendre deux bipoints de même origine pour définir l'angle, tout comme on prend deux demi droites de même origine pour définir des angles géométriques.
    Donc pas de raison mathématique, simplement du bon sens.
    invite55b48e60
    Bonjour ,
    Vous avez effectuer une translation des vecteurs u et v donc il y a un changement dans l'orientation des angles trigonométrique .
    il faut toujours penser a produit scalaire !
    Chmiman
  1. Calcul d'un angle entre 2 vecteurs
    Par invitec420991a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2010, 20h53
  2. Espace vectoriel de dimension n - angle entre deux vecteurs
    Par invite1b1b0b8d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2010, 12h36
  3. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/11/2009, 00h38
  4. angle entre 2 vecteurs
    Par inviteb5a96114 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2008, 18h56
  5. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 20h31
