  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème (révision brevet blanc)
  1. ewilys
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    20
    Messages
    21
    Exclamation Problème (révision brevet blanc)
    coucou tout le monde , chez moi, c'est bientôt le brevet blanc, donc je commence un peu à stressé en maths... je me suis mise à faire des révisions, mais je bloque sur un exercice qui sera probablement au brevet vu que dans mon livre de c'est écrit "exercice type brevet"... bref voici ce que je dois faire :
    On souhaite placer le point M sur le segment [AB] de façon à ce que le triangle AEM soit isocèle en M comme sur la figure (dessiné par-moi sur ordi en dessous)...
    1) on pose BM = x (on a donc 0<x<6). démontrer, en utilsant la propriété de Thalès que ME= 2sur3 x...
    2)
    a_ montrer que MA = 6-x,
    b_ puis calculer x pour que le triangle AME soit isocèle en M...
    3)soit un repère orthogonal avec pour unités 2cm sur l'axe des abcisses et 1cm sur l'axe des ordonnée
    Représenter dans ce repère les fonction f et g définies par :
    f : x(flèche) 2sur3 x et g : x(flèche) 6-x pour O<x<6
    en utilsant ce graphique, retrouver le résultat de la question 2.b
    Quelqu'un peut m'aider, m'expliquer cet exo car je j'y comprend rien.... et puis je voulais savoir qui est pas du tt en rapport avec cet exo, comment calcule t-on une note médiane dans une classe ?
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Re : Problème (révision brevet blanc)
    Tu aurais pu dire ce que tu avais fait! Alors...juste quelques indications :
    1) Tu cherches ME. Que dit Thalès sur la relation entre ME et les autres segments connus AB,CA et MB=x ?
    2a) Tu cherches MA. Regardes si ne serait pas la somme de vecteurs connus.
    2b) Quels côtés du nouveau triangle AEM doivent-ils être égaux pour que AEM soit isocèle? Quelle doit être la longueur des deux côtés égaux (en fonction de x et d'un segment connu)? Ensuite, Thalès, avec les autres segments connus, comme au 1)
    3) Les deux fonctions tracées sont celle trouvées au 1) et au 2a). Elles représentent la longueur de 2 côtés dont tu dois vérifier l'égalité. A quel endroit des graphes de 2 fonctions trouve-t-on que celles-ci sont égales?
    Bon courage
    P.S. la médiane de X nombres, placés dans l'ordre, est le nombre placé au milieu (si X est impair) ou la demi-somme des 2 nombres placés au milieu (si X est pair).
    8 10 12 13 15 médiane :12
    8 10 11 12 13 15 médiane : (11+12)/2=11,5
  3. Nox
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    23
    Messages
    1 358
    Citation Envoyé par mécano41
    Bonjour on étudie deja les vecteurs en troisième ?
    "[...] si je ne sais pas je ne crois pas non plus savoir" Platon
  4. anonymus
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    22
    Messages
    1 177
    Théorème de Chasles
    En Amérique, il faut d'abord avoir le sucre, ensuite on a le pouvoir et ensuite on a la femme.
  5. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Dans le plan complexe
    Âge
    20
    Messages
    7 496
    En troisième on a deux chapitres sur les vecteurs : un sur les généralités (rapport avec les translations, théorème de Chasles, rapport avec le parallélogramme, égalité...) et un sur les coordonnées d'un vecteur (milieu d'un vecteur, coordonnées d'un vecteur...)
  6. Nox
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    23
    Messages
    1 358
    OK merci bcp !
    c'était juste pour ma culture perso
    Nox
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Devoir de 3° type brevet blanc
    Par theflyed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2007, 09h55
  2. sujet de brevet blanc
    Par Jöyc£ dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2006, 15h31
  3. Revision Du Brevet
    Par MagStellon dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 52
    Dernier message: 16/04/2006, 21h08
  4. Brevet Blanc
    Par MagStellon dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2006, 20h39
  5. Révision de Bac Blanc, ce qui est bon à savoir?
    Par n0unours dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2006, 09h38
