Possible de "pencher" les courbes représentatives de fonctions ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    mécano41
    Re : Possible de "pencher" les courbes représentatives de fonctions ?
    Ma proposition ne porte pas sur la fonction elle-même mais sur sa représentation géométrique dans un repère orthonormé. J'ai seulement considéré que la courbe était celle d'une fonction ou d'un ensemble de fonctions définies sur plusieurs domaines (mais dans ton cas, j'utilise la fonction ABS(X) d'Excel), ce qui donne un tableau de valeurs X (choisies) et Y (calculées) pour les domaines considérés ; on effectue un changement de repère selon l'angle souhaité et l'on représente par un graphique la courbe correspondant aux nouvelles valeurs X1 (calculées) et Y1 (calculées). Si c'est uniquement le côté mathématique de la fonction qui t'intéresse, les autres intervenants sont beaucoup plus qualifiés que moi pour t'aider...
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Citation Envoyé par XxDestroyxX Voir le message
    Voici les équations des deux demi-droites d'origine A(b;c) :
    Où "a" est le coefficient qui permettra la rotation et l'angle entre les courbes
    bjr,
    ça me semble un peu compliqué.
    pourquoi ne pas construire tes deux demi-droites en définissant x(t) et y(t)
    par exemple:
    pour t>=0
    pour t<0
    ici représente l'angle de rotation des deux demi droites / la fonction ABS. ( cas )
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    XxDestroyxX
    Bonjour, j'ai un peu de mal avec les notations x(t) et y(t), je dois bien l'avouer...
    À quoi correspondent x, y et t ? Pour moi, x(t) est en fonction du temps... Ou alors t est un paramètre ? Dans ce cas, je ne m'y connais pas en paramètres... Est-ce que prendre f(x) et g(x) à la place de x(t) et y(t) et changer t par x revient au même ? Je travaille sur geogebra et je vois pas trop comment représenter tes fonctions. Merci de ta réponse
    ansset
    ici t est un paramètre.
    pour faire simple, si tu prends une fonction y=f(x).
    en fonction de ses valeurs et variations , tu ne peux la faire "tourner" autour d'un point en essayant de l'écrire ya(x)=fa(x) qu'avec une limite.
    l'avantage de prendre un paramètre est pouvoir faire tourner tout type de courbe.
    il suffit juste de remplacer "t" par f(t) si c'est la courbe que tu souhaites faire "tourner".
    bref , juste un chgt de repère ....
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. Courbes representatives
    Par michel. dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2015, 22h54
  3. Dm maths 1ere S "une famille de courbes"
    Par Yann015 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 69
    Dernier message: 25/02/2015, 15h39
