Passage terminale/MPSI , problème sur une récurrence
    Sundae10
    Bonjour, ayant un cahier de vacances à faire pour me préparer à la MPSI, je bloque sur un exercice pourtant assez banal :
    Soit Un = 1/(1*2^1) + 1/(2*2^2) + 1/(3*2^3) + ... + 1/(n*2^n) pour tout n > 0
    Montrer que la suite Un est croissante et majorée.
    J'ai montré que la suite était croissante en effectuant une récurrence simple puis j'ai conjecturé que la suite était majorée par 1,
    mais impossible de le démontrer, je bloque à chaque tentative de récurrence.
    Merci d'avance pour les aides éventuelles.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Passage terminale/MPSI , problème sur une récurrence
    Si ton hypothèse de récurrence est "majoré par 1", ça ne va pas marcher, puisque 1+ le terme suivant va dépasser 1. Il te faut majorer par quelque chose qui peut augmenter. Que penses-tu de 1-1/(2^n) par exemple.
    Sundae10
    Bonjour, merci de votre réponse mais quand je pose P : " Un ≤ 1-1/(2^n) " pour tout n ≥ 1 j'arrive à faire l'initialisation mais je bloque encore sur l'hérédité :
    On a donc par hypothèse Un ≤ 1-1/(2^n) et on sait que Un+1 = Un + 1/((n+1)*2^(n+1)) donc on part de Un+1 ≤ 1-1/(2^n) + 1/((n+1)*2^(n+1)) et on doit arriver à Un+1 ≤ 1-1/(2^(n+1)) mais malgré toutes mes opérations je n'arrive pas à ce résultat
    gg0
    Tu n'arrives pas à démontrer que
    1-1/(2^n) + 1/((n+1)*2^(n+1)) ≤ 1-1/(2^(n+1)) ?
    Travaille cette inégalité. Si nécessaire, regarde pour quelques valeurs de n ce que ça dit. Une indication : 1/(2^(n+1)) est exactement la moitié de 1/(2^n).
    Sundae10
    Bonsoir, merci beaucoup, j'ai finalement réussi grâce à vos indications !
    Bonne soirée.
  1. Problème exercice Terminale S sur raisonnement par recurrence
    Par loolab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2016, 14h38
  2. Récurrence double terminale S
    Par toyolo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2012, 20h30
  3. somme et récurrence MPSI
    Par Gagaetan dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2011, 18h21
  4. Terminale S: Une démonstration par récurrence
    Par invitec8d113ca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/04/2011, 13h44
  5. Suites et récurrence Terminale S
    Par invitee7276372 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2010, 17h40
