retouver la surface d'une sphere avec le calcul intégrale
    cosmoff
    voila la surface d'une sphère est : , j'essaye donc de retouver cette formule avec le calcul intégrale mais j'obtiens comme résultat : ce qui correspond à un volume...
    voici ma démarche :
    pour obtenir la surface d'une portion de sphère infinitésimal, je fais , avec le rayon du contour de la sphère et dr une largeur infinitésimale. Ensuite varie en fonction de la position de la sphere, j'utilise donc pythagore, et j'ai : avec le rayon de la sphere.
    Je peux donc écrire mon intégrale :
    mais comme je vous l'ai dit ca ne marche pas... d'ou viens mon probleme ?
    merci d'avance pour votre aide
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : retouver la surface d'une sphere avec le calcul intégrale
    edit, à améliorer.
    Dernière modification par ansset ; 19/08/2017 à 15h00.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    ansset
    en 1), j'ai l'impression que tu mélanges ta boule et ta sphère. ( donc, je suis mal ton calcul )
    pour la sphère, passer par les dr est "casse-geule"
    autant prendre la variation en
    le petit cercle à l'angle a pour surface
    l'intégrale entreet vaut
    soit
    car et
    pour la boule, il suffit d'intégrer cette valeur entre r=0 et r=R
    Dernière modification par ansset ; 19/08/2017 à 15h15.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    Si c' est une sphère le rayon est constant , donc tu as faux dès le départ .
    Si tu calcules une aire , tu dois obtenir une intégrale double .
    Resartus
    Tu essaies de faire une intégration le long d'un des axes de la sphère, mais appeler r cette dimension qu'on fait varier (de -R à +R) est pour le moins malencontreux et accidentogène! Ce sera plus clair en l'appelant z..
    On a bien alors pour chaque petit ruban une circonférence de dimension 2.pi.racine(R²-z²)
    Mais l'erreur de calcul vient du fait que le ruban en question est incliné d'un angle theta par rapport à l'axe. Sa largeur ne vaut pas dz mais dz/cos(theta),
    En réexprimant ce cos(theta) en fonction de z (petit calcul de trigo facile), on va retrouver une intégrale qui donne le bon résultat
    Dernière modification par Resartus ; 19/08/2017 à 16h20.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Dynamix
    C' est plus simple en polaire . On doit aboutir à :
    dS = (R.dθ)(R.cosθ.dφ)
    ansset
    me semble que ce que j'ai proposé, non ?
    (sachant que le "dphi" revient à 2pi )
    Dynamix
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Oui ça revient au même .
    Mais , en apparence , tu n' intègres qu' une fois , vu que la surface du "petit cercle à l'angle " résulte de l' intégration de
    Moi , je voulais montrer le détail du calcul .
    cosmoff
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    oui c'est ca que je voulais dire. et j'ai compris ce que tu me dis, néanmoins dz est tellement petit que je pensais qu'on avait pas besoin de se préocuper du dz/cos(theta), et d'ailleurs lors du calcul du volume d'une boule, je ne me préoccupe pas du dz/cos(theta) mais je met tout simplement dz est la réponse est bonne, donc c'est bizarre...
    cosmoff
    merci ansset de ta solution, mais je ne comprend pas d'ou sort le :
    ansset
    le est le rayon du cercle à l angle
    le est "l'épaisseur" de ce cercle/cylindre infinitésimal.
    un petit dessin est parfois utile.
    Dernière modification par ansset ; 19/08/2017 à 17h16.
    cosmoff
    pourquoi une épaisseur et non
    ansset
    parce que le rayon de la sphère est R et pas "1" !
    ppmacaron
    J'essaye de comprendre ce que vous avez écris, sans succès. Les intégrales ne sont pas mon point fort.. Serait-il possible de me l'expliquer de manière simple et efficace? Enfin d'expliquer le calcul de l'aire de la sphère par intégrale, en détaillant chaque étape?
    Merci énormément pour vos réponses,
    Bonne journée!
    gg0
    Le calcul est entièrement détaillé dans les messages précédents, dont le message #3. Si ça ne te suffit pas, c'est que les méthodes de base ne sont pas comprises, et donc qu'il faut que tu travailles ces bases. Éventuellement sur des exercices élémentaires.
    Si je me trompe, rédige ici ton propre calcul, en notant ce qui te pose problème.
    albanxiii
    Le problème est peut-être plus dans l'utilisation des coordonnées sphériques que dans le calcul de l'intégrale qui est vraiment simple.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    gg0
    Justement, ici, pas de coordonnées sphériques, juste l'utilisation de la géométrie élémentaire.
  1. obtenir la surface d'un cercle (pi*r²) avec l'intégrale
    Par cosmoff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2016, 14h23
  2. Surface d'une sphère (intégrale)
    Par Meadowlark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2012, 21h08
  3. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par CHL dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 11h13
  4. Calcul de la surface d'une sphère
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/06/2010, 21h10
  5. Calcul surface intersection avec une ellipse
    Par Axwell91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2008, 11h48
