Question mathématique
    Matlabo
    Salut, j'ai 2 questions se présentant comme ceci :
    La première est de résoudre cette équation:
    (9^n+1 + 9^n)^2 dévisé sur (3^2n+1 - 3^2n)^2
    Pour démontrer que c'est un nombre naturelle.
    La deuxieme c'est comment faire pour transformer quelque chose comme ceci (9 - 4√5 ) en equation levée au carrée !!! Bon je sais que celle là elle équivaut à (2 - √5)^2
    Mais Svp expliquez moi comment avons nous fais ceçi sur cette example
    Merci. !!!! Pour vos réponses
    jacknicklaus
    Re : Question mathématique
    Le 1)
    Peux tu indiquer ce que tu as déjà fait ?
    indices : 3² = 9. Et il serait de bon goût de factoriser tout ce qu'on peut dans cette expression.
    Commence par faire çà, on verra après.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Matlabo
    Salut merci pour la réponse mais j'ai pas vraiment saisi ton indice et pour le coté factorisation je peux pas c'est car j'ai pas le clavier
    Bon j'aere le méssage
    (9^n+1 + 9^n)^2
    (3^2n+1 - 3^2n)^2
    Tout ce qui vient aprés ^ c'est la puissance
    par example dans le premier nombre la puissance c'est n +1
    Et mon but est de le résoudre pour démontrer que c'est un nombre N
    La deuxieme c'est comment faire pour transformer une phrase algébrique comme ceci (9 - 4√5 ) en équation quadrique.
    jacknicklaus
    1) je précise : factoriser c'était pas pour préciser l'énoncé, c'était un indice de résolution. Je reprends :
    - commence par remplacer 9 par 3²
    - puis factorise tout ce que tu peux, au numérateur et dénominateur. je suppose que tu as vu en cours cette notion de factorisation dans une expression ?
    2) ton autre question est nettement plus complexe, il n'y a pas de solution simple qui marche à tout coup. Prenons un exemple (qui marche) : on veut trouver a,b et c, entiers, tels que (a - b√c)² = 19 - 8√3
    Sais tu calculer (développer) une expression comme (a - b√c)² ? Que proposes tu comme valeur de c ? quelles relations doivent vérifier a et b ?
    jacknicklaus
    concernant le 2) j'avais déjà commencé à t'expliquer ce même sujet ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post5995907
    comme tu n'as jamais donné suite, j'arrête donc ici mes explications puisqu'elles sont inutiles.
    Matlabo
    Bon concernant le premier j'ai à la fin trouvé ceçi
    3^4n+4 + 3^4n
    3^4n+2 - 3^4n
    Donc j'ai trouvé à la fin 3^2. Donc 9
    Quand au deuxiéme c'est pas faux mais j'ai pas trouvé le résultat dsl
    Matlabo
    Non enfaite non je ne crois pas qu'on peut faire sa donc c'est faux
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Matlabo Voir le message
    3^4n+4 + 3^4n
    3^4n+2 - 3^4n
    le 1)
    C'est faux. Il semble que tu obtienne ceci avec ce qui est faux naturellement.
    laisse sous la forme mais factorise dans toutes les expressions.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 15/10/2017 à 17h05.
    jacknicklaus
    le 2)
    tu es agacant à force de ne pas faire ce qu'on te conseille.
    rebelote mais c'est le dix de der pour moi :
    Peux tu développer l'expression (a - b√c)² ?
    Matlabo
    Oui, donc :
    (a+b√c)^2 = a^2 + 2abc + (bc)^2
    Ou plus simple on met par example b√c = d
    Donc on aura
    (a+d)^2 = a^2 +2ad + d^2
    Matlabo
    Ah dsl c'est moins
    Donc on fait un petite modification et on trouve
    (a-b√c)^2 = a^2 + 2abc - (bc)^2
    Donc on aura
    (a - d)^2 = a^2 +2ad - d^2
    jacknicklaus
    horrible , deux énormes bétises!!
    non. revois ton cours sur le développement du carré d'une somme.
    si a b c sont des entiers, et qu'on veut que le tout fasse 19 - 8√3, on se rend compte que forcément :
    c = 3
    2ab = 8 donc ab = 4
    a² + b²c = 19 donc a² + 3b² = 19
    ab =4. Comme a et b entiers, tu n'as que les possibilités a= 1 b = 4, a = 2 b = 2, a = 4 b = 1.
    en testant, tu vois que seul a = 4 et b = 1 fonctionne pour a² + 3b² = 19.
    Soit (4 - √3)² = 19 - 8√3
    La méthode réside dans l'analyse du double produit 2ab√c = 8√3 donc c = 3 et ab = 4. Et puis on teste pour voir ce qui marche. Il n'y a pas toujours de solution avec des entiers. Par exemple met 16 à la place de 19, il n'y a pas de solution.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 16/10/2017 à 09h07.
    jacknicklaus
    et pour le 1), as tu avancé dans ta factorisation de ?
    Matlabo
    Oui on a pu le corrige et trouver 25
    pour le premier.
    Quand au deuxième le truc que j'ai pas compris c'est
    Pourquoi 3b^2
    jacknicklaus
    pour le premier.
    Pourquoi 3b^2
    25 c'est correct pour le 1)
    pour ta dernière question, ben ... c = 3, donc b²c =3 b² !
    Matlabo
    Ok merci j'ai saisi!!!
    Hh mais autres questions (période de devoir....)
    On nous demande de:
    Démontrer que
    B = 5^20 * 4^11 est un multiple de 40
    Et puis de dire combien de nombre a B
    2) Et svp aussi comment étre sur qu'un nombre est primaire
    Ex 227
    Merci!!!!
    ansset
    Animateur Mathématiques
    pour être multiple de 40, il suffit d'être multiple de 4 et de 10
    B = 5^20 * 4^11=4(5^20)(4^10)
    donc B est multiple de 4, je te laisse finir, en trouvant une divisibilité par 5 et par 2 ..( divisible par 5 et 2 => divisible par 10 )
    sinon, c'est quoi un nb "primaire" ?
    je me doute de la réponse mais ça va mieux en le disant
    Dernière modification par ansset ; 16/10/2017 à 23h25.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    gg0
    Avec les règles de quatrième sur les puissances, il n'est pas difficile de trouver 5^20 * 4^11 = 40*(...), en pensant que 4=2².
    jacknicklaus
    Ex 227
    En maths, il faut être précis.
    "nombre primaire", connais pas.
    jacknicklaus
    En fait, "nombre primaire" ca existe bien.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_primaire
    mais je doute fort que ce soit ce dont voulait parler Matlabo.
    eudea-panjclinne
    @Matlabo
    Tu es en quelle classe ?
    Matlabo
    1 année lycée scientifique
    Matlabo
    Non enfaite je voulais dire nombre premier
    Dsl hhh
    ansset
    Dsl hhh
    je pense que tout le monde s'en doutait.
    pour cela il suffit de vérifier qu'il n'est pas divisible par un nb premier inférieur.
    en version plus simple, qu'il n'est pas divisible par un nb premier inférieur à sa racine.
    Cdt
    Matlabo
    Oui
    Donc 227 est primaire car déja en le dévisant par 2 on trouve113.5
    Et étant donnée que 113,5 est inférieur à 227 qlors il est primaire
    Corrigez moi si j me trompe
    Et juste une chose j'ai pas compris inférieure à sa racine
    C'est quoi racine
    Dsl si c'est bete
    Sa racine carrée
    Matlabo
    Ah oui enfaite puisque un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire comme a\b et a et b sont des nombres relatifs avec b est différent de 0
    Donc on peut prendre n'importe quel nombre et le diviser sur ni'importe quel nombre autre et donc avoir un nombre rationnel
    Corrigez moi si je me trompes
    Et encore une chose est ce que tous nombres rationnels a une pérode si c'est le cas alors
    5446787382874/654547938543...
    A une période ? ( ce n'est qu'un example au hazard)
    Merci!!!
    Matlabo
    Et est ce que vous pouvez m'aider umpeu plus sur le
    Matlabo
    Et aussi prenant un nombre comme celui ci:
    0.45357777989754577770943...
    Y'a t-il une période
    Merci!!
    Matlabo
    Si oui (ce dont je doute fort) alors comment l'écrire en forme de fraction
    ansset
    Oui
    113,5 n'est pas un nb entier donc 227 n'est pas divisible par deux.
    et arrête de dire "primaire" , le mot ad hoc est " premier.
    si p est le plus petit nb premier qui divise 227
    alors 227=pq avec p<=q , sinon q ( et les éventuels diviseurs de q ) diviserait 227 et serait plus grand que p
    il suffit donc de vérifier que pour tout nb premier p <= rac(227), alors 227/p n'est pas entier.
    B = 5^20 * 4^11 =5(5^19)4(4^10)=20(5^19)(4^10) donc divisible par 20
    reste à montrer que les produit des deux parenthèses est divisible par 2,
    as tu compris ces deux points ?
  1. question mathématique
    Par Matlabo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2017, 06h18
  2. question d'ordre mathématique
    Par hiacynth dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2012, 15h12
  3. Question mathématique
    Par invite208c12c8 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/01/2009, 15h56
  4. question mathématique
    Par invite11c01e82 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2007, 13h45
