Nombre rationnelle...
    Matlabo
    Bonjour;
    En fait puisque un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire comme a\b où a et b sont deux entiers relatifs (avec b non nul).
    Donc on peut prendre n'importe quel nombres entiers relatifs et le diviser sur n’importe quels autres et donc avoir un nombre rationnel.
    Corrigez moi si je me trompe.
    Et encore une chose est ce que tous nombres rationnels a une période si c'est le cas alors
    5446787382874/654547938543 ( si c'est un nombre rationnel )
    a une période ? ( ce n'est qu'un exemple au hasard).
    Et aussi prenant un nombre comme celui ci:
    0.45357777989754577770943...
    Y'a t-il une période.
    Si c'est le cas alors comment l'écrire sous forme de fraction.
    Merci beaucoup ;
    albanxiii
    Re : Nombre rationnelle...
    Citation Envoyé par Matlabo Voir le message
    C'est un classique.
    Posez x = 0.45357777989754577770943... on va supposer que l'écriture correcte est x = 0.4535777798975457777094345357 777989754577770943453577779897 54577770943... avec une période de 23 chiffres.
    Calculez 10^{23}x et retirez lui x. Vous constatez que vous obtenez un nombre entier. En l’occurrence 45357777989754577770943.
    Donc, (10^{23}-1)x = 45357777989754577770943. A vous de terminer.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Matlabo.
    "Donc on peut prendre n'importe quel nombres entiers relatifs et le diviser sur n’importe quels autres et donc avoir un nombre rationnel.
    Corrigez moi si je me trompe." je te corrige : le dénominateur ne peut pas être 0, donc ce n'est pas "diviser sur n’importe quels autres" mais "diviser par n’importe quel autre nombre entier non nul".
    On démontre que les nombres rationnels sont exactement ceux qui ont un développement décimal périodique à partie d'une certaine décimale. Par exemple 4202/2100 = 2,00095238095238095238095 ... a un développement décimal périodique à partit du troisième 0 après la virgule.
    Attention, la période peut être longue, de longueur jusqu'à 1 de moins que le dénominateur. par exemple 22/7 a une période de 6 chiffres.
    Tu peux parfaitement comprendre ce qui se passe en faisant la division à la main (par exemple pour 4202/2100=42,02/21) en regardant ce qui se passe pour les restes. C'est bien mieux qu'une explication.
    Matlabo
    Bonjour ;
    Alors absolument tous les nombres rationnels ont une période.
    "Attention, la période peut être longue, de longueur jusqu'à 1 de moins que le dénominateur. par exemple 22/7 a une période de 6 chiffres."
    Mais ce n'est bien-sûr pas une regle générale.
    J'ai fait la division à la main on remarque que sa n'arrête pas de tourner aprés le trois 0.
    Merci à tous.
    gg0
    "de longueur jusqu'à 1 de moins que le dénominateur" est une règle générale, facilement compréhensible puisque soit le reste est 0 et on n'a plus que des 0, soit il n'y a que n-1 restes possibles.
    Matlabo
    Merci pour votre réponse.
    Mais encore une fois est ce que tous nombres Q a une période si c'est le cas alors chaque nombre sous forme de p\q avec p et q appartenant à Z et q ≠0 a une période c'est bien ça?
    gg0
    Pourquoi reposes-tu une question à laquelle il t'a été déjà répondu ?
    Et fais attention à ce que tu écris : "tous nombres Q " ?? Ça n'a aucun sens, même si ici Q désigne l'ensemble des nombres rationnels, donc pas un nombre ! Sans parler de l'horrible titre "Nombre rationnelle", un adjectif au féminin pour un nom masculin, faut le vouloir !
    Relis ce qui t'a été répondu.
    Dynamix
    Salut
    a une période ?
    On ne peut pas le savoir vu qu' on ne connais pas la suite des décimales .
    Matlabo
    Re-Salut;
    Je réouvre ce topic car quand gg0 a dit :
    "Attention, la période peut être longue, de longueur jusqu'à 1 de moins que le dénominateur. par exemple 22/7 a une période de 6 chiffres. "
    J'aimerai savoir comment démontrer ce qu'a dit gg0.
    Merci beaucoup.
    Dernière modification par Matlabo ; 08/01/2018 à 13h17.
    God's Breath
    Bonjour, lorsque tu fais la division par le dénominateur : tu n'as que restes possibles, de 0 à .
    Si, en cours de division, le reste s'annule, c'est que le nombre rationnel envisagé est un nombre décimal, dont le développement n'est plus constitué que par des 0, de la même façon que celui de 1/3 ne contient que des 3 : ce sont des développements périodiques, avec une période réduite à un seul chiffre.
    Si le reste ne s'annule jamais, il ne peut prendre que valeurs possibles, de 1 à . Dès qu'il reprend la même valeur, la division va se répéter, identique à elle même, et la suite des décimales devient périodique.
    Dans l'exemple de gg0, on a une division par 7 qui fournit les 6 restes possibles avant de revenir sur un reste déjà vu :
    J'ai souligné les deux restes identiques que l'on retrouve pour la première fois, et j'ai souligné dans le quotient les décimales qui correspondent à ces restes.
    La période des restes est au plus de , et peut atteindre cette valeur.
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    Matlabo
    Salut;
    D'accord...... mais ce que je ne comprends c'est pourquoi :
    "Bonjour, lorsque tu fais la division par le dénominateur : tu n'as que N restes possibles, de 0 à N-1."
    Merci beaucoup.
    b@z66
    Salut;
    Merci beaucoup.
    Pour ça,il vaut mieux retourner à l'école primaire afin de comprendre: le reste est toujours plus petit que le dénominateur par définition sinon ce ne serait pas un reste et ensuite c'est un nombre entier donc tout est dit.
    Dernière modification par b@z66 ; 08/01/2018 à 20h45.
    La curiosité est un très beau défaut.
    gg0
    Jusque vers 1980, c'était une évidence pour les collégiens, qui faisaient toutes les divisions à la main.
    Attention : Il peut y avoir nettement moins de n-1 chiffres dans la période : 35/11=3,181818181818... deux chiffres, pas 11-1=10. Ce qui compte, c'est le retour d'un reste déjà vu lorsqu'on est "après la virgule". Faire la division à la main est éclairant.
    danyvio
    Pour Matlabo : pour préciser la division euclidienne (celle qu'on apprend à l'école) : (tous les nombres indiqués ci-après sont entiers) : la relation entre N (le dividende) , le diviseur d > 0 , le quotient q et le reste r est :
    N=dq + r avec 0<= r < d
    Comme me disait un prof sympa : Il n'est pas inutile de ne pas l'ignorer....
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    God's Breath
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    C'est bien pourquoi j'en ai reproduit une dans la réponse #10… mais je ne sais pas si cette pratique fait encore partie des compétences validées…
    b@z66
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Personnellement, à cause de l'utilisation de la calculatrice, j'ai tendance à oublier sur la durée la méthode de la "division à la main" et, lorsque j'en ai vraiment besoin, je dois toujours me faire une petite piqûre rapide de rappel.
    Matlabo
    Salut.....
    Désolé j'ai beau lu et relue vos messages mais je ne comprends pas............ je n'ai pas compris pourquoi la période peut être longue jusqu'à 1 de moins.
    Merci.........
    gg0
    Fais à la main la division de 30 par 7, tu verras pourquoi il y a une période de longueur 6.
    Matlabo
    D'accord, alors je viens de faire la division et on remarque que le reste est répété donc c'est ce qui expliquer la répétition du quotient mais ...... c'est que je ne comprends pas pourquoi le reste est répété ......
    Désolé....
    God's Breath
    Parce que le reste, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 : tu est bien obligé de revenir sur un reste déjà vu, et du coup la division boucle : les restes et les décimales successives que l'on calcule sont périodiques.
    La division « à la main » est une opération «sans mémoire » : chaque fois que tu obtiens un reste de 3 (par exemple), peu importe ce qui s'est passé avant, il se passera toujours la même chose après.
    Matlabo
    D'accord!
    Je crois que la j'ai saisi
    Merci à tous
  1. Fraction rationnelle
    Par pizzouille dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2014, 07h35
  2. Diagonale rationnelle ?
    Par stefjm dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2010, 20h01
  3. Fraction rationnelle
    Par zizou34720 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2010, 20h28
  4. coupure rationnelle
    Par invite5c83877e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2009, 16h08
  5. Indépendance rationnelle
    Par invitea1151097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2008, 13h52
