Algorithme:Derivé d'un polynome de degré n
    invitecf6bcd19
    Bonjour,j'ai un algorithme à fait pour les vacances mais je n'y comprends pas grand chose...
    1) Ecrire un algorithme qui:
    Demande en entrée un entier naturel non nul n ;
    Demande ensuite en entrée n+1 nombres réels an , an-1,...,a1,a0;
    Affiche en sortie la dérivée du polynôme de degré n: anxn+an-1xn-1+...+a1x+ a0.
    Je sais que an est le coefficient du polynome et que n est le degré du polynome donc par la derivé de la fonction anxn sera nanxn
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Algorithme:Derivé d'un polynome de degré n
    Le polynôme à dériver n'est pas anxn mais anxn+an-1xn-1+...+a1x+ a0. Et écrire sa dérivée est élémentaire.
    Il n'y a pas grand chose à faire dans cet algorithme, essentiellement de l'écriture. Tout dépend de comment tu dois l'écrire. Si c'est simplement en français, ça va très vite. Si c'est dans un langage imposé, il faut tenir compte de ce que sait faire le langage.
    Donc à toi de commencer à écrire les deux premières étapes, puis, une fois n et les coefficients du polynôme en mémoire, rédiger la partie écriture. A vue de nez, deux boucles sont utiles.
    Bon travail personnel !
    invitecf6bcd19
    Nom : Algo.PNG
Affichages : 912
Taille : 5,5 Ko
    Bonjour,merci de votre reponse,voici ce que j'ai fait .
    J'ai un probleme a effectuer la boucle pour que l'utilisateur entre les differents coefficient du polynome de base
    CARAC8B10
    Dans ton algo, n est le degré du polynôme donc une donnée constante.
    Tu ne peux pas l'utiliser comme variable dans ta boucle POUR n ALLANT DE n à 0
    il faut utiliser un compteur de boucle, traditionnellement un entier i
    POUR i ALLANT de n A 0
    Si tu utilises une deuxième boucle pour la partie élaboration du polynôme dérivé, tu dois mémoriser (stocker temporairement dans un tableau les n +1 coefficients). en fait tu n'as pas besoin de demander le coefficient qui n'intervient pas dans le calcul.
    Dernière modification par CARAC8B10 ; 24/02/2018 à 09h07.
    gg0
    Il y a sans doute aussi un problème de déclaration pour An. On dirait de l'algobox. peut-on déclarer un tableau en algobox ? Si oui, il faudra le déclarer avec sa taille (n+1); si non, il faut faire une boucle de déclaration de variables. Mais j'imagine que les tableaux existent en algobox.
    Il existe encore d'autres solutions, plus lourdes.
    invite51d17075
    Je corrige au passage une petite faute ( de frappe probablement )
    Citation Envoyé par Jamala Voir le message
    la derivée de la fonction anx​n sera nanxn-1
  1. Factorisation d'un polynôme de degré 4 en deux polynômes de degré 2
    Par invited3a27037 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2016, 14h02
  2. Problème polynome second degré et degré 3
    Par invited5631833 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2013, 12h22
  3. Aide, polynome non constants de C[X] divisibles par leur polynome dérivé.
    Par invite7378164e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 21h22
  4. Polynome de degré 2 et dérivé
    Par invite332de63a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2010, 13h20
  5. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
