Problème - Integral
Problème - Integral
    Pilis
    Problème - Integral
    Salut à tous!
    J'ai un petit problème d'integral sur lequel je bloque.
    Un ligne à haute tension dessine une courbe par l'équation : k=a/x f(x)=b*(e^b+e^-b) pour tout a>0 et le e = 2.7.. (nbr d'Euler)
    Sachant que les 2 poteaux (qui retiennent la ligne) sont distant de 50m et que le minimum de cette fonction dans un intervalle [a,b] et égal à f(x)=5m
    Quelle est la longueur du câble?
    (Sacht que la longueur est égale à : S= integrale(a , b, sqrt(1+(f(x))^2))dx)
    Voila ^^merci de votre aide
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Problème - Integral
    Je ne comprends pas ton "équation" : k=a/x f(x)=b*(e^b+e^-b) ne veut rien dire pour moi.
    Il y a aussi des problèmes de français dans la suite qui rendent l'énoncé incompréhensible.
    jacknicklaus
    ton équation est plus que suspecte. Un câble entre 2 poteaux de même hauteur prends la forme d'un chaînette (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEnette ) d'équation
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    jacknicklaus
    toutes relations utiles ici https://www.mathcurve.com/courbes2d/...hainette.shtml
    notamment ce que tu cherches : lien entre longueur de câble, écartement des poteaux et hauteur minimale.
    Pilis
    Salut
    Oui merci de me rectifier, donc la formule que je voulais écrire est bien celle proposée par jacknicklaus (sauf que y'a pas le +b à la fin mais ce paramètre ne change pas grand chose puisque c'est l'ordonnée à l'origine)
    Du coup si l'on reprend cette formule de jacknicklaus quelqu'un pourrait m'éclairer pour mon problème, donc je récapitule :
    Sachant que les 2 poteaux sont distant de 50 m et que si cette courbe (dessinée par la fonction) et la moitié d'une ellipse, son petit rayon est égal à 5m.
    Merci de votre compréhension !
    fartassette
    je vous réponds par rapport au post#1.
    Préambule autour de ""
    la fonction cosinus hyperbolique est définie pour tout ds ici est un paramètre. est paire car pour tout donc cette courbe est invariante par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. On peut restreindre cette étude sur une partie de ,à ce propos sur la fonction est strictement croissante
    Considérons, deux fonctions définie sur . par et
    pour tout
    puisque et pour tout ,on a bien donc admet un minimum qui est atteint en 0
    est une fonction paire et est continue sur . alors la longueur totale de cette corde (chaînette) peut s'écrire:
    "" (le détail) Pour conclure : cette longueur de chaînette suspendue entre ces deux poteaux est donnée par la formule ci dessus. Il suffit de remplacer par et .Ds l'hypothèse ou vous désirez retenir que la demi corde , il suffit de diviser par deux.
    cordialement,bonne lecture
    Pilis
    Eh bien ça en fait du boulot pour écrire tout ça
    Merci beaucoup fartassette !
    sujet résolu
  1. problème intégral
    Par janette45 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/06/2014, 15h31
  2. Problème d'intégral
    Par INeyko dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2013, 18h14
  3. Probleme integral
    Par invite36161963 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2008, 14h26
  4. problème intégral
    Par invitecf2a47f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2008, 19h15
  5. Problème de calcul intégral
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/03/2005, 16h18
