Primitive
Primitive
    invitecb3dc26d
    Primitive
    Bonsoir, je suis désolé pour la question sur un sujet aussi simple
    La solution : Une primitive de x * 1/(1+x²) c'est 1/2 * ln(x²+1)
    Dans x * 1/(1+x²) je reconnais la forme u'/u donc pour moi c'est ln(x²+1) mais le 1/2 il sort d’où ?
    Duke Alchemist
    Re : Primitive
    Bonsoir.
    La dérivée de x² est 2x donc une primitive de x (= 2*x/2) est x²/2 + cste.
    Duke.
    invitecb3dc26d
    Re : Primitive
    j'y ai pensé mais dans ce cas ça fait : x²ln(x²+1)/2 et pas 1/2 * ln(x²+1)
    Duke Alchemist
    Re : Primitive
    ... Non ?
    Duke.
    invitecb3dc26d
    Re : Primitive
    Si mais je comprend pas pourquoi ce serait faux d'écrire x²ln(x²+1)/2 ... Une primitive de x c'est x²/2
    On a x * 1/(1+x²), la primitive de 1/(1+x²) = ln(1+x²)
    invite51d17075
    Re : Primitive
    Citation Envoyé par Ingenil Voir le message
    que veux tu dire ?
    ce que j'ai mis en gras est faux
    si f(x) est la fonction ln(x) et
    g(x) la fonction 1+x² alors
    la dérivée de f(g(x))=g'(x)f'(g(x))
    donc ici la dérivée de ln(1+x²) =
    "dérivée de (1+x²)"*"dérivée de la fonction ln appliquée à ( 1+x²)" soit
    2x( 1/(1+x²))
    2x/(1+x²)
    invite51d17075
    Re : Primitive
    d'ailleurs tu dis toi même reconnaître la forme u'(x)/u(x) dont une primitive est bien ln(u(x))
    car la dérivée de ln(u(x)) n'est pas 1/u(x) pour les raisons expliquées plus haut.
    invitecb3dc26d
    Re : Primitive
    Vous dites 2x/(1+x²) , mais 2x/(1+x²) n'est pas égale à ln(1+x²) / 2
    Moi je veux intégrer donc je calcule directement la primitive : on a x/(1+x²) qui est une forme u'/u donc ln(u) = ln(1+x²) après le x au numerateur me pose problème
    En fait, j'ai fais plein de primitives, mais celle-ci me pose enormement problème je ne sais pas pourquoi
    EDIT : je cherche la primitive pas la dérivée
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Primitive
    Tu fais erreur depuis le début : " on a x/(1+x²) qui est une forme u'/u ". Ben non ! Si u=1+x², u' n'est pas x. C'est proche d'une forme u'/u, mais ce n'en est pas une.
    Tant que tu restes sur cette erreur, tu ne peux pas avancer, ni même comprendre ce qu'on t'a dit.
    Quand tu auras vraiment essayé d'avoir une forme u'/u, à un coefficient multiplicatif près, tu réaliseras à quel point tu étais perdu. Au point de raconter n'importe quoi du genre "mais 2x/(1+x²) n'est pas égale à ln(1+x²) / 2" comme si quelqu'un t'avait dit que c'est égal. Alors qu'on t'en a parlé parce que 2x/(1+x²) est la dérivée de ln(1+x²). Tu n'as même pas réussi à comprendre ce qu'on te disait (panique ? refus de remettre en cause ton affirmation fausse ?).
    invite51d17075
    Re : Primitive
    De fait, je ne sais plus si le "blocage" vient simplement du fait qu'il faut introduire un coeff multiplicatif ( qui semble évident ) pour avoir effectivement une expression exactement de la forme u'(x)/u(x).
    ou simplement que la dérivée de f°g(x) est g'(x)f'(g(x)) , ce qui laisse à penser que l'on a appris "par cœur" la primitive de u'(x)/u(x) mais sans avoir compris pourquoi.
    d'ailleurs, il est étonnant de lire :
    ....après le x au numerateur me pose problème
    alors qu'on est plutôt bien content qu'il soit là, car une primitive ( sans le x ) de 1/(1+x²) est bien moins évidente.
    à moins de savoir qu'il s'agit de la fonction Arctan(x) ( à une cte prêt )
    invitecb3dc26d
    Re : Primitive
    Ok reprenons, on cherche une primitive de x/(1+x²). J'avais dis que c'était de la forme u'/u, mais ça ne peut pas être le cas car x n'est pas une dérivée de 1+x².
    On essaye de se rapprocher d'une forme u'/u. Une dérivée de u = 1+x² c'est u' = 2x. Alors en appliquant u'/u cela donne 2x / (1+x²) et là on peut dire comme la primitive de u'/u est ln(u) que ln(u) = ln(1+x²).
    Donc une primitive de 2x / (1+x²) serait ln(1+x²)
    Donc tout ça pour me permettre de voir que j'ai faux
    Je retourne donc chercher la primitive de x/ (1+x²). Y a t'il une fonction qui me permettrait de calculer directement cette primitive ?
    invite51d17075
    Re : Primitive
    c'est totalement juste.
    revenons à un truc simple.
    si F(x) est une primitive de f(x) alors
    aF(x) est une primitive de af(x) ( a étant une constante )
    car la dérivée de aF(x) est aF'(x)=af(x)
    donc ici
    si ln(1+x²) est une primitive de 2x/(1+x²) alors
    (1/2)ln(1+x²) est une primitive de x/(1+x²)
    gg0
    Re : Primitive
    Voyons donc !
    Si tu as appris à dériver, tu sais que la dérivée de af (où a est une constante) est af'. Tu en déduis immédiatement que si g est une primitive de f, alors ag est une primitive de af. Ou encore, écrit autrement :
    C'est cette propriété élémentaire (une des toutes premières qu'on apprend quand on étudie les primitives) que tout le monde emploie spontanément. Tu apprends en autodidacte en faisant des exercices ?
    invitecb3dc26d
    Re : Primitive
    En fait si je la connaissais cette formule c'est juste que j'y pense pas, il me manque le raisonnement, en fait j'ai des connaissances mais j'applique pas ou je le fais mal ou je sais pas
    Par exemple ici, quand il est question de primitive, mon réflexe c'est d'appliquer directement les formules des primitives que je connais à la fonction qu'on me donne
    Je pense pas, par exemple, à me rapprocher de cette formule en dérivant, ici 2x/(1+x²), pour ensuite primitivé, ici ln(1+x²), pour ensuite multiplié par une constante 1/2 sur la dérivée et aussi sur la primitive.
    enfin Merci
    gg0
    Re : Primitive
    En fait, pour les primitives, il faut toujours penser aux techniques de dérivation (puisqu'on veut faire l'inverse) et la connaissance de base, celle qui doit être forte, c'est la dérivation.
    invitecb3dc26d
    Re : Primitive
    Salut, en ce moment je bloque sur l'IPP de x(arctan x)²dx
    Je sais que j'ai considéré arctan(x) comme une constante et que j'ai pas le droit, mais une primitive de 2arctan(x)/(1+x²) c'est pas simple ...
    Voilà ce que j'ai fais:
    Nom : IPP.jpg
Affichages : 688
Taille : 41,6 Ko
    J'ai la correction, mais je ne comprend pas trop :
    gg0
    Re : Primitive
    Il n'y a aucune raison de répéter ce qui est dit dans ce corrigé bien expliqué. Lis-le soigneusement en faisant les calculs qu'il propose.
    Pour ton "calcul", c'est du n'importe quoi :
    f'=x f=1
    depuis quand la dérivée de 1 est-elle x ??
    Donc oublie ce que tu as fait et reviens sur terre.
    invitecb3dc26d
    Re : Primitive
    Oui f' = x et f = x²/2 pardon
    dans la correction ils disent qu'une primitive de f' = x c'est 1/2(x²+1) mais pourtant x²/2 n'a rien à voir avec 1/2(x²+1)
    gg0
    Re : Primitive
    Bien sûr que si ! Cherche un peu (niveau collège).
    D'ailleurs, tu aurais dû dériver 1/2(x²+1) pour vérifier, au lieu de te dire bêtement "ça ne ressemble pas".
    Toute fonction qui est une dérivée a une infinité de primitives (vu en cours !), il n'a jamais été dit que ces primitives doivent s'écrire de la même façon. par exemple 2sin(x)cos(x) a pour primitives sin²(x) et -cos²(x).
    Mais as-tu vraiment appris ce qu'est une primitive (pas seulement comment les calculer) et compris pourquoi je te disais : "En fait, pour les primitives, il faut toujours penser aux techniques de dérivation (puisqu'on veut faire l'inverse) et la connaissance de base, celle qui doit être forte, c'est la dérivation." (message #15) ?
    invitecb3dc26d
    Re : Primitive
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Mais as-tu vraiment compris pourquoi je te disais : "En fait, pour les primitives, il faut toujours penser aux techniques de dérivation (puisqu'on veut faire l'inverse) et la connaissance de base, celle qui doit être forte, c'est la dérivation." (message #15) ?
    Bah la réponse est dans la phrase "puisqu'on veut faire l'inverse" les primitives c'est des dérivées mais dans l'autre sens
    invite51d17075
    Re : Primitive
    ce n'est pas exact dans l'absolu.
    mais il est clair que l'on s'appuie énormément sur la connaissance des dérivations pour retrouver les primitives.
    gg0
    Re : Primitive
    Effectivement, la réponse est dans la phrase. Je préférais préciser, vu ton message #18 où tu t'interroge sur le rapport entre la primitive de la correction et la tienne, alors qu'il te suffit de chercher le rapport avec la fonction à intégrer.
    Et le lien entre deux primitives, c'est dans ton cours.
    invite51d17075
    Re : Primitive
    Je me permets d'ajouter que l'on peux retrouver des primitives de fonctions qui ne sont pas forcement dérivables "partout". ( je pense par exemple aux distributions )
    mais c'est le genre de truc que l'on voit post-bac.
  1. primitive de x.e^(-2x)
    Par kendjar dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2012, 16h08
  2. primitive ...
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2011, 21h34
  3. primitive
    Par invitee9c21d9d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2008, 13h45
  4. primitive
    Par invite7174db88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2008, 07h16
  5. Primitive
    Par invite206cea37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2008, 16h29
