Barycentre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Barycentre
    invitee6de80d3
    Barycentre
    Bonjour s'il-vous-plaît pouvez-vous m'aider ?
    A B C trois points tels que AB=4a AC=3a BC=5a
    Déterminer l'ensemble des points M tel que
    MA2+MB2-3MC2=5a2
    J'suis pavenu à trouvé MG2=5a2+3GC2-GA2-GB2
    Je galère à calculer les distances
    GC2 GA2 et GB2
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Barycentre
    Tu n'as pas précisé qui est G.
    Sinon, la triangle ABC est particulier, ce qui va te permettre de trouver plus facilement les longueurs qui te manquent (utilise le milieu I de AB pour placer G).
    Bon travail !
    invitee6de80d3
    Re : Barycentre
    G est le barycentre des point A B C
    JE TROUVE GA=AB-3AC
    ET JE PLACE le point G
    Nom : IMG_20190117_205025.jpg
Affichages : 264
Taille : 140,2 Ko
    gg0
    Re : Barycentre
    Utilise mon indication.
    invitee6de80d3
    Re : Barycentre
    Je trouve
    Lorsque je place le point G je ne vois pas comment je peux trouver les distances GA GB GC
    gg0
    Re : Barycentre
    Quel type de triangle particulier est le triangle ABC ?
    Si tu ne regarde pas ce qui est évident, tu perds ton temps.
    invitee6de80d3
    Re : Barycentre
    Oui je sait que le triangle ABC est rectangles en A
    Nom : IMG_20190118_211545.jpg
Affichages : 264
Taille : 75,5 Ko
    gg0
    Re : Barycentre
    Pour l'instant je ne peux pas lire ("Pièces jointes en attente de validation"), mais avec l'angle droit et les longueurs connues, tu as tout ce qu'il te fait pour calculer.
    Bon travail !
    invitee6de80d3
    Re : Barycentre
    Attend voir la figure
    J'ai du gros bulot
    gg0
    Re : Barycentre
    Ta figure n'apporte rien de plus que la précédente. Le calcul des différentes longueurs se fait très facilement avec les relations entre vecteurs et les longueurs de base ( AB=4a AC=3a BC=5a ) plus l'utilisation du théorème de Pythagore : Combien vaut AI ? IC ? Donc BG ? Puis on utilise un point de plus, par exemple le projeté de G sur AB pour faire apparaître un nouveau triangle rectangle, etc.
    C'est ton exercice, c'est à toi de faire.
    invite51d17075
    Re : Barycentre
    Citation Envoyé par Sahura Voir le message
    MA2+MB2-3MC2=5a2
    GC2 GA2 et GB2
    d'abord une remarque,
    je ne comprend pas comment tu passes de l'équation de l'énoncé à ton résultat.
    j'y vois à la fois une erreur de signe ( n'est ce pas -5a2 dans l'équation initiale ), et par ailleurs, il me semble qu'il manque un terme dans ta formule utilisant le barycentre.
    ensuite :
    pourquoi utiliser le barycentre ( est ce demandé ? )
    il me semble plus simple de proposer des coord pour A,B,C , par exemple
    A(0,0)
    B(4,0)
    C(0,-3)
    M(x,y)
    et de développer l'équation de l'énoncé.
    celle ci abouti à un cercle de centre ka, k'a avec k et k' entiers relatifs et de rayon k"a ( k" étant entier si au départ c'était -5a2 )
    Cdt
    invitee6de80d3
    Re : Barycentre
    J'suis passes de l'équation de l'énoncé à mon résultat. En applican la formule du produit scalaire de Leibniz.
    J'ai pris
    Et y'a pas d'eureur de signe
    gg0
    Re : Barycentre
    Heu ... c'est plutôt G barycentre de A(1), B(1), C(-3) qui correspond à l'énoncé et dont l'utilisation dans la formule de Leibnitz donne ça.
    invitee6de80d3
    Re : Barycentre
    Oooh oui G=barA(1) B(1) c(-3)
    invitee6de80d3
    Re : Barycentre
    J'ai même la correction de l'exercice
    Il en ont donné les réponses sans les avoir démontrer
    invite51d17075
    Re : Barycentre
    MA2+MB2-3MC2=5a2
    Ou est M dans la correction de l'énoncé ?
    invite51d17075
    Re : Barycentre
    MA2+MB2-3MC2=5a2
    Ou est M dans la correction de l'éxercice ?
    d'ailleurs je ne comprend pas pas les deux dernière équations
    que veut dire G=B^2 par exemple ( par rapport à quel repère )
    et GAC , c'est quoi ?
    invitee6de80d3
    Re : Barycentre
    Voilà c'est qui est écrit
    MG2=-5a2-3GC2+GA2+GB2
    Car
    invite51d17075
    Re : Barycentre
    comprend pas du tout.
    SI G est le barycentre du triangle rectangle en A alors soit I le centre de BC
    at AI=BI=(1/2)BC=(5/2)a
    et, car c'est un triangle rectangle:
    AG=(2/3)(AI)=5/3a donc
    GA^2=AG^2= (25/9)a^2
    on est loin du 97 ???????
    d'ailleurs le barycentre est forcement à l'intérieur ) l'intérieur du triangle.
    il y a un truc qui cloche vraiment.
    peut on avoir l'énoncé complet et sa correction. ??
    invite51d17075
    Re : Barycentre
    j'arrive au même résultat mais avec G comme centre du cercle des solutions de M et celui ci de rayon 9 , et non comme barycentre du triangle.
    ( sauf , qu'il faut que ce soit -5a^2 au départ, une faute de frappe qcq part )
    invite51d17075
    Re : Barycentre
    donc si G est un barycentre, c'est celui de l'ensemble de M solutions qui se répartissent sur un cercle de centre G.
    invite51d17075
    Re : Barycentre
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    correction, c'est bien +5 ( faute de ma part sur ce coup )
    invitee6de80d3
    Re : Barycentre
    Exercice
    Soit E un espace affine A; B ; C tels que
    AB=4a AC=3a BC=5a
    1)Determiner l'ensemble des point W des points M de E tels que
    ( est un vecteur donné)
    2)Determiner l'ensemble des points W' de M tels que
    En déduire l'ensemble des points M tels que
    Corrections
    1)Ensemble des point W des points M de E tels que
    different de
    W est l'ensemble vide
    = alors W est l'espace afine E
    2)Ensemble des points M tels que
    Équivaut à
    Ou G=bar (A, 1)(B, 1)(C, -3) ou encore de (I, 2) et (C, -3) où I est milieu de [AB]
    W' est donc le singleton {G}
    Car , ,
    (pour les calcule de GA2 et GB2 on peut considérer l'image de ABC par l'homothetie de centre C et de rapport -2 qui transforme I en G.)
    L'ensemble des points M cherché est le cercle de centre G est rayon 9a
    invite51d17075
    Re : Barycentre
    cette simple phrase confirme mes propos.
    mais sans donner l'énoncé au départ, et en présentant G comme barycentre du triangle ( d'ailleurs titre de ton fil ), tu as malheureusement fait perdre du temps à tous ( à nous comme à toi )
    cordialement.
    j'ajoute que si on prend comme coord A comme centre et Ax selon AB et Ay selon AC, les coord de G dans ce repère sont:
    (-4a,-9a)
    invitee6de80d3
    Re : Barycentre
    je comprends toujours pas comment on n'a pu trouvé les distances GA GB et GC
    invite51d17075
    Re : Barycentre
    Il me faut relire la correction que je trouve assez tortueuse.
    gg0
    Re : Barycentre
    Encore une fois, avec la définition correcte de G et des raisonnements de collégien (théorème de Pythagore) sur les distances dans des triangles rectangles. Soit tu ne connais pas ce théorème basique (si ABC est un triangle rectangle en A alors BC²=AB²+AC²), ce qui est étonnant quand on fait des barycentres, soit tu refuses de faire ce qu'on te conseille (messages #8 et #10).
    Le corrigé propose un raccourci pour GA et GB, mais c'est élémentaire de trouver GC.
    Au passage, tes deux figures sont fausses.
    invitee6de80d3
    Re : Barycentre
    I milieu de AB
    Le triangle ACI est rectangles en A. AC=3a AI=2a
    Donc
    En pour GA GC ET GB comment faire
    gg0
    Re : Barycentre
    Où G=bar (A, 1)(B, 1)(C, -3) ou encore de (I, 2) et (C, -3) où I est milieu de [AB]
    Applique la définition du barycentre, puis traduis en longueurs (et profite pour faire une figure correcte)
    invitee6de80d3
    Re : Barycentre
    Nom : Screenshot_20190119-171934.jpg
Affichages : 245
Taille : 80,8 Ko
    Grâce à ce schéma j'arrive à trouver les mêmes réponses
    Mais j'ai introduit de nouvelles point dans la figure
  1. barycentre 1°S
    Par invited2ef02bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2009, 21h30
  2. barycentre
    Par invite5efae0e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2009, 16h24
  3. barycentre
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 11h10
  4. barycentre
    Par invitef7084f29 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2007, 12h47
  5. Barycentre
    Par invite50628627 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 12h39
