dm matrice
dm matrice
    invite47311597
    dm matrice
    Bonjour j'ai un dm à faire sur les matrices assez compliqué pourriez vous me dire si ce que j'ai fait est bon et m'aider sur les questions où je bloqe
    Partie I : Fonction homographiqueOn considère la fonction homographique définie par f(x)=ax+b/cx+d avec c≠0 et d ≠0.On suppose de plus que ad−bc≠0et que −dc<0.La fonction f est donc définie sur [0;+∞[ ( R + ) .On associe à f la matrice A=a b
    . c d
    1. Démontrer que le sens de variation de f dépend du signe du déterminant de A.
    1j'ai fait la dérivé et ait obtenu ad - bc en numérateur donc c'est du signe du déterminant
    2. Démontrer que pour tout x réel, on a a/c⩽f(x)⩽b/d si f est décroissante ou b/d⩽f(x)⩽a/c si f est croissante.
    2. j'ai completé mon tableau de variations et de 0 à + infini c'est décroissant avec b/d en limite en 0 et a/c comme limite en + infini , donc a/c<f(x)<b/d mais je sais pas comment justifier la deuxieme partie
    PartieII: Approximation de √2√2est la solution positive de l'équation x^2−2=0(E).
    1.Démontrer que (E)⇔x=x+2/x+1. Autrement dit, √2est solution de x=f(x)et fonction homographique.
    1. j'ai isolé et fait les manifs et ait obtenu x²- 2 = 0 ce qui montre que racine de 2 est solution
    2. Utiliser la partie I pour donner un encadrement de √2.3.
    3 Calculer A2et A3et en déduire de nouveaux encadrements de √2
    cependant pour les deux dernières questions je coince un peu
    CARAC8B10
    Re : dm matrice
    Objection votre Honneur :
    La fonction
    f(x)=ax+b/cx+d
    n'est pas une fonction homographique
    Dernière modification par CARAC8B10 ; 12/02/2019 à 19h54.
    invite51d17075
    Re : dm matrice
    Citation Envoyé par Lucas34200 Voir le message
    -pour la deuxième partie " b/d⩽f(x)⩽a/c si f est croissante.", c'est symétrique de l'autre cas.
    ad>bc , la fonction est strict croissante avec f(0)=b/d et lim(+l'inf) f(x)=a/c.
    je ne comprend pas le souci
    -pour la partie II
    que valent ici a,b,c et d.
    la fonction est elle donc croissante ou décroissante.?
    entre quelles valeurs varie-t-elle entre 0 et +l'inf ?
    x=f(x) a-t-il une solution dans l'intervalle [0,+l'inf[ ?
    qu'en déduire pour un premier encadrement de rac(2) ?
    bon travail.
    invite47311597
    Re : dm matrice
    Bonsoir merci de la réponse et bien concernant la 2 de la partie I j'ai effectué mon tableau de variations et j'ai la fonction qui est strictement décroissante sur [0;+ infini [ avec a/c en minimum
    dans(E) a vaut x , b vaut 2 et c vaut x et ma fonction est décroissante et vaut b/d en 0 et a/c en minimum mais je vois pas comment cela pourrait m'aider à faire un encadrement de racine de 2 et à calculer A 2 A 3
    invite51d17075
    Re : dm matrice
    ben ! elle est effectivement décroissante et f(0)=2
    que vaut la lim de f quand x->+l'inf ?
    existe-t-il une solution entre 0 et + l'inf à l'équation x=f(x) ?
    indice : en comparant les fonctions f(x) et g(x)=x.
    en déduire un premier encadrement simple de rac(2)
    pour la suite, je ne comprend pas ce que sont A 2 A 3 ???????
    il manque qcq chose dans la présentation de ton exercice.
    invite47311597
    Re : dm matrice
    La limite de f quand x tend vers °+ l'infini est a/c non ? Nom : TabVar.JPG
Affichages : 150
Taille : 14,8 Ko
    non il n'y en a pas , je n'ai pas de fonction g(x) dans mon énoncé donc ça me paraît bizarre
    la matrice A est définie par ( a b )
    c d Pour calculer A² et A ^3 je dois remplacer a b c d par les valeurs des coefficients de la fraction (E) pour pouvoir effectuer les calculs ?
    invite51d17075
    Re : dm matrice
    mais ici f(x) est connue : f(x)=(x+2)/(x+1)
    donc on connait a,b,c,d et f(0)=2 et la lim en +l'inf vaut 1
    si j'ai nommé la fonction g(x)=x,
    c'est qu'il faut montrer qu'il existe une solution à l'équation (E) dans l'intervalle [0,+l'inf[
    donc un x tel que g(x)=x=f(x).
    ce qui veut dire qu'elles se croisent sur l'intervalle.
    une fois ceci démontré, on a donc bien un premier encadrement 1<rac(2)<2.
    et oui, si A est la matrice
    avec les valeurs ad-hoc de a,b,c,et d .
    calculer A2 et A3 revient à faire les multiplications matricielles.
    mais à quel moment cette matrice intervient dans l'énoncé.?
    j'ai l'impression que tu n'en donnes pas l'intitulé complet.
    invite47311597
    Re : dm matrice
    Bonjour j'ai effectué les calcules matriciels et j'ai trouvé A^3 ( 7 10
    5 7
    J'ai encadré en remplacant b/d par 10/7 et a/c par 7/5 et j'ai dit que comme b/d<racine 2 < a/c j'ai encadré mon racine de 2 , La solution dont vous parlez est racine de 2 ?
    Mais concernant les deux tableaux de variations que j'ai à effectuer pour le deuxième cas de figure où b/d<a/c je sais pas comment justifier que ma fonction est strictement positive pourriez vous m'aider svp c'est ça qui me pose pb depuis le début
    invite51d17075
    Re : dm matrice
    comprend pas bien ce qui te gène.
    est ce tj la la question 2) de la partie I, ou la partie II. ?
    dans le deuxième cas la fonction f(x) est clairement identifiée ( les a,b,c,d sont connue ) et elle est bien positive et décroissante.
    ps: ton calcul de A3 n'est pas bon !
    invite47311597
    Re : dm matrice
    ce que je veux dire c'est que dois je mettre sur la ligne des x de mon tableau de variations pour prouver qu'elle est positive, Je mets ad- bc supérieur à 0 ? Merci je viens d'effectuer le calcul de nouveau c'esr 9 10
    5 7 ?
    invite47311597
    Re : dm matrice
    Je suis sûr que c'est évident mais le fait qu'il y ait que des lettres me perturbe un peu pour démontrer que c'est positif
    invite51d17075
    Re : dm matrice
    c"est donc déjà ici que tu bloques?
    tu as déjà montré que le signe de la dérivée était le même que celui de ad-bc.
    donc, ad-bc <0 , soit ad<bc <=> la fct est décroissante.
    f(x)=(ax+b)/(cx+d)
    f(0)=b/d et lim (+l'inf ) f(x)=a/c
    comme la fct est décroissante
    lim(+l'inf )=a/c <= f(x) <= b/c= f(0)
    le raisonnement est totalement symétrique dans le cas ou ad-bc >0.
    pour la partie II: ( avec des valeurs connues de a,b,c,d. )
    ton A3 est encore faux.
    et par ailleurs, rien n'explique clairement dans le raisonnement que les nouvelles matrices donne de nouveaux encadrements.
    ne manque-t-il pas qcq chose dans l'énoncé présenté ou les questions posées ?
    ou alors, c'est à toi de le justifier.
    invite51d17075
    Re : dm matrice
    complément :
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    En supposant que l'énoncé soit ainsi, sans étape intermédiaire, il faut donc justifier que les nouveaux coeffs donnés par A2,A3,An... donne de nouveaux encadrements de la solution x=f(x). ( soit donc ici pour rac(2))
    cela prend une ou deux lignes, mais c'est nécessaire.
  1. Matlab: Comment exécuter matrice par matrice dans différents fichiers donnés?
    Par invite6aa93661 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/05/2014, 16h05
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 23/08/2013, 16h38
  3. Décomposition d'une matrice identité - Matrice ayant presque les mêmes propriétés
    Par inviteb31e526f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2013, 12h13
  4. [Matrice] Determiner la matrice diagonale à partir de la matrice inverse
    Par invite9bb30a60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2012, 17h48
  5. comment obtenir une matrice triangulaire quelque soit la matrice ?
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2011, 18h03
