Exercice géométrie
Exercice géométrie
    invitebc589cc5
    Exercice géométrie
    Bonjour à tous j'ai un problème sur un exercice simple de géométrie qui demande de trouver la longueur CM comme indiquer sur la photo ci joint avec ABCD un carré de côté 4cm
    Nom : IMG_20210123_153426.jpg
Affichages : 230
Taille : 47,0 Ko
    Duke Alchemist
    Re : Exercice géométrie
    Triangles semblables et Thalès me paraissent une bonne méthode de résolution.
    Duke.
    Duke Alchemist
    Re-
    Je suis allé trop vite !
    Il ne manquerait pas une donnée ?
    Duke.
    invitebc589cc5
    Merci pour votre réponse non il ne manque aucune donnée
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Heu ... si tu fais bouger N sur la droite (CD), la longueur CM change !
    Il manque une donnée !!
    Liet Kynes
    As tu dessiner en positionnant M de façons différentes : par exemple BM=1 et CM=3 puis BM=CM et BM=3 et CM=1 ?
    Pour chaque cas que remarques tu concernant CN et AB ? Peux tu en déduire en utilisant les noms des segments une formule ?
    Sans questions il n'y a que des problèmes sans réponses.
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par Taligante Voir le message
    Le point N est-il placé de façon quelconque ?
    Ce qui me rassure c'est que gg0 a conclu comme moi
    Duke.
    gg0
    On peut trouver la longueur CM en fonction de CN par exemple (ou de DN, ou de AN).
    C'est bien sûr un exercice d'application immédiate du théorème de Thalès ou des homothéties.
    Dernière modification par gg0 ; 23/01/2021 à 22h49.
    Liet Kynes
    Le truc c'est que très souvent les énoncés sont mal recopiés ou d'origine mal formulés du coup il faut chercher ce qu'il y a d’intéressant à trouver pour interpréter et répondre
    Dans ce cas "trouver la longueur CM" est différent de "trouver la longueur CM en centimètres" , une fois les formules bien écrites l'exercice se verra récompenser d'une gratification dans l'évaluation si l'élève repositionne le nombre 4 correctement.
    invitebc589cc5
    J'ai trouvé cette solution dites moi si c'est correct
    Soit I un point au milieu de [DA] ensuite d'après le théorème de Thalès on a DI/DA = CM/CB .
    Liet Kynes
    N'as tu pas un cour à réviser avant de répondre? En quoi solutionnes tu ton problème? (De plus que faut-il comme condition pour que DI/DA = CM/CB ?)
    gg0
    Taligante,
    "d'après le théorème de Thalès" n'est pas une phrase magique. Cela s'emploie quand on a les hypothèses du théorème de Thalès. Ici, tu ne les as pas ! Un point c'est tout. Donc ce que tu écris n'a aucun sens.
    Quel est l'énoncé complet de ton exercice (tu n'as publié que la figure) ? Si tu veux qu'on t'aide, donnes-nous cet énoncé complet, ainsi que celui du théorème de Thalès. Sans ça, inutile de revenir.
    invitebc589cc5
    C'est pas moi qui est trouvé cette solution c'est une proposition moi au départ avant même de publier cette exercice j'étais avec l'idée qu'il manque une donné car si on applique le théorème de Thalès on auras 4 inconnue donc il manque une donné.
    Si on suppose qu'il manque pas une donné on donne le résultat cm en fonction de DC DN ou de AM AN.
    J'ai envisager de trouver la longueur MB avec le théorème de Pythagore mais là aussi le manque de donné le bloque.
    Pour conclure on ne peut pas donné un résultat numérique par manque de donné.
    PS: je vous remercie tous pour la contribution.
    Liet Kynes
    Et donc quelles formules as tu trouvé pour cela?
    invitebc589cc5
    Avec Thalès on trouve
    CM = (AM × DA)/AN
    Ou
    CM = (DC × DA)/DN
    Avec Pythagore on trouve
    D'une part on a : CM = CB - MB
    D'autre part on a avec Pythagore
    MB = RACINE( AM"2 - AB"2)
    On remplace on obtient :
    CM = CB - RACINE(AM"2 - AB"2)
    Liet Kynes
    CM = (AM × DA)/AN
    Ou
    CM = (DC × DA)/DN
    Et pour finir ton exercice avec les données de l'énoncé ?
    invitebc589cc5
    Sur l'énoncé il nous donne une seule donné
    Soit ABCD un carré de côté 4cm
    Trouver CM ?
    Liet Kynes
    Tu as déjà trouvé CM avec une formulation, tu disposes d'une donnée dans l'énoncé est-elle suffisante pour trouver CM en centimètres?
    Qu'obtiens tu en faisant le calcul?
    invitebc589cc5
    On ne peut pas trouver la valeur de CM en centimètres il manque une donné
    Si dans l'énoncé il auraient indiqué par exemple l'angle MAB ou la longueur AM ou la longueur AN OU autre donné on pourrait alors donner la valeur de CM en centimètres dans ce cas on peut juste donner des formules pour trouver CM.
    Liet Kynes
    Pour le montrer et répondre à la question posée dans l'énoncé, il te faut remplacer les termes qui sont connus dans tes formules, pour cet exercice c'est le nombre 4.
    Tu obtiens ainsi les inconnues qui restent sous la forme de lettres.
    Tu peux ensuite jouer avec les relations dans tes formules pour énoncer la plus simple pour cet exercice.
    gg0
    A quoi sert de discuter alors que l'énoncé n'a jamais été donné, seulement évoqué !!
    Et Taligante se contredit :
    "Merci pour votre réponse non il ne manque aucune donnée " message #4
    "j'étais avec l'idée qu'il manque une donné" message #13
    A se demander si c'est la même personne qui répond aujourd'hui !
    C'est assez déraisonnable, tout ça !
    Liet Kynes
    C'est peut-être un travail de groupe?
    En tout cas il n'y a pas grand chose à ajouter: le truc est que Taligante comprenne que le manque de données n'empêche pas de raisonner et qu'il est possible de produire un résultat en toutes circonstances y compris parfois, de montrer qu'un problème n'a pas de solutions.
  1. Exercice de géométrie
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/07/2011, 09h18
  2. exercice de géométrie
    Par invite690df45a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2010, 18h55
  3. Exercice de geometrie
    Par inviteed05b5d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2009, 15h04
  4. Exercice de géométrie
    Par invitefc32d2ef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2008, 18h35
  5. exercice geométrie T°S
    Par invite80bee296 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 12h09
