Particularités d'un triangle isocèle dont la base est le diamètre d'un demi cercle
    Youri Gagarine
    Voici un triangle isocèle dont la base est le diamètre d'un demi cercle.
    Est ce qu'il existe des particularités sur cette figure?
    Par exemple le diamètre qui correspondrrait à telle ou telle valeur du triangle. Ou toute autre chose.
    Merci pour vos explications.
    Nom : cone.png
Affichages : 253
Taille : 1,6 Ko
    pm42
    Re : Particularités d'un triangle isocèle dont la base est le diamètre d'un demi cercle
    Tout triangle isocèle à une base qui est le diamètre d'un demi-cercle. Et pour un demi cercle donné, il y a une infinité de dits triangles.
    Donc les propriétés vont être difficiles à trouver à part le lien évident entre la longueur de sa base et la longueur du 1/2 cercle.
    Ernum
    si ce n'est que les deux cotés ne sont jamais des tangentes au cercle (sauf si le sommet est à l'infini ).
    pm42
    Citation Envoyé par Ernum Voir le message
    Ce n'est pas vrai pour tout triangle non rectangle ?
    Mais tu as raison, on doit pouvoir trouver d'autres propriétés comme ça, plus ou moins triviales.
    Ernum
    Citation Envoyé par Youri Gagarine Voir le message
    Par exemple le diamètre qui correspondrrait à telle ou telle valeur du triangle. ...
    tu y réponds déjà dans ton énoncé, la base est égale au diamètre du cercle.
    Youri Gagarine
    Oui, merci, ça on le voit bien.
    Mais je voulais savoir s'il y avait des propriétés particulières à cette figure, dans certaines configurations. Par exemple le nombre d'or apparait dans la figure suivante, avec des proportions bien précies
    Nom : or.jpg
Affichages : 128
Taille : 38,1 Ko
    Ou les angles dans un pentagone sont de 108°, soit 2^2 * 3^3
    Est ce que dans cette figure avec un triangle isocèle et un demi cercle, il existe des proportions particulières dans certaines conditions!
    Dernière modification par Youri Gagarine ; 14/11/2023 à 21h13.
  1. Base d un triangle isocèle de côté et d aire donnés
    Par mAx6010 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2022, 09h56
  2. Moment statique d'un demi cercle dans un demi cercle
    Par invite36132434 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2014, 20h32
  3. Triangle isocèle
    Par invite75e3c73c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/12/2012, 18h31
  4. Triangle non isocèle est ... isocèle !
    Par invitea84d96f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2012, 19h49
  5. Triangle et demi cercle
    Par invite60c2539d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2008, 14h32
