voila je cherche la formule pour calculer le volume d'une pyramide à base "plane".
La base est un carré de 18 cm de coté
A la hauteur de 25 cm (par rapport à la base), le carré mesure 24.5 cm de coté.
A la hauteur de 30 cm, le carré mesure 25.5 de coté.
bonjour, elle s'élargit en hauteur cette pyramide? d'habitude c'est l'inverse
Sinon le volume c'est (surface de base)*(hauteur)/3
pour les pyramides "normales"
Pour la votre on doit pouvoir s'en sortir en faisant la différence entre 2 volumes
25/09/2006 - 10h23
Flav
Date d'inscription
février 2005
Âge
45
Messages
46
Re : Calcul d'un volume
Tout à fait d'accord Pephy, mais cela m'imposerais de considerer une vrai pyramide, et comme je suis féniant j'aimerais avoir une formule ou le résultat
25/09/2006 - 10h35
Ornel7
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
1
Physique première S
Salut à tous
S.V.P je voudrais avoir les exercies de pysique en classe de première S concernant tous les chapitres au progammes
Merci pour vos reponses
25/09/2006 - 10h47
pephy
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Aquitaine
Âge
66
Messages
2 330
si H (30cm?) est la hauteur de ce tronc de pyramide le volume en cm3 est:
sauf erreur et à quelques cm3 près...
Salut à tous
Euh... Que fait ce message là ??
Une nouvelle discussion serait plus appropriée, me semble-t-il ?
Sinon pour y répondre :
Il y a ce qu'on appelle communément des livres pour ça...
Duke.
P.S. pour les modérateurs :
Vous pouvez transférer mon message en même temps... parce qu'en fait, il n'a rien à faire là lui non plus
25/09/2006 - 13h02
Duke Alchemist
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Frontière 59-62
Âge
35
Messages
7 211
Envoyé par Flav
Il est plus intéressant d'établir la "formule littérale" toi-même et d'en déduire le résultat...
Le résultat est (peut-être ?) important mais la façon de l'obtenir l'est bien plus encore (m'enfin, c'est mon avis !).
J'avais un prof de maths (qui se disait "fainéant") mais il distinguait les mauvais des bons feinéants...
Oui, je sais, on s'en fout de ma vie...
Duke.
25/09/2006 - 14h32
mécano41
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Romorantin_Lanthenay
Âge
69
Messages
2 956
Déja, il y a un problème :
Si c'est un tronc de pyramide, les côtés sont rectilignes.
Dans ce cas, si, pour 18 cm en bas, la cote à 30 cm est de 25,5 cm, alors à 25 cm de hauteur elle n'est pas 24,5 mais 24,25 cm. Si elle est de 24,5 cm à 25 elle n'est pas de 25,5 cm à 30 cm mais 25,8 cm.
Une fois cela corrigé, tu fais la surface S1 de la petite base, la surface S2 de la grande base et, pour une hauteur H tu as le volume V par :
En prenant le premier cas on trouve 14332,5 cm3 soit 14,33 dm3 ou litres
25/09/2006 - 15h58
Duke Alchemist
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Frontière 59-62
Âge
35
Messages
7 211
Re-
Je pense que la figure ressemble plutôt à un pot de base carré (de 18 cm de côté) càd à une pyramide tronquée (à l'envers) jusqu'à 25 cm de hauteur puis à une autre partie ("une encolure" de 5 cm de haut) dont l'inclinaison n'est pas la même. Me trompé-je ?
Si c'est cela, tu peux t'aider de http://wwwedu.ge.ch/po/cepta/Branche...onqu%C3%A9e%22 qui te donne la formule à appliquer (la 3ème relation de la page 54) pour obtenir le volume d'une pyramide tronquée et qu'il faut appliquer sans te tromper à deux reprises.
Bon courage.
See ya.
Duke.
25/09/2006 - 16h06
Flav
Date d'inscription
février 2005
Âge
45
Messages
46
Merci à tous, notamment à Duke Alchemist qui se décarcasse et à Mécano41 qui avait vu que mes mesures n'étaient pas bonnes.
Mais pour les besoins de la chose ce n'est pas bien important.
a+
25/09/2006 - 16h13
Duke Alchemist
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Frontière 59-62
Âge
35
Messages
7 211
Envoyé par Flav
... et à Mécano41 qui avait vu que mes mesures n'étaient pas bonnes...
Ah bon ?... Je ne voyais pas de la même façon que mecano41 alors
Avec ce que je te proposais, je trouve un volume total de 14502,5 cm3...
Bon maintenant, si j'ai mal compris, forcément ce résultat tombe un peu à l'eau...
Duke.
25/09/2006 - 16h37
Flav
Date d'inscription
février 2005
Âge
45
Messages
46
Non Duke, ne t'inquiéte pas je n'ai pas été vérifié si Mécano avait raison dans ses calculs, car j'ai pris des cotes rapidement.
Pour l'info, je voulais calculer le volume d'un creuset me permettant de faire de la galvanisation à chaud (zinc en fusion 450°C). Et donc savoir le volume pour calculer la masse approximative de zinc à ajouter. Dans mon cas c'est d'environ 73 Kg (à 24 cm de h , notamment grace au fichier que tu m'a indiqué.
