Racines n-ième de l'unité
Vue hybride
    invitecfb758d1
    Je cherche à calculer les racines n-ièmes de l'unité pour un nombre complexe. Or je ne sais pas comment faire, quelqu'un peut -il me donner une méthode générale pour faire cela?
    Karine
    invite8915d466
    Re : Racines n-ième de l'unité
    utilise la représentation polaire *et cherche à résoudre l'équation , sans oublier que theta est défini à 2pi près, ça devrait aller . Jete conseille aussi de représenter graphiquement les solutions dans le plan complexe pour les "visualiser".
    invitecfb758d1
    ok ça je l'avais dans mon cours, on m'a dit que je pouvais écrire: z= exp((i theta pi)/n) est ce vrai dans tous les cas?
    et pour mettre à z^n=1 je fais comment qand j'ai par exemple:
    z^6= 4/(1+2i)
    invitedf667161
    Salut Karine, Gilles n'a pas trés bien compris ta question je crois.
    Disons que tu connais les racines de l'unité, ce sont les solutions de z^n=1. Il y en a n et elles s'écrivent avec k variant de 0 à n-1.
    Si maintenant tu veux résoudre, par exemple, , il te suffit de trouver UNE racine 6ième de 4/(1+2i). En effet, disons que j'en ai trouvé une, que j'appelle b. Alors ton équation se résouds comme suit :
    Posant y=z/b, ça se réécrit , que tu sais résoudre puisque tu connais les racines 6ièmes de 1 rappelées plus haut. Reviens en z et c'est fini.
    Moralité : si tu veux résoudre une équation du type z^n=truc, il te suffit d'UNE racine n-ième de truc pour avoir toutes les solutions.
    invitecfb758d1
    Ok je comprends le sens de ton message maintenant la question qui me vient à l'esprit est:
    1) comment calculer la racine 6ème de 4/1+2i parce que tu l'appelles b mais je ne sais pas comment transformer ça en exp(2ikpi/n).
    invité576543
    Citation Envoyé par Karine942 Voir le message
    Il n'y a aucune raison a priori qu'une racine 6ème de soit une racine sixième de l'unité! (Et d'ailleurs 16/5 <> 1 est une bonne raison pour le contraire...)
    Pour trouver une racine nième d'un nombre complexe, il faut d'abord le mettre sous forme polaire, , Gilles te l'as déjà écrit!
    invite8915d466
    effectivement je n'avais peut -être pas très bien compris la question mais peut être que Karine non plus . A la relecture "calculer les racines n-ièmes de l'unité pour un nombre complexe" ne veut rien dire, as-tu bien réalisé que "l'unité" veut dire simplement le nombre 1 ? je crois comprendre que tu veux simplement calculer les racines n-ièmes d'un nombre complexe (pas seulement de l'unité), c'est ça?
    dans ce cas c'est le même principe que je t'ai indiqué, tu as effectivement tout interêt à mettre ton nombre initial (par exemple 4/1+2i ) sous la forme polaire en cherchant son module et son argument.
    invitecfb758d1
    En ait, je crois avoir mélangé deux expressions: calculer les racines n-ième et pour cela chercher zn=1 qui est la racine nième de l'unité.
    pour trouver ça il me suffit de mettre sous forme exponentielle?
    merci pour toutes vos reponses
    invite4efc600a
    personellement je cherche à calculer la somme des racines septièmes de l'unité c'est-à-dire 1+w2+w3+w4+w5+w6
    avec w=exp(2ipi/7)
    pouvez vous m'aider ?
    Seirios
    Pense à utiliser l'expression donnant la somme des termes successifs d'une suite géométrique.
    invite986312212
    fais un dessin et tu auras la solution sans calcul.
  1. quesque l'unité G?
    Par invite4b5a7fac dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 20h11
  2. Propriété sur la somme des racines n-ième de 1
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 11h17
  3. ??? Racine n-ième de l'unité ???
    Dernier message: 09/09/2006, 17h19
  4. Lemme d'Urysohn et partition de l'unité
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2006, 19h14
  5. Racine troisième de l'unité !
    Par invite67d96d45 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2003, 13h30
