stat proba ou autre
stat proba ou autre
    invite310366dd
    stat proba ou autre
    g des images qui représentent soit des cercle soit des ellipses.
    je peux à partir du centre de gravite de chaque objet (cercle ou ellipse) de déterminer la distance du centre de gravite à chaque pt du contour.
    donc j'ai une liste de rayon.
    j evoudrais à partir de cette liste déterminer si l'objet est un cercle ou une ellipse.
    j'ai pensé à calculer l'ecart type de ces rayons pour voir la diversite ..
    mais je ne suis pa sure si c bien le but de l'ecart type..
    merci de me donner votre avis sur la question et me donner une autre solution si vs en avez.
    Merci bcp.
    pallas
    Re : stat proba ou autre
    Difficile de tester à partir des données. L'écart-type qui est la racine carrée de la variance qui elle même est le carré de la difference entre les valeurs et la moyenne ,mesure les fluctuations autour de la moyenne.Donc ce ne me semble pas être le bon critère.
    Mais quel est exactement l'énoncé du PB?
    A +
    invite310366dd
    en fait je fais du traitement d'image en C++
    donc je lis mon image pixel par pixel et je récupere les coordonnes de tous les pixels (points noirs) dans un tableau (x,y)
    je ve pouvoir déterminer si cette image est un cercle ou une ellipse à partir des coordonnées des pts ki constituent son contour.
    merci pour vote aide.
  1. optimisation ou proba stat
    Par invite0d076d03 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/09/2006, 11h17
  2. stat et proba
    Par inviteac13aab3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2006, 18h13
  3. Aide pour finir exo de proba stat
    Par invitee37923cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2005, 19h45
  4. Filières proba stat pour salariés
    Par invite26c7cc8d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/03/2005, 17h56
  5. Proba/stat Simple, mais pas tant que ca
    Par invitebaf4f1a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2004, 09h29
