enigme pour vous les tetes pensantes
    cuns90
    soit 2 citerne reliées entre elles par une vanne en leur point le plus bas.
    Citerne A: rectangulaire et de base 2m sur 5m et de hauteur 12m celle-ci contient une hauteur d'eau egal 10m.
    Citerne B: cylindrique et de diametre 2m et 13m de haut celle-ci contient une hauteur d'eau egal a 1 m.
    les deux citerne sont sur la meme dale donc les bases sont a la meme hauteur
    Question a quelle hauteur d'eau de a et de b aura t on le point d'equilibre
    edpiste
    Re : enigme pour vous les tetes pensantes
    Qu'as-tu essayé de faire ?
    cuns90
    pardon je ne comprends pas
    edpiste
    Citation Envoyé par cuns90 Voir le message
    Comment as-tu essayé d'attaquer ton problème ? Où est-ce que tu bloques ?
    inviteb47fe896
    Eh bien quand les hauteurs d'eau seront les mêmes dans les deux citernes puisqu'alors les pressions à la base seront identiques.
    inviteb47fe896
    Il faut résoudre le système : 10h = 3,14h'
    10-10h = 1+3,14h'
    La hauteur dans chaque cuve est alors : 15,28m/6,28
    mécano41
    surfaces : cylindre : 3,14 m² parallélépipède :10 m²
    Volume total d'eau égal à : 3,14.1 + 10.10 = 103,14 m3
    La hauteur h sera la même dans les deux cuves donc volume total égal à : 3,14.h +10.h
    13,14.h = 103,14
    h = 7,84 m
    GuYem
    les réponses proposées ne sont pas les mêmes ... qui a raison/tort ?
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    ericcc
    A quoi sert la donnée de la hauteur de A (12m) et de B (13m) ?
    mécano41
    Peut-être pour vérifier que la cuve cylindrique ne déborde pas... mais pour l'autre...?
    inviteb47fe896
    Autant pour moi, la deuxième équation est 10-h = 1+h'
    On trouve bien le même résultat
  1. petite enigme pour les connaisseurs
    Par medouye dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/03/2007, 21h33
  2. Pour les électroniciens: petite énigme (ter)
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/07/2006, 23h06
  3. Pour les électroniciens: petite énigme (bis)
    Dernier message: 06/07/2006, 15h33
  4. Pour les électroniciens: petite énigme
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/06/2006, 23h10
  5. Enigme pour les initiés.
    Par invitef426f04f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 05h02
