Changement de repère dans l'espace
    invitecf9b3c3e
    Mon problème est le suivant:
    J'ai un ensemble de points dans l'espace qui sont coplanaires et j'aimerais connaître les coordonnées de ces points en 2D sur le plan qu'ils définissent. Les coordonnées de ces points dans le repère habituel (Ox, Oy, Oz) sont connues. Trois vecteurs unitaires orthogonaux U, V, W dont deux définissent les plans parallèles au plan sur lequel se trouvent les points sont également connues. En déterminant les coordonnées de ces points dans le repère défini par ces trois vecteurs et un point d'origine C qui se trouve sur le plan, et en retirant la coordonnée pour le vecteur perpendiculaire au plan (qui sera égale à 0), on aura les coordonnées 2D des points sur ce plan.
    Mais comment déterminer les coordonnées des points dans le repère défini par C et les vecteurs U, V, W? Et connaissant les coordonnées 2D d'un point sur ce plan, comment retrouver ses coordonnées en 3D?
    Merci beaucoup
    prgasp77
    Re : Changement de repère dans l'espace
    Bonsoir. Si je comprends bien, tous tes points se trouvent sur un plan parallèle à (xOy), (xOz), ou (yOz) ? Si oui, pas trop de soucis (fais un dessin et c'est ok), sinon un peu plus dur, mais surmontable (fais aussi un dessin )
    Bonne chance.
    --Yankel Scialom
    invitecf9b3c3e
    Non en fait les points sont sur un plan quelconque.
    invite455504f8
    Soit P un point du plan et C un point du plan pris comme origine
    on a (CP est un vecteur):
    CP=(CP.U) U+(CP.V) V+(CP.W)W
    CP.U=(p1-C1)u1+(p2-C2)u2+(p3-C3)u3 etc....
    sont les coordonnées sur la base (U,V,W)
    P=(p1,p2,p3) C=(C1,C2,C3) dans la base (x,y,z)
    invitecf9b3c3e
    Merci pour vos réponses.
    Finalement, après quelques recherches, je suis arrivé à la solution suivante:
    Si je prends Mg les coordonnées d'un point dans le repère (Ox, Oy, Oz), alors les coordonnées Ml de ce point dans le repère défini par (U, V, W) et un point d'origine C se trouvant sur le plan sont données par
    Ml = PInv.Mg
    Où PInv est l'inverse de la matrice
    Xu Xv Xw
    Yu Yv Yw
    Zu Zv Zw
    (la matrice de passage de (Ox, Oy, Oz) à (U, V, W))
    Pour obtenir les coordonnées 2D, il suffit de prendre les coordonnées pour les deux vecteurs appartenant au plan.
    Est-ce correct selon vous? Je vous demande car je ne sui s pas sur s'il faut multiplier Mg par P ou l'inverse de P, ou s'il faut écrire les coordonnées de U, V et W en colonne dans P.
    Merci beaucoup.
    invite4ef352d8
    oui, c'est bien par l'inverse de P qu'il faut multiplier
  1. Changement de repère
    Par invite36df8526 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/06/2007, 07h42
  2. Changement de base dans l'espace
    Par invitea633795c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2007, 07h50
  3. changement de repère
    Par invitedc31ba8c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 09h40
  4. DS 1Er ES Spé math : Vecteur dans un repère de l'espace
    Par invite162e0470 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2006, 14h25
  5. Changement de repère en 3D
    Par invite58ca56b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2006, 10h47
