Différentiabilité d'une fonction
    Bleyblue
    Je dois montrer que la fonction :
    (A est une matrice symétrique n*n et ou <u,v> désigne le produit scalaire de u et v)
    est différentiable en tout point a de Rn et que
    Auriez-vous une idée sur la manière dont je dois procédé ?
    Apparament je dois revenir à la définition de la différentielle :
    f est différentiable en a si :
    et dans ce cas T est la différentielle.
    Mais ça ne m'aide pas des masses moi.
    Je suis sensé calculer explicitement les expressions de f(a + h), f(a) et T(h) ?
    Ca doit être horrible ...
    edpiste
    Re : Différentiabilité d'une fonction
    développe l'expression de f(a+h)-f(a) à partir de l'expression de f donnée puis regroupe les termes constants (ceux qui ne dépendent pas de h), ceux d'ordre h et ceux d'ordre h^2. Ceux d'ordre h te donnent T et il n'y a plus qu'à appliquer ta formule...
    edpiste
    Citation Envoyé par Bleyblue Voir le message
    Bien sûr, il ne faut pas faire un calcul en fonction des coef de A mais rester à un niveau plus formel.
    Gwyddon
    Se souvenir que l'application linéaire associée à A est linéaire ( ) donc continue en dimension finie, ça peut servir.
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    GrisBleu
    Salut
    Ne cherche pas a tout developper
    L indice utile: "A est symetrique" donc
    . en fait est l adjoint de A.
    Reste plus qu a conclure
    En esperant ne pas m etre trompe
    Bleyblue
    C'est bien comme ça que j'ai pensé à faire suite aux remarques d'edpiste et de Gwyddon mais pour ma part je suis bloquer à :
    f(a + h) = <A(a + h), a + h> = <Aa + Ah,a + h> mais après ça ...
    Je pense qu'il faut appliquer les propriétés du produit scalaire (dont je ne me souviens plus ) pour tomber sur :
    <Aa,a> + <Aa,h> + <Ah,a> + <Ah,h>
    et ton o(h) ça désigne <Ah,h> ?
    GrisBleu
    Salut
    Le produit scalaire est bilineaire, ie lineaire a gauche et a droite, cf wikipedia. Donc tu peux ecrire directement
    <A(a+h,a+h>=<Aa,a> + <Aa,h> + <Ah,a> + <Ah,h>
    Ensuite, effectivement
    cad que quand h tend vers 0, tend vers 0. C est un terme d ordre deux et ne compte pas dans le calcul de la differentielle
    si tu as d autres questions
    Bleyblue
    Citation Envoyé par wlad_von_tokyo Voir le message
    Salut
    Ah ok c'était la notion de petit o, je comprends
    Je pense que j'y suis, mais comment pourrais-je justifier que <Ah,h> est en o(h) ? Ca ne me paraît pas évident comme ça ...
    merci !
    Gwyddon
    Grâce à la bilinéarité du produit scalaire (qui le rend continu en dimension finie) et à la linéarité de A (qui la rend continue aussi, en dimension finie)
    Bleyblue
    ah, j'ai été revoir mes notes sur les espaces euclidiens (ça date d'il y a longtemps) et j'ai vu que la bilinéarité c'est la propriété :
    ... et ça doit me permette de montrer que <Ah,h> est en o(h) ... ?
    Comment suis-je sensé montrer ça ? Nous n'avons pas encore vu ça au cours d'algèbre linéaire, le prof d'analyse commence vraiment à m'agacer avec ces drôles de travaux
    GrisBleu
    Salut
    Pour le petit o, gwyddon me semble avoir donne la reponse, mais c est assez intuitif pour moi: il y a deux h, c est donc d ordre deux, donc negligeable lors du calcul d une differentielle quand l ordre un est non nul
    Sinon, le produit scalaire des vecteurs est "canoniquement"
    Or c est un reel donc la transpose d un reel est le meme reel, ce qui revient a dire que
    Remplace u par Ah et tu as ce que tu veux. Generalement, dans le cas reel, <|> est symetrique
    Bleyblue
    Pour la deuxième propriété ça va mais pour le petit o je ne vois pas bien comment le montrer. Une justification uniquement intuitive ne m'avance pas.
    J'ai essayé de développer comme ça :
    mais après je suis de nouveau bloquer
    GrisBleu
    Salut
    Effectivement une justification s impose, mais la dessus l intuition sert pas mal . Sinon, j essaierai quelque chose comme ca:
    par inegalite de schwartz. donc .
    donc .
    La tu peux finir de deux manieres
    - tu connais la theorie des operateurs lineaires dans un espace norme et tu as et donc
    - plus intuitif et bourrin: tu as (verifie le a la mian) ou est une composante de Ah. si c est la composante j, tu peux l ecrire comme le produit scalaire de la ligne j de A par h: et tu appliques l inegalite de schwartz.
    . Encore une fois
    Bleyblue
    Merci bien, ça va me permettre de terminer mon travail
    (Il faudra aussi que j'aille dire au professeur d'analyse que nous ne sommes pas encore arrivé aussi loin en algèbre linéaire, non mais )
    un grand merci à tous !
  1. Continuité et différentiabilité d'une fonction
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2007, 19h38
  2. Différentiabilité d'une fonction
    Dernier message: 23/03/2007, 21h40
  3. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 22h33
  4. différentiabilité de fonction de plusieurs variables
    Par tariq_qui dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2006, 18h08
  5. [Géom. Diff] Montrer la différentiabilité d'une variété
    Par Lévesque dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2006, 16h59
