Une intégrale géométrique...
    Gpadide
    Bonjour, je voudrais savoir comment calculer l'intégrale suivante :
    sachant que je connais deja le résultat en ayant fait un dessin. Mais j'aimerais le retrouver avec un changement de variable rigoureux.
    Pour ca j'ai "recentré" en [0,1], puis j'ai fais un changement de variable trigo mais je suis géné pour les bornes, visiblement mon changement de variable n'est pas bien défini. Je pensais que sur un segment on n'avait pas besoin du caractere C1-difféomorphique. Qu'en est il ?
    Merci pour vos réponses a toutes ces questions.
    martini_bird
    Re : Une intégrale géométrique...
    je ne comprends pas trop ta bidouille : pour moi, le trinôme sous le radical est clairement égal à et par conséquent en posant y=x/2-1, on obtient une intégrale du type qui se résoud en posant ...
    « Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
    Gpadide
    Oui mais c'est apres que ca me gene. Pour les bornes de l'intégrale avec ce changement de variable trigo...
    invitec053041c
    Si tu poses y=x/2-1
    La première borne x=1 devient y=1/2-1=-1/2
    La seconde borne x=3 devient y=3/2-1=1/2
    Tu t'es bien ramené entre -1 et 1
    ericcc
    Puis en faisant le deuxième changement de variable les bornes sont -pi/6 et pi/6...
    Gpadide
    Mon premier changement de variable a été:
    x=2t+1
    car par reflexe, x decrivant [1,3], je l'ecris barycentriquement sous la forme :
    x=3t + (1-t)*1 pour que la variable soit dans [0,1]. Pouvez vous me dire comment j'aurais pu savoir que cette methode echouerait ? Et comment j'aurais pu arriver a poser le changement du descat (y=x/2-1)
    invitec053041c
    quand tu as quelque chose du genre:
    Tu te ramènes à la forme canonique:
    sont des coef à déterminer, et +/- selon le discriminant, bref là je t'apprend rien.
    A partir de là, tu fais déjà un premier changement de variable pour te ramener à du
    Et là, un changement en sin,cos,sh ou ch s'impose selon si tu as + ou - 1, et selon les bornes d'intégration.
    Là il faut voir sur le moment quel changement de variable est le mieux adapté.
  1. Une integrale
    Par invite71b8e227 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2007, 18h47
  2. définition géométrique de la tangente à une courbe
    Par edpiste dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 45
    Dernier message: 07/10/2006, 16h55
  3. est-ce une suite géométrique ??
    Par invite049cd432 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2006, 21h36
  4. Une sympathique inégalité sur une intégrale
    Par inviteb3e31e79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2005, 20h32
  5. obtenir une valeur approchée de e avec une intégrale
    Par invite68cc84f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2005, 08h20
