22/05/2007 - 20h09 Seirios
Composantes contravariantes et covariantes
J'ai un petit problème de compréhension sur les composantes contravariantes et covariantes ; en fait, j'ai du mal à faire la différence entre ces deux notions.
Dans le cas d'un vecteur (pour prendre un exemple simple), je sais qu'il peut s'exprimer en fonction de ses composantes contravariantes ou de ses composantes covariantes. Je sais également que lorsque le vecteur subit une rotation, les composantes contravariantes subissent une rotation inverse, et les composantes covariantes une rotation identique (d'où les préfixes co- et contra-).
L'ennui, c'est que si l'on se place dans un repère orthonormé, ces deux composantes différentes sont confondues, et je ne n'arrive donc pas à "visualiser" ces notions.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Phys2
Quand nous naissons, nous pleurons d'être venus sur cette grande scène de fous. -
22/05/2007 - 21h49 Gwyddon -
23/05/2007 - 07h04 Ksilver
Re : Composantes contravariantes et covariantes
"ces deux composantes différentes sont confondues, et je ne n'arrive donc pas à "visualiser" ces notions."
avec une métrique euclidienne ? c'est parceque, dans une base orthonormé, la métrique c'est l'identité, mais ce n'est qu'une apparence : la métrique c'est l'identité mais de l'espace des vecteur vers celui des formes linéaire. donc en fait on ne peut pas dire que c'est l'identité (l'objet de départ et l'objet d'arrivé sont totalement distincte) ce qui ce passe c'est juste quand choisisant une bonne base de E et de E*, il ce peut que le vecteur et son image par la métrique ai les meme coordonés. c'est ce qui ce produit quand on prend une métrique euclidienne, une base orthonormé de E et sa base dual de E*.
23/05/2007 - 07h24 fderwelt
Avec un pseudo comme Phys2 je peux peut-être tenter une explication "avec les mains"...
Les coordonnées d'un vecteur dans une base (contravariantes) disent exactement comment ce vecteur est construit. Les coordonnées covariantes sont le résultat de l'application de formes linéaires à ce vecteur, donc les résultats d'une mesure. Et il n'y a aucune raison que la mesure se transforme exactement comme l'original.
J'ai suffisamment embrouillé les choses, là?
-- françois
Les optimistes croient que ce monde est le meilleur possible. Les pessimistes savent que c'est vrai. -
23/05/2007 - 12h55 Seirios
Je pense avoir compris le principe, mais une petite question pratique : Comment trouvé la forme linéaire associée dans E* ? (la question est peut-être un peu vaste, donc un exemple suffirait certainement)
23/05/2007 - 13h07 Ksilver
Salut !
c'est la qu'intervient la métrique.
il y a deux facon de le voir, soit tu voit la métrique comme une application, dans ce cas la forme linéaire associé c'est l'image de ton vecteur par la métrique.
soit tu voit la métrique comme un produit scalaire, et alors la fomr linéair associé a x, c'est Phi : y->(x|y)
23/05/2007 - 17h13 Gwyddon
Euh... Phys2 tu as lu mon message ? gg --> H --> gamma gamma => Nobel ! -
23/05/2007 - 18h16 Seirios
23/05/2007 - 18h32 fderwelt
Justement là ta base (fi) est orthonormale... donc pas de différence entre les composantes covariantes et contravariantes!
-- françois
23/05/2007 - 19h36 fderwelt
Rebonsoir,
Il me revient une manière simple de visualiser cette histoire de coordonnées covariantes et contravariantes.
Par exemple on prend dans un espace tridimensionnel une base quelconque (eX,eY,eZ). On construit la base duale (eX,eY,eZ) en prenant:pour eX le vecteur orthogonal au plan (eY,eZ) de longueur 1/|eX|
pour eY le vecteur orthogonal au plan (eZ,eX) de longueur 1/|eY|
pour eZ le vecteur orthogonal au plan (eX,eY) de longueur 1/|eZ| Les coordonnées covariantes d'un vecteur u=XeX+YeY+ZeZ sont alors les coordonnées de u dans la base duale.
Attention tout de même, ce n'est pas mathématiquement tout à fait correct. La base duale est en fait une base de l'espace dual, et il n'est pas très propre d'identifier une forme linéaire et un vecteur. De plus il aurait fallu préciser l'orientation des axes orthogonaux aux plans de référence... Mais bon, ça donne une idée un peu plus concrète.
-- françois
24/05/2007 - 07h50 Seirios
Comment sait-on qu'une base est orthonormale ?
24/05/2007 - 10h03 fderwelt
 Envoyé par Phys2 Comment sait-on qu'une base est orthonormale ? Bonjour,
En fait il faut définir un produit scalaire... Ici j'ai implicitement supposé qu'on prenait la définition "canonique" (et bien naturelle)<fi,fi> = 1
<fi,fj> = 0 Mais c'est clair qu'avec une autre définition le résultat est différent.
-- françois
28/05/2007 - 19h09 Seirios
Quelqu'un aurait-il une documentation sur la métrique et le moyen de la calculer ?
Phys2
30/05/2007 - 12h01 Seirios
 Envoyé par Phys2 Quelqu'un aurait-il une documentation sur la métrique et le moyen de la calculer ? ...Ou bien un exemple de calcul de composantes contravariantes et covariantes en utilisant le calcul de la métrique.
Phys2
17/06/2007 - 17h05 noraphy
 Envoyé par fderwelt Bonjour,
-- françois j'ai étudié la relativité restreinte, et on utilise beaucoup les composantes covariantes et contravariantes, dans l'espace-temps, mais je n'ai pas trés bien compris, le sens physique de ces composantes. Et merci.
