Polynome 2eme degré
Polynome 2eme degré
    azertylr
    Polynome 2eme degré
    Bonjour tous le monde
    Je suis en 1er S et je coince sur un problème de math :
    y = (m - 1)x^2 - 4mx + 4m + 1 = 0 (m est un "paramètre")
    La question est : Montrer que toutes les paraboles d'équation y = (m - 1)x^2 - 4mx + 4m + 1 = 0 passent par un meme point I que l'on déterminera.
    (Avant il faut calculer la somme et le produit des racines je ne sais pas si cela a un rapport.)
    Merci beacoup de m'aider.
    invite6f044255
    Re : Polynome 2eme degré
    Soit M la parabole avec m le paramètre
    Soit N la parabole avec n le paramètre
    cherchons les points d'intersection.
    dont la solution est x=1....
    azertylr
    Je ne comprends pas pourquoi tu crée une parabole avec le paramètre n ?
    Si la solution est x=1 donc l'ordonnée du point d'intersection est
    ?? Alors que le problème dit que quelque soit m, la parabole passe toujours par un meme point I ?
    Dernière modification par azertylr ; 17/09/2004 à 20h13.
    invite6f044255
    Citation Envoyé par ixi
    arf pardon, la solution est x=2
    et alors
    si je crée une parabole de paramètre n, c'est pour faire la soustraction avec la parabole de paramètre m, pour chercher les points d'annulation de cette soustraction....et donc les points communs aux paraboles...il n'y en a qu'un (2,-3)
    invitedebe236f
    possible que la somme et produit aide
    x2 +ax+b =0 a = -somme des solutions b = produit des solutions
    azertylr
    Merci beaucoup
  1. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 17h54
  2. equation 2eme degré
    Par invitea9c3fbe0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2007, 16h56
  3. Fonction quadratique - polynôme 2ème degré
    Par invite22ed1287 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/12/2006, 11h10
  4. Polynôme du second degré
    Par invite5421e013 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2005, 13h13
  5. EQUATION 2ème degré
    Par invitec5374add dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2004, 14h08
