Application de l'inégalité de Schwarz
    Seirios
    J'aimerais démontrer la formule . Pour cela, j'ai lu qu'il suffisait de considérer l'inégalité de Schwarz, et que cette formule était une simple conséquence de l'inégalité.
    Inéquation de Schwarz :
    J'ai donc mis .
    Mais je ne vois pas comment continuer. Peut-être en écrivant , mais je ne vois pas comment établire cette égalité.
    Je ne sais pas non plus comment obtenir une égalité à partir de l'inégalité de Schwarz.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Phys2
    invite07e29e2f
    Re : Application de l'inégalité de Schwarz
    la reponse en piece jointe.
    Fima.
    invitec053041c
    Bonsoir.
    A moins qu'on ne soit pas du tout sur la même longueur d'onde, mais pour montrer le résultat, utilise plutôt que:
    Où | représente le produit scalaire.
    N'oublie pas que par définition, un produit scalaire est commutatif .
    François
    Magnétar
    Je suis peut-être complètement à coté de la plaque (il est tard), mais cette égalité n'est pas toujours vrai (ou alors je n'ai absolument pas compris de quoi on parle) je pense que tu dois plutôt avoir :
    Seirios
    Citation Envoyé par Magnétar Voir le message
    La formule donnée dans mon cours est bien celle que j'ai donnée. Mais après il est possible qu'il y est une coquille...
    Citation Envoyé par fima
    Fima.
    Je n'arrive pas à lire la pièce jointe...Est-ce normal ?
    invitec053041c
    D'ailleurs je viens de regarder plus longuement. Et ||u.v|| n'a pas de sens puisque u.v est un scalaire et non un vecteur.
    Seirios
    Citation Envoyé par Ledescat
    Oui effectivement...J'ai trouvé cette formule dans l'énoncé de propriétés de vecteurs d'un espace vectoriel euclidien. J'ai également par la suite . Une idée de l'erreur ?
    Fima.
    Finalement, j'arrive à la lire, je vais y jeter un coup d'oeil.
    Seirios
    Fima.
    J'ai un doute sur l'égalité , ce n'est pas plutôt ?
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Il manque simplement des flèches sur x et y (qui sont des vecteurs). C'est l'inégalité triangulaire, aucun problème.
    Que représente la norme d'un scalaire pour toi ? A moins que vous ne fassiez la confusion entre | | et || ||.
    Seirios
    Oui j'ai oublié d'écrire d'insérer les flèches
    Absolument rien...J'essaye simplement de trouver une solution pour corriger la formule...
    Non je ne pense pas faire de confusion entre le module et la norme (enfin j'espère )
    invitec053041c
    Bon alors, quelle formule veux-tu démontrer ?
    Sans oublier de mettre des flèches, sans me parler de norme || || d'un scalaire etc...?
    François
    Scorp
    J'avoue ne pas réellement comprendre ce que tu cherche à démontrer. Cette formule est fausse dans le cas général.
    L'égalité que tu propose est un cas particulier d'égalité de "l'inégalité de Scwarz" : elle n'est donc vraie que pour certains vecteurs.
    Au passage, il s'agit bien de module autour du produit scalaire, et de norme autour des vecteurs. Ton égalité s'écrit donc :
    On parle de module pour un scalaire (réel, complexe), mais de norme pour un vecteur.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Scorp Voir le message
    Oui je suis d'accord (ou valeur absolue pour les réels).
    Disons que si l'on ne parle que de réels, on a le droite de dire que | | est une norme sur les réels.
    Mais à partir du moment où on doit parler de vecteurs (de IR² par exemple) et en même temps de scalaires dans IR, il apparaît très important de faire la distinction comme tu la fais.
    Sinon l'inégalité de Cauchy-Schwartz est:
    (tu la retiens en écrivant la formule du produit scalaire avec le cos, bornant donc facilement ton produit scalaire par rapport aux normes).
    François
    Le_Ced
    comme le disait scorp, cette égalite n'est pas toujours vraie. Il s'agit du cas d'égalité de l'inégalité de Cauchy et de plus
    x et y sont liés
    Un petit coup de wikipédia et tout est bien expliqué !
    Seirios
    Donc ma formule était fausse (et il y a une coquille dans mon cours). Mais en quoi l'égalité est-elle une conséquence immédiate de l'inégalité de Cauchy-Schwarz ? (parce que l'égalité est effectivement dans l'article de wikipédia, mais pas comme conséquence de l'inégalité, du moins je pense...)
    Sinon une seconde question : le fait que l'on considère un espace vectoriel induit-il que x et y soient liés ?
    invitec053041c
    Oui ça découle de Cauchy Schwartz, si tu en veux une démonstration c'est facile à montrer.
    Non pourquoi ?
    (1,0,0,0,0,0,0) et (2,1,8,0,1,2,3) de IR^7 ne sont pas liés.
    Mais tu touches une propriété du doigt: (k+1) vecteurs de IR^(k) sont toujours liés.
    Plus généralement, (k+1) vecteurs d'un espace vectoriel de dimension k sont liés.
    François
    FonKy-
    reformule ta seconde question, car je suis pas sur que Ledescat soit dans l'esprit de ta question. Moi je comprend que si on a l'égalité, alors les vecteurs sont liés, si c ta proposition alors je dirai qu'elle est juste, sinon reformule
    invitec053041c
    Citation Envoyé par FonKy- Voir le message
    Je dirais même que: égalité de cauchy Schwartz <=> vecteurs liés.
    Moi je pensais qu'il demandait si 2 vecteurs de IR^k étaient toujours liés .
    Seirios
    C'est effectivement cela que je demandais, car j'ai dans un livre d'analyse : .
    Coincoin
    C'est clairement faux : prend deux vecteurs orthogonaux de norme non-nulle.
    Encore une victoire de Canard !
    Seirios
    Alors n'était peut-être pas la correction de ...
    Peut-être était-ce tout simplement , ce qui est, pour reprendre l'expression de mon cours, une conséquence immédiate de l'expression de l'inégalité de Schwarz que j'ai donné dans le message #1...
    invitec053041c
    Ce n'est pas une conséquence de l'inégalité de CS, c'est l'inégalité de CS.
    Une conséquence de cette inégalité est l'inégalité triangulaire.
    invitea48de646
    Salut a tous,
    Peut etre que je suis vraiment en retard mais je ne comprend pas pourquoi l'inegalite triangulaire resulte de l'inegalite de Cauchy Schwartz
    invitea48de646
    Je corrige: pas de l'inegalite de CS mais de l'inegalite en question plus haut
    invitec053041c
    Dans l'inégalité triangulaire , tout est positif, donc on peut comparer les carrés.
    (je ne mets pas les flèches sur u et v, mais ce sont des vecteurs ).
    Mais l'inégalité de Cauchy-Schwartz nous dit que (u|v)=<||u||.||v|| donc:
    D'où l'inégalité triangulaire (en enlevant les carrés).
    François
  1. Théorème de l'inégalité des accroissements finis !
    Par invite71aa5c98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/12/2012, 21h07
  2. Différentielle totale, formule de Schwarz
    Par benjy_star dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2008, 12h24
  3. inégalité de cauchy schwarz
    Par sandalk dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2007, 20h24
  4. L'inégalité du réordonnement
    Par Antikhippe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2005, 17h22
