Le delta et les dérivées partielles
    Seirios
    En parcourant un cours d'optique de prépa au CDI de mon lycée, j'ai vu l'expression du gradient suivante :
    Alors que j'avais plutôt l'habitude de l'écriture :
    Je me suis alors demandé s'il y avait une différence entre et
    J'ai posé la question à ma prof de maths, et elle m'a dit que mathématiquement, les deux écritures étaient équivalentes d'un point de vue mathématiques.
    Je suis donc ensuite aller voir ma prof de physique, et elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas la seconde expression et même le
    Quelle est donc la différence, si elle existe, entre ces deux symboles et écritures ?
    Phys2
    invitea774bcd7
    Re : Le delta et les dérivées partielles
    Pas de différences, je pense…
    Elle est bizarre ta prof de physique si elle ne connaît pas le d rond !
    L'utilisation du delta pour les dérivées est quand même pas trop « officielle »
    Coincoin
    Pour moi, la notation à utiliser est le "d rond". Le delta représente plutôt une variation lorsque ça dépend du chemin utilisé.
    Par contre, les dérivées partielles, c'est normalement quelque chose qu'on voit la première année après le bac et dont on se sert sans arrêt. Ça me surprend que ta prof ne connaisse pas.
    Encore une victoire de Canard !
    Médiat
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    C'est pas plutôt
    Je suis Charlie.
    Gwyddon
    Sinon le a une signification lorsque l'on étudie les intégrales de chemin et que l'on a besoin de la dérivée fonctionnelle (cf ce qu'a dit Coincoinb), signification différente de
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    invitec053041c
    Bonsoir à tous.
    Personnellement je n'ai jamais vraiment saisi la distinction entre différentielle exacte et inexacte. Pourquoi parle-t-on par exemple de ... et doit-on parler de etc... ?
    Merci.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Bonsoir à tous.
    Merci.
    Pour les raisons citées précédemment
    que tu cites en exemple correspond à la variation d'énergie interne U. (Là, je ne vous apprend rien)
    Quand on somme (par intégration) ces quantités infinitésimales, on trouve une variation qui dépendent uniquement de l'état final et de l'état initial (= indépendante du chemin suivi).
    , quant à lui, représente aussi une quantité infinitésimale mais qui dépend du chemin suivi.
    Quand on somme, on obtient une grandeur (sans ) qui représente la quantité totale de chaleur (fournie ou perdue)
    En gros :
    (dX = différentielle totale exacte de X)
    et
    (où "" signifie "donne après sommation" )
    Duke.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    En gros :
    et
    C'est très clair.
    Merci beaucoup .
    edpiste
    en language mathématique, est donc une 1-forme différentielle quelconque (qui n'est pas forcément exacte), c'est ça ?
    Gwyddon
    Hello edpiste,
    Il me semble que tu as raison, la notation df est plutôt réservée aux formes différentielles exactes.
    edpiste
    Merci pour ta réponse. J'avoue que je m'y perds un peu parce qu'il y a aussi le de la géométrie différentielle, appelée je crois la codifférentielle. Il y a un lien avec ces considérations physiques ?
    Gwyddon
    Citation Envoyé par edpiste Voir le message
    Sans compter les dérivées fonctionnelles dont j'ai parlé
    Tu pourrais préciser la définition de la codifférentielle ? C'est la différentielle dans l'espace tangent à un point d'une variété ?
    edpiste
    Dans une variété de dimension n, agît sur une k-forme par la formule
    où d est la différentielle extérieure et * le produit de Hodge i.e. si est une base orthonormée orientée de la variété, * est caractérisé par
    edpiste
    J'aime les défs bien cousues de la géo diff
    Merci au passage pour les dérivées fonctionnelles, que je ne connaissais pas. J'ai pas tout compris de la déf wikipedia, c'est une dérivée directionnelle dans une direction donnée ?
    Gwyddon
    Merci pour la définition
    Je ne suis pas assez calé dans tout l'outillage de la géo diff pour la physique donc je ne saurais te dire si ça sert, mais c'est bien possible.
    gatsu
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Hello edpiste,
    Pour préciser un petit peu plus. Une 1-forme differentielle est exacte ssi sa dérivée extérieure notée est identiquement nulle. Si n'est pas exacte alors on ne peut pas écrire (car étant une k-forme diférentielle) où serait une 0-forme. Auquel cas, lorsqu'on essaie d'écrire l'intégrale de sur un chemin, on ne peut tout simplement pas utiliser le théorème de Stockes (qui fait intervenir les bords du chemin) pour l'évaluer et cela implique que l'intégrale dépend du chemin suivi et pas seulement du point d'arriver et du point de départ.
    invite2036065e
    Ce post a aussi le mérite de mettre en lumière que ce problème se pose dans la tête de nombreux étudiants en physique ou autres sciences appliquées. Malheureusement, bien souvent en cours, on présente telle ou telle écriture mathématique comme si ça coulait de source... Ce qu'il faudrait en première année post bac c'est que le problème de notation en physique soit éclaircie une fois pour toute et que l'on explique, avant même que l'étudiant n'ait à se poser la question, la différence entre un delta et un d rond, la différence entre un sigma de δx et une intégrale de dx, etc. On voit même dans certains bouquins des erreurs d'écriture du style dQ au lieu de δQ.
    Question : j'ai vu dans un livre l'utilisation de Df. Je n'ai pas encore compris la différence avec df. Si vous pouviez m'aider Merci !
    Coincoin
    D'un autre côté, généralement la notation porte sur des nuances mathématiques dont on se contre-fiche pour une approche de base. Donc ce n'est pas si pénalisant de ne pas savoir s'il faut noter d ron ou delta
    C'est comme ça qu'on note l'élément infinitésimal dans une intégrale fonctionnelle.
    gatsu
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Je pense qu'avant de répondre à la question il serait sage de savoir dans quel contexte cette notation Df a été utilisée. Parce que personnellement je l'utilise en géométrie différentielle pour les transports parrallèles par exemple, en théorie cinétique des gaz et en hydrodynamique pour nommer la dérivation particulaire et aussi comme "mesure fonctionnelle" comme tu l'as souligné ou bien comme notation en math pour un certain type de dérivation "au sens de..." dans l'espace de..".
    Rincevent
    ça sert, et pas qu'un peu : ça apparaît naturellement dans tout ce qui repose sur les formes (alternées) et est donc à la base de formulations "concises" de diverses branches de la physique (de la méca à la relativité générale en passant par les théories de jauge), tout en étant aussi un ingrédient fondamental de la théorie des branes (pour donner un exemple "à la mode").
    Citation Envoyé par nebulozor
    souvent on note Df par opposition à df la différentielle extérieure covariante qui inclut donc une connexion par opposition à la simple différentielle extérieure df [tout ça dans le cadre des espace fibrés, donc]. M'enfin, comme déjà dit : tout dépend du contexte...
    oui, mais dans la direction d'une fonction.
    Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
    Duke Alchemist
    En méca flu, on peut rencontrer qui est la dérivée particulaire ou matérielle avec le vecteur vitesse (il me semble)...
    Est-ce celui-là ?
    Duke.
    invite2036065e
    Merci Coincoin.
    "Donc ce n'est pas si pénalisant de ne pas savoir s'il faut noter d ron ou delta"
    je me suis trompé dans ce que je voulais dire. C'est pénalisant de ne pas faire la différence entre un dQ (qui n'existe pas) et un δQ car cela peut faire réaliser de fausses opérations.
    Gwyddon
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Donc ok ça sert, mais uniquement aux théoriciens quoi. Parce que soit honnête : quand tu dis que ça sert beaucoup, c'est ne pas voir que l'immense majorité des physiciens expérimentateurs s'en balancent
    Rincevent
    euh... si tu veux, mais dans ce cas on peut dire la même chose des équations différentielles et de la plupart des maths...
    comme ils se balancent des espaces de Hilbert...
    tiens, une autre utilisation au passage : le laplacien peut s'écrire , ce qui permet de dire que l'opérateur de Dirac peut s'écrire
    Dernière modification par Rincevent ; 28/09/2007 à 17h37.
    Etile
    Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour que la différentielle d'une fonction à plusieurs variable soit exacte ?
    Apparement, le fait que ses dérivées croisées soient égales n'est pas suffisant.
    Gwyddon
    Là franchement tu le fais exprès... Non on ne peut pas dire la même chose des équations différentielles, ou des statistiques.
    Ma remarque visait juste à relativiser un peu les choses. De même qu'un physicien évoluant en mécanique des fluides n'a pas besoin de connaître tout l'outillage de la théorie quantique des champs, de même beaucoup de physiciens n'ont pas besoin de connaître la codifférentielle.
    Un peu de sens critique
    Rincevent
    bah sincèrement, si... ce sont des outils mathématiques comme les autres et il y a toujours moyen de s'en passer...
    personne n'a jamais besoin de rien connaître.... cela ne veut pourtant pas dire que cette notion n'est pas très présente si on creuse un peu...
    sur le coup, je trouve que c'est toi qui en manques : ce n'est pas parce que tu n'as jamais entendu parler de codifférentielle que ce n'est pas un truc très courant...
    [edit] pour Etile : un lien
    Dernière modification par Rincevent ; 28/09/2007 à 18h08. Motif: ajout lien
    Seirios
    Il y a donc bien une différence en physique entre le d rond et le delta, mais j'ai du mal à voir la différence en mathématiques...
    Quelqu'un pourrait-il essayer de m'expliquer ?
  1. les dérivées partielles
    Par invite529c7871 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2007, 21h35
  2. Dérivées partielles
    Par invitef1754d56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2007, 18h58
  3. derivées partielles
    Par ABN84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2007, 03h15
  4. Dérivées partielles
    Par inviteb54cf757 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2007, 13h06
  5. dérivées partielles
    Par invitee58d15cd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2006, 14h41
