si Z complexe est algébrique, alors (iz) est algébrique...
    thepasboss
    Alors voila, tout le problème est dans le sujet...
    Je suis en MP et notre prof nous a donné un joli exercice sur la transcendance de "e" et de "pi"... mais, si l'exercice sur "e" n'était pas trop difficile, celui sur "pi" me donne des sueurs froides... Etant donné que nous n'avons pas vu que l'ensemble des complexes algébrique était un anneau (du moins à ma connaissance), je n'arrive pas a démontrer que si z est algébrique, iz l'est... Etant donné que toute la démonstration se base sur cete première propriété, laisser un tel trou me dérange...
    Pourriez vous m'éclairer ? ou au moins me donner une piste ?
    invited749d0b6
    Re : si Z complexe est algébrique, alors (iz) est algébrique...
    Soit a et b deux nombres algebriques, Q[a,b] est de dimension finie k, donc la famille 1,ab,(ab)^2,...,etc est au plus de dimension k donc ab est algebrique.
    thepasboss
    Q[a,b] de dimension finie k?
    je ne comprend pas vraiment pourquoi.
    invited749d0b6
    Si P(a)=0 est de degre r, R(b)=0 est de degre s,
    Q[a,b] est engendre comme espace vectoriel par 1,a,a^2,a^3,...,a^(r-1),b,ba,...,ba^(r-1),....,b^(s-1),....,b^(s-1)a^(r-1) donc par rs elements donc k=rs.
    invited749d0b6
    Soit T(a,b) appartenant à Q[a,b],
    T(a,b)=T_0(a)+T_1(a)b+T_2(a)b^ 2+....+T_n(a)b^n.
    Par division euclidienne par P, on peut ramener tous les T_i à etre de degre plus petit que r, et par division euclidienne par R, n à etre plus petit que s.
    thepasboss
    Ouhaou... En fait je viens de comprendre qu'on pouvait se servir du polynôme P qui vérifie P(a)=0 pour se débarraser des termes où on trouve un a^n ou plus grand que degré de P... Merveilleux, voila qui je crois explique ce que tu essaye de faire rentrer dan mon petit cerveau !
    Merci beaucoup !
    invited749d0b6
    Oui, c'est ca. Je dois preciser que j'ai ecrit k=rs mais c'est k<=rs.
    invited5b2473a
    Citation Envoyé par thepasboss Voir le message
    Ou sinon tu peux dire que l'ensemble des nombres algébriques est un corps donc puisque i est algébrique, si z l'est alors iz aussi!!
    invite9cf21bce
    Je n'arrive pas a démontrer que si z est algébrique, iz l'est...
    Pas la peine de sortir la grosse artillerie.
    Soit un polynôme non nul à coefficients rationnels qui
    annule z.
    Alors
    D'où :
    Noter que les degrés à droite et à gauche sont forcément différents (à gauche,
    nul ou de degré pair ; à droite, nul ou de degré impair ; l'un des deux membres
    est non nul).
    En mettant au carré, tu obtiens une égalité entre les valeurs en iz de deux
    polynômes à coefficients rationnels différents (car leurs degrés sont
    différents). Donc iz est algébrique sur Q.
    Taar.
    breukin
    Existerait-il une démonstration générale de ce style : à partir des polynomes à coefficients rationnels vérifiant P(x)=0 et Q(y)=0, construire le polynome à coefficents rationnels R vérifiant R(x+y)=0 ? Pareil pour le produit R(xy)=0 ?
    Plus haut est le cas particulier du produit avec y=i.
    Et puis après, avec un polynome P à coefficients algébriques, et donc avec les polynomes à coefficients rationnels dont les coefficients de P sont racines, construire un polynome à coefficients rationnels dont les racines de P sont racines => les racines d'un poynome à coefficients algébriques sont algébriques.
    invited5b2473a
    Oui mais c'est plutôt lourd.
  1. Forme algébrique
    Par invite82810874 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 09h26
  2. théoreme d'unicité (d'un complexe sous forme algébrique)
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 14h21
  3. Structure Algebrique
    Par invite60ce709c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2007, 19h56
  4. Géométrie algébrique
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2004, 14h52
  5. Topologie Algébrique
    Par invitec12706a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2004, 19h38
