Bornes lors d'un changement de variables
    prgasp77
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je cherche à calculer l'aire un disque de rayon .
    Je pose le changement de variable suivant :
    Ainsi, l'intégrande devient
    Mais que deviennent les bornes ?
    La question se pose car, si l'équation n'admet qu'une solution dans (zéro), l'équation admet deux solutions, à savoir et .
    Dans un cas,
    dans l'autre,
    --Yankel Scialom
    invite427a2582
    Re : Bornes lors d'un changement de variables
    Attention, tu t'es trompé dans tes intégrales :
    invite427a2582
    Si tu traces la courbe, tu constates qu'elle est toujours positive donc l'intégrale sera toujours positive aussi.
    Il faut donc utiliser Pi en borne inférieure, ce qui te donne
    invitee625533c
    je crois que l'erreur vient du fait que la fonction changement de variable
    va de l'ensemble sur l'ensemble et non sur .
    Et sur les équations et admettent chacune une seule solution et
    invitee625533c
    Et sur , on trouve plutôt
    et non
    car sur l'intervalle .
    Les signes - se simplifient et on trouve comme résultat final.
    invitec053041c
    Le mieux pour calculer une aire ou une intégrale en général, c'est d'étudier les symétries de la figure, pour ne pas faire plusieurs fois le même boulot (et souvent se trimbaler avec des valeurs absolues encombrantes).
    En intégrant ici sur le 1/4 de cerce, tu n'auras a priori pas de problème de changement de variable non bijectif.
    prgasp77
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    En effet, mais c'est justement le but de mon exercice. Merci tout de même du conseil
    Citation Envoyé par kaiswalayla Voir le message
    et non
    Mais oui ! Un grand merci pour m'avoir montré mon erreur.
    Problème résolu.
    --Yankel Scialom
  1. Montage selectionneur de tension à bornes variables
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/09/2007, 19h51
  2. Integrale-changement de variables
    Par invite9e9368ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 16h14
  3. intégrales changement de variables
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2006, 13h27
  4. metrique et changement de variables
    Par GrisBleu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2006, 09h48
  5. dérivation et changement de variables
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2005, 21h03
