Variable aléatoire : fonction de densité
    inviteb4d8c3b4
    pourriez-vous m'éclairer sur un exercice que je n'arrive pas à poser la problématique et à trouver la première solution qui peut paraître évidente, mais pas pour moi dans ce cas :
    La durée de fonctionnement (en heure) d'un matériel informatique avant la première panne est une variable aléatoire X admettant pour densité la fonction:
    si t=0 et f(t)=0 Ici, exp veut dire exponentielle
    Calculez la constante réelle
    Là, déjà je bloque. Je dis que et je sais pas continuer.
    Je supposer dire que si la variable aléatoire X suit une loi normale N(m;) centrée réduite N(0;1) alors =1 et alors on a mais je ne sais pas si c'est juste ou s'il faut chercher la solution autrement !?
    Merci de vos idées.
    inviteb4d8c3b4
    Re : Variable aléatoire : fonction de densité
    Et mer...credi !!!
    Suis-je bête, c'est la variable aléatoire qui suis la loi normale N(0;1) et pas X directement.
    Donc, je sais pas. Je reviens au point de départ, c'est à dire rien. Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller svp ?
    isozv
    L'intégrale de 0 à plus l'infini de cette fonction doit être égale à 1. Dès lors trouver lambda devient évident.
    Dans le domaine de la défaillance (maintenance) il ne faut pas poser une valeur de lambda au hasard... il faut avoir une approche mathématique rigoureuse comme doit l'avoir un ingénieur et non jouer avec la chance en "devinant"...
    inviteb4d8c3b4
    Citation Envoyé par isozv Voir le message
    ...Dans le domaine de la défaillance (maintenance) il ne faut pas poser une valeur de lambda au hasard... il faut avoir une approche mathématique rigoureuse comme doit l'avoir un ingénieur et non jouer avec la chance en "devinant"...
    ok, merci pour la piste. Tu tiens un discours d'ingénieur, ou de prof. Es-tu de ces métiers ?
    isozv
    Je suis ingénieur conseil.
  1. Calcul de la densité d´une fonction d´une variable aléatoire
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2011, 09h32
  2. Probabilité, variable aléatoire
    Par julien_4230 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2007, 08h03
  3. Probabilité, variable aléatoire.
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/01/2007, 00h51
  4. variable aléatoire à densité sans mémoire
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2007, 20h00
  5. variable aleatoire
    Par invite3596c80a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2004, 11h53
