Probleme sinusoide/fractale
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invitea729d762
    Question Probleme sinusoide/fractale
    je suis prof de bio (non non, je ne me suis pas perdu ) et j'ai actuellement un petit probleme de maths auquel je ne trouve pas de solution, bien que j'ai déja pas mal cherché sur le net et demandé a quelques collegues profs de maths
    J'aimerai trouver une formule permettant de dessiner une "sinusoide fractal". Je ne sais pas si le terme est bien choisi...
    Ce serait une sinusoide, elle meme constituée d'une sinusoide, elle meme constitué...
    Le problème, c'est que je ne veux pas réaliser ceci avec une fonction du type "sin 2x + sin 4x + sin 16x ..." mais avec des fonctions qui reprendrait la fonction n-1 comme repère (l'ensemble n'est pas forcement autosimilaire)
    Est ce que quelqu'un saurait si ceci est modélisable
    Si oui, pourrait on me fournir quelques éléments d'explication?
    invite206bb45f
    Re : Probleme sinusoide/fractale
    Citation Envoyé par No place
    Pourrais-tu preciser ce que tu entends par repere?
    invite9f29450d
    Il y aurait peut etre un moyen avec les fractales de "capture d'orbites" .
    Je sais pas si tu as deja fait des fractales de Mandelbro (en iterant la fonction complexe Z^2 + C ) , si oui , d'habitude on "regarde" si cle module de cette fonction diverge ou pas ( module > 2 ) au bout de n iterations (usuellement 256). Et si elle diverge, on "retient" le n en question qui sert d'indice dans une palette de couleur.
    ça c'est la methode classique .
    Pour les "captures d'orbites" , on "regarde" si le module "tombe" dans une certaine région délimitée par une figure (un cercle centré sur l'origine, un carré , une croix , ou pourquoi pas une sinusoide "remplie" ) . Et on retient au bout de combien de "n" cela a lieu. Ensuite on indexe la palette de couleur .
    Par exemple, pour un cercle on a R= 0,02 (c'est mieux en coordonnées polaires) , pour une sinusoide on aurait :
    pointy < abs(sin(a*x))
    martini_bird
    si j'essaie de traduire, tu cherches une suite de fonction (sur [0; 2Pi] j'imagine) telle que où g est déterminée à l'avance et ne dépend pas de n. De plus, il faut que cette suite converge vers une fonction (bizarre) qui ressemble à la description que tu as faite plus haut.
    C'est bien ça? Tu as déjà une idée de construction?
    invitea729d762
    Merci pour vos reflexions.
    Soren, est ce que tu pourrais me donner une formule générale que je puisse rentrer dans un logiciel de representation graphique, quitte a chercher et affiner de mon coté apres? Je vois en gros de quoi tu parles, mais j'avoue ne pas savoir l'utiliser
    Vuibert, le mots repere est mal choisi. La courbe serait une sinusoide, dont le "trait" serait, a un zoom superieur, une autre sinusoide, elle meme...
    Une sinusoide n serait donc contitué par une autre sinusoide n+1 (ou n-1) elle meme...
    En fait, d'un point de vue mathématique, je pense que l'on a jamais de sinusoide, mais l'aspect visuel est une sinusoide.
    ça permettrait de modeliser un ecosysteme (une sinusoide d'information) elle meme constitué d'organisme et de minéraux (autre sinusoide plus precise), eux meme constitué de cellules, elle meme de molecule, eux meme d'atomes, eux meme de quarks, eux ... jusqu'au cordes si l'on en croit les théories actuelles.
    Martini Bird, tu as parfaitement saisi le probleme. Je n'ai absolument aucune idée de realiser la construction de la chose.
    Si quelqu'un peut utiliser ces quelques reponses pour fournir ne serait ce qu'un morceau de formule, ce serait enorme.
    Coincoin
    Ca ressemble à ça ce que tu veux ?
    (Pour info, j'ai utilisé sin(x)+1/4*sin(20*x) comme formule, ici)
    Encore une victoire de Canard !
    invite9f29450d
    Bah la formule en question est celle de l'ensemble de Mandelbro:
    en gros il faut faire une boucle de 0 a 255 (ou plus) dans laquelle tu teste le module de la fonction f(z)= Z^2 + C (C complexe)
    Il faut decomposer Z et C en partie réelle(axe des x) et imaginaire (axe des y) La fonction reçoit en argument Ci reel et Cj imaginaire appliqué a tout le plan (-2 ,2) (-2,2) pour commencer ,ensuite on zoom .
    C'est pas trés clair j'en ai peur mais il y a plein de programmes sur le net pour tracer l'ensemble de Mandelbro .
    Mais le plus ds le cas des captures d'orbites , cest que l'on regarde au bout de combien d'iterations le module est capturé par la figure que l'on a choisi . Pour une sinusoide:
    abs( point.y) < abs( k*sin( a*point.x)
    Ou pour le dire autrement, on regarde pour chaque point du plan (Ci,Cj) si son iteration par (f(Zn+1)=(Zn-1)^2 + C fait tomber son transformé dans l'orbite désirée , si oui on sort de la boucle et on retient le "n" de l'iteration.
    Au final on obtient des sinusoides a differentes echelles mais "deformées" par l'ensemble de mandelbro (le bonhomme en pain d'épice)
    invitea729d762
    Merci Sorven d'avoir preciser ta pensée, mais le resultat me parait toujours tres aléatoire avant de trouver le pattern recherché.
    Je tripote actuellement sous chaospro
    Citation Envoyé par Coincoin
    Oui, ca ressemble a ça. C'est l'idée premiere que je m'en etais faite.
    Mais, pour que le modèle que je cherche soit comme il faut,il faudrait que ce soit une veritable fractale. ou chaque niveau emerge du suivant.
    invite206bb45f
    Desires-tu une formule ou un algorithme pour construire la forme? Si un algorithme te va, pourquoi ne pas prendre la methode de construction du flocon de von Koch par exemple, et changer la regle de substitution a ton gre? Sinon, a mon avis il ne faut pas chercher une fonction, parce que ton changement de repere peut faire qu'assez vite la courbe ne sera plus un graphe, car des lignes verticales risquent d'intersecter la courbe plusieurs fois. Autre chose, tu sera peut-etre interesse par les travaux de Lindenmeyer sur la modelisation des plantes par exemple a l'aide de fractales (je suggere une recherche sur "L-systems")
    Coincoin
    Personnellement, je pense qu'une formule du type ferait l'affaire, avec une suite décroissante et une suite croissante (il faut qu'elles varient suffisament pour qu'on puissse voir plus ou moins chaque sinusoïde). La somme infinie te donne l'aspect fractal.
    martini_bird
    Rien n'est moins sûr! Pense aux séries de Fourier...
    olle
    si tu fais des variations assez grandes comme il l'a dit, si.
    martini_bird
    Hum... Peut-être. Vous avez un exemple sous la main?
    invitea729d762
    merci encore pour vos reponses.
    En fait, toutes les reponses que j'obtiens tournent toujours autour de 2 idées :
    * la premiere est l'addition de sinusoides d'amplitude de plus en plus faible. L'aspect global est donc celui d'une fractale, mais ça reste une additition d'effets de plus en plus petit et non une emergence de sinusoide de plus en plus vaste.
    Quand on voit un organisme respirer, ce n'est que la somme de toute les respirations de toutes les cellules de cette organisme que l'on percoit en fait. Ce que l'on voit a un niveau ne doit pas etre additionner a coter de ce que l'on voit a un autre niveau...
    L'idée pour representer l'idée est bonne (c'est bien sur ce que j'utiliserai si je ne trouve pas mieux), mais ne correspond pas a la realité que je voudrais modeliser.
    * la deuxieme, c'est la veritable fractale, mais je ne reussis pas a trouver une formule ou un algorythme qui donne un truc qui se rapproche de ce que vous me dites
    Vuibert, je prend ton algorithme avec joie. Crois tu qu'il suffirait de reitérer une sinusoide sur le segment initial pour obtenir la courbe desirée???
    Merci pour vos reponses
    olle
    je ne pense pas qu'il soit possible d'obtenir une vraie fractale avec des sinusoides, pour la simple raison qu'une fractacle n'est pas une fonction (plusieurs y pour un seul x).
    martini_bird
    Citation Envoyé par olle
    Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais il me semble qu'il existe des fonctions que l'on qualifie de fractales (fonction de Bolzano, etc.)... non?
    olle
    ah moi non plus je te rassure, c'est juste une impression sortie de ma cervelle. bref le truc que je sens le mieux c'est ce qu'a dit coincoin. maintenant c'est ptet pas ce que la personne veut, mais c'est la seule chose possible, je crois.
    martini_bird
    Les fractals mathématiques sont des objets que l'on rencontre finalement assez peu dans la nature et je doute qu'en biologie un modèle fractal puisse donner des résultats significatifs en dessous d'un certain seuil (millimètre ou au mieux le micromètre). Je m'explique: il y a les brocolis, les nuages, les fougères, mais à une certaine échelle, le caractère fractal s'estompe.
    Je crois que l'idée d'une sinusoïde fractale conduit à une fonction dérivable nulle part... ce qui n'est pas forcément facile à manipuler ou à concevoir! A mon avis, cette sinusoïde aurait des airs de famille avec (une partie du) le flocon de Von Koch.
    Il est peut-être possible de rendre compte de certaines résonnances (auto-similarité à certaines échelles) en considérant qu'un nombre fini d'itérations dans un processus fractal (ou d'un autre type!), ce qui conserverait un certain nombre de propriétés agréables...
    Ceci étant, comme je ne sais pas précisément quelle est ton objectif, il m'est difficile de dire plus que des généralités.
    invite9f29450d
    No place, j'ai developpé un programme de tracé de fractales avec capture d'orbites ,Pour te donner une petite idée , j'ai fait rapidement 6 images avec la fonction cosinus a differents zooms . Regarde ici: http//panatole.free.fr
    Bon je sais pas si c'est ce que tu cherches . Les images sont en bmp (600ko.)
    invitea729d762
    Voila une terrifiante reponse a ma question.
    C'est pour cela que j'avais poster sur le site :/
    Ce qu'a dit coin coin est en effet une solution propre et simple, du point de vue mathématiques, mais ne correspondant pas pas a la réalité comme je l'ai dit avant.
    J'avais peur qu'on ne puisse pas faire une vrai fractale
    En tout cas, merci pour les pistes
    Je vais essayer de debusquer un générateur d'algorithme de fractale basé sur le flocon de koch, et j'adapterai le truc a mes besoins.
    Si j'obtiens quelque chose de beau, je vous tiendrai au courant
    ++ et merci
    invitea729d762
    Citation Envoyé par Soren
    salut!
    Sorry pour le post precedent, tu n'avais pas encore mis le tien
    Est ce que tu pourrais donner le lien complet des images please. Je n'ai pas reussi a les trouver sur http//panatole.free.fr, c'est super vaste.
    Je veux voir, je veux voir
    invite9f29450d
    salut!
    http://panatole.free.fr
    (j'avais oublié les
    invitea729d762
    tres belles fractales ^^
    Je les ai DL a tout hasard.
    Cependant, je ne sais pas si c'est lié a l'ensemble de Mandelbrot, mais les courbes sont tres discontinues.
    Est ce qu'il est possible de faire quelque chose de ce genre avec des morceaux de courbes plus consequent?
    invite9f29450d
    Et bien en fait tout dépend de l'endroit ou tu zoom . Il y a des endroits trés "tourmentés" et d'autres plus réguliers . Les choix sont infinis je crois . On peut faire varier l'amplitude de la sinusoide pour avoir kkc de plus ou moins fin .
    invitea729d762
    Merci pour les explications. Je chercherai aussi dans cette voie.
    Est ce que tu peux me donner les paramètres que tu as utilisé pour cette courbe?
    martini_bird
    Qu'appelles-tu sinusoïde dans l'ensemble de Mandelbrot?
    invite9f29450d
    abs(pointy) <= 0,04*cos (2*pointx)
    Donc il s'agit de determiner pour chaque point du plan complexe au bout de combien d'iterations ses transformées par la fonction (f(Z) = Z^2 + C ) tombent dans la région delimitée par la sinusoide.
    Comme c'est le cas avec les fractales de mandelbro , C est un nombre complexe dont les coordonnees réelles et imaginaires sont les paramètres de la fonction d'iteration . Ce sont elles qui varient dans tout le plan complexe .Pour Z0 on prend une valeur arbitraire .
    Voila , j'espère que cela répond aussi a Martini-Bird qui me parait etre un fameux matheux .
    Par contre je vois mal comment tu pourrais exploiter tout ça en y introduisant de l'information
    invite9f29450d
    J'ai oublié un absolu:
    abs(pointy) <= abs( 0,04*cos(2*pointx) )
    martini_bird
    Si je comprends bien, tu utilises le processus de Mandelbrot, et pour fonction-test tu choisis abs(pointy) <= abs( 0,04*cos(2*pointx) ) (ce que tu appelles sinusoïde)? Ou alors j'ai pas tout compris...
    C'est flatteur, mais rien n'est moins sûr!
    invite9f29450d
    Citation Envoyé par martini_bird
    C'est pas tout a fait ça . J'utilise en effet l'iteration de la fonction de Mandelbro ( f(Z) = Z^2 + C ) que j'applique a chaque point du plan complexe .
    Exemple ,pour un point M d'affixe " a+b*i " , je regarde ou se situe son transformé f(M) ,puis f(f(M)) ....
    Si la transformée "tombe" dans la région délimitée par la sinusoide (en fait son integrale) d'eq y = 0,05*cos(2*x) alors j'arrete la boucle et je retiens le "n" de l'iteration . Ensuite je colore le point M de coordonnée (a,b) en indexant une palette a "n" .
  1. Sinusoïde ?
    Par invitef60ce002 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2006, 14h07
  2. Compression fractale
    Par EspritTordu dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/01/2006, 16h00
  3. sinusoïde discrète
    Par r0d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2006, 14h52
  4. Fractale
    Par invite8be57c24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2004, 19h17
  5. Scindage d'une sinusoide
    Par Bigonoff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2003, 23h58
