Je suppose que C([0,1]) est muni de la norme infinie.
Dans ce cas il est clair que llL(f)ll<=llfll et 1 devient candidat pour être la norme.
Pour cela il suffit d'exhiber une suite de fonctions tels que llfn'll reste constante et égale à 1 tandis que llfll tend vers 0. Il faut penser à une fonction dont les oscillations sont en valeur absolue non triviales mais nombreuses donc lfl reste faible ("trafiquer" une fonction sinus par exemple).
09/12/2007 - 21h26
franz2b
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
22
Re : Opérateur borné - analyse fonctionnelle
Envoyé par homotopie
Gracias l'ami, je vais plancher ca, et je te reviens te donner de mes nouvelles pour te dire si j'ai tout bien assimiler!
ps: La norme infini, doit bien etre la norme sur C[0,1], ce n'est pas indiqué, mais je pense que c'est 'naturel'
09/12/2007 - 23h57
franz2b
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
22
Merci beaucoup homotopie, c'est tres gentil, partant du principe que la norme de L(f) est inférieure à 1, la suite a exhiber n'est pas dure a trouver, par contre (j'ai un peu honte de dire ca) je n'arrive pas a prouver l'inegalité de depart
Ta conclusion est avec ce que tu as fait llLll>=1, ce qu'il te faut c'est l'inégalité inverse.
Mais en reprenant tes fonctions gn, c'est à bien à quelque chose de ce type que je pensais, on a puisque llLll est la borne supérieure des llL(g)ll/llgll (avec les normes choisies pour les espaces consiodérés) on a llLll>=1/(1+1/npi), en particulier llLll est supérieure ou égale à la orne supérieure du membre de droite qui vaut justement 1 donc llLll>=1. Et comme on a déjà llLll<=1 (avec l'argument donné ci-avant) on a bien llLll=1.
