Recherche des fonctions f dérivables telles que f(x+y)=f(x)*f(y)
    invite776a26e4
    Red face Recherche des fonctions f dérivables telles que f(x+y)=f(x)*f(y)
    bonjour, pourriez-vous m'aider svp?
    La fonction exponentielle est une fonction qui transforme les sommes en produits : pour tous réels x et y, exp(x+y)=(expx)*(expy). Le but de ce TD est de rechercher toutes les fonctions dérivables sur R qui ont cette propriété.
    Dans la suite, f est une fonction dérivable sur R telle que pour tous réels x et y : f(x+y)=f(x)*f(y) [1]
    1) Démontrez que s'il existe un réel x0 tel que f(x0)=0, alors f est la fonction nulle (On pourra calculer, pour tout réel x, f(x0+x).)
    Dans la suite, on suppose f solution de [1] et distincte de la fonction nulle.
    2)a/ En prenant y=0, démontrez que f(0)=1.
    b/ En prenant x=y=(X/2), démontrez que pour tout réel X, f(X)>0.
    3) Supposons x fixé et considérons la fonction g définie sur R par :
    g(y)=f(x+y)=f(x)*f(y).
    a/ Démontrez que g est dérivable sur R et que pour tout réel y, g'(y)=f '(x+y)=f(x)*f '(y).
    b/ Cette égalité est aussi vraie pour tout réel x.
    Déduisez-en que pour tout réel x, f '(x)=f '(0)*f(x)=af(x) avec a=f '(0).
    c/Ainsi f est la solution de l'équation différentielle y'=ay telle que f(0)=1.
    Déduisez-en que f(x)=e puissance ax.
    4) Réciproquement , a est un réel, f est la fonction dérivable sur R, définie par f(x)=e puissance ax.
    Démontrez que pour tous réels x et y, f(x+y)=f(x)*f(y).
    invite980a875f
    Re : Recherche des fonctions f dérivables telles que f(x+y)=f(x)*f(y)
    dis-nous où tu as des problèmes, parce que je ne vois pas trop de difficultés, surtout sur les premières questions. Par exemple:
    1) f(x0)=0
    f(x0+x)=f(x0)*f(x)
    f(x0+x)=0*f(x)
    f(x0+x)=0
    2)a) y=0
    f(x+y)=f(x)*f(y)
    f(x)=f(x)*f(0)
    f(0)=1
    Bon, essaie de faire les questions suivantes avec des raisonnements similaires.
    invite776a26e4
    En fait, c'est surtout après que j'ai du mal (les démonstrations, c'est pas trop mon truc!!).
    Pour la question 2b j'obtiens à la fin f(X)=2f(X/2) mais je n'arrives pas a montrer que f(X)>0. Et les autres questions, je suis complètement larguée!!
    invite980a875f
    alors, juste en passant pour la 2)b):
    x=y=(X/2)
    f(X/2+X/2)=f(X/2)*f(X/2)
    f(X)=[f(X/2)]^2
    Un carré est toujours positif, donc f(X)>0
    invite776a26e4
    Merci en fait moi j'avais fait (X/2)*(X/2)=2(X/2)!!
    Et pour le reste est-ce que je peux avoir une ptite aide svp?? Merci
    invitea8961440
    Une solution evidente sont les fonctions de la forme x->m^x ,ton equation en est d'ailleurs une propriété caractéristique.Par ailleurs pour la résoudre,pose g(x)=lnf(x),on obtient g(x+y)=g(x)+g(y) cette equation fonctionnelle se resout dans /N,ou tu montrera que pour tout n entier naturel,g(n)=ng(1) par reccurence sur n,ensuite tu montrera cette propriété dans Z,g(-n)=ng(-1) tu essaiera de montrer que g(-1)=-g(1) car g(0)=g(1+(-1))=g(1)+g(-1)=g(o)+g(0)=2*g(0) ce qui donne g(o)=0 et g(-1)=-g(1) ensuite tu montrera que cela est vrai dans Q en considerant tout entier rationnel r comme p/q ou p est entier relatif et q entier naturel enfin tu montrera cela dans R-Q en considérant tout entier irrationnel comme limite d'une suite d'entier rationnel Un et que ta fonction Q est continue sur R. Finallement ,tu conclut que sur R ,g(x)=x*g(1)=log( a)( f(x)),donc lnf(x)/lna=x*g(1) soit lnf(x)=x*lna *g(1) soit f(x) =a^(x*g(1)) soit f(x) =m^x (avec m=a^g(1)),je t'ai beaucoup aidé ,pour plus de precision voit Dunod livre,j'integre ,prepa,pcsi,mpsi, chapitre continuité ,exercice d'application 1 à 6.
    martini_bird
    Citation Envoyé par ulrich richarovitch
    Par ailleurs pour la résoudre,pose g(x)=lnf(x)...
    Attention: tu supposes que f est strictement positive, ce qui n'est pas précisée a priori dans l'énoncé: il faudrait le démontrer avant!
    invitea8961440
    Merci ,mais pour palier à ce manque ,on resout l'équation fonctionnelle sur les deux ensembles I sur lequel f est positive et J sur lequel f est negative ,par ailleurs la fonction nulle est solution et on reunit f sur R en montrant que f s'ecrit x donne m^x sur I et x donne n^x sur J avec finallement m=n ,donc la solution est x donne m^x,notons que la cntinuité de f suffit à résoudre cette équation fonctinnelle
    invitea8961440
    Il se trouve que f verifie f(2*x) =(f(x))^2 donc f est povitive et strictement si f n'est pas la fonction nulle car en plus si f(a)=0 alors f(a+y)=0 pour tout y soit f(y)=0 donc
    si s'annule en un point ,elle est identiquement nulle sur R,donc ,si f n'est pas la fonction nulle ,elle ne s'annule en aucun point de R;
    invitea8961440
    je t'ai resolu ton exo dans le cas general ou on sait seulement que f est continue,mais si la derivabilité est assuré ,alors f(x+y)=f(x)*f(y),derivons cette expression par rapport à x (on considere y comme constant par rapport à y),on a f'(x+y)=f(y)*f'(x)
    En x=0,cela donne f'(y)=f'(0)*f(y), f satisfait donc à l'equation differentielle f'=f'(0)*f
    ainsi f est la fonction y->exp(y*f'(0)) soit y->exp(a*y) ou a=f'(0)
    invitea8961440
    Remark: y est constant par rapport à x.
    invitec0a07aa0
    Bonjour, je suis en terminal S et j'ai le même sujet en DM. J'ai déjà tout fait mais je bloque a la question 4.
    Voila mon DM pourriez-vous me dire ce que vous penser de la rédaction? Merci.
    1. S'il existe un réel x0 tel que f(x0)=0. Alors pour tout rél x :
    f(x0+x)=f(x0)*f(x)
    <=> f(0+x)= 0*f(x)
    <=> f(x)=0
    On a donc f une fonction nulle.
    2. a) y=0
    f(x+y)=f(x)*f(y)
    <=> f(x+0)= f(x)*f(0)
    <=> f(x)= f(x)*f(0)
    <=> f(O)= [f(x)]/[f(x)]
    <=> f(0)=1
    b) x=y=X/2
    f(X/2 + X/2)= f(X/2)*f(X/2)
    <=> f(X/2 + X/2)= [f(X/2)]²
    [f(X/2)]² est toujours positif donc f(X) >0
    3. a) g(y)=f(x)*f(y).
    Donc g est dérivable sur R car c'est un produit de fonction dérivable.
    De plus on sais que x est fixé donc lorsqu'on le dérive il reste inchangé.
    On a donc : g'(y)=f(x)*f'(y).
    b) Cette égalité est vraie pour tout réel x, donc f'(x)=f(x)*f'(y)
    On pose y=0 : f'(x)=f(x)*f'(0)
    <=> f'(x)= af(x) avec a =f'(0)
    c) L'équa diff y'=ay à pour solution toutes les fonctions du type
    fk(x)=ke^(ax)
    On cherche k pour f(0)=1 :
    ke^(a*0)=1
    <=> ke^0=1
    <=> k*1=1
    <=> k=1
    Donc f(x)=e^(ax)
    4. Je ne sais pas par ou commencer.
  1. Fonctions TS ; recherche d'une racine
    Par invite2d8f02e5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2007, 17h11
  2. les fonctions dérivables 1ère ES
    Par invite9ffa9927 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2007, 15h12
  3. Recherche de domaine dans les fonctions cyclométriques : probleme
    Par Bruno dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2006, 18h00
  4. recherche schema generateur fonctions
    Par invite697e382c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2003, 13h29
