Casse tête marrant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 73
Casse tête marrant
    invite3da508de
    Talking Casse tête marrant
    Pour ceux qui aiment bien se casser la tête, en voilà un petit qui va faire plaisir à bien d'entre vous . Je tiens à préciser que c'est du niveau de termS (pas besoin de la spécialité). Je ne demande pas la reponse, je l'ai déjà trouvé après des heures de recherches.
    Ceux qui veulent tester amusez vous bien!!
    F est une fonction définie dans N et à valeurs dans N telle que:
    F(1)>O et pout tout entiers m et n
    F(m(au carré)+n(au carré))=[F(m)](carré)+[F(n)](carré)
    1-Calculer F(k) pour 0<=K<=12
    2-Calculer F(n) pour tout entier n
    excusez moi pour les (au carré) et les infrieurs ou egal (<=) je ne savais pas très bien comment faire!!
    Bonne chance
    FrK B
    .:Spip:.
    Re : Casse tête marrant
    je ne suis pas sur de saisir la 1ere question :
    k = m² + n² c'est ca ?
    tu veux que l'on calcule f(0) f(1) ... f(12)
    Soyez libre, utilisez Linux.
    invite980a875f
    c'est ce que j'ai compris aussi. Mais je ne vois pas comment calculer l'image de nombres qui ne sont pas la somme de seux carrés, par exemple f(3)...
    Par ailleurs, je ne vois pas à quoi cela sert de préciser dans l'énoncé que F(1)>0 car on peut de toute façon trouver F(1) par le calcul, et puis en plus F est à valeurs dans N, donc F ne peut être négative.
    Quinto
    Citation Envoyé par Sharp
    si tu prends la fonction nulle ca vérifie les hypotheses et on a pas F(1)>0
    invite980a875f
    Ah oui je m'excuse! En fait, une fois que l'on a éliminé la fonction nulle, F(1)>0 se trouve par le calcul.
    invite3da508de
    Oui, tu calcule F(1) F(2)... F(12) en utilisant les hypothèses de l'énoncé uniquement...
    Et pour les nombres qui ne sont pas la somme de deux carrés... et bien il faut trouver d'autres combinaisons avec la fonction... une fois qu'on a trouvé le truc, cette question est simple... pas conter la deuxième l'est beaucoup moins, vous pouvez y passer sans avoir fait la première... mais ce sera plus dur!
    invite980a875f
    est-ce qu'il faut faire une conjecture (à partir des résultats qu'on trouve sur les douze premiers entiers), puis la démontrer par récurrence?
    Evil.Saien
    T'as vraiment mis des heures a trouver ca ??!!!
    olle
    F(x) = |x| ?
    même pas besoin des | | en fait
    invite3da508de
    Je ne l'ai pas fait comme ça, et je ne penses pas que cel puisse marcher mais après tout... pourquoi pas? Si ça marche c'est que c'est bon!!
    invite3da508de
    Non olle, et puis il est facile de conjecturer... il faut le demontrer!!
    De toute façon c'est de N sur N alors la valeur absolu....
    invite3da508de
    Excuse moi, tu l'avais rectifier, oi en effet c'est bien ça, mais le plus dur est de le demontrer!! essaye tu verras, c'est funky comme demonstration!!(la mienne en tout cas!!)
    invite3da508de
    Evil, si tu trouves ça simple à DEMONTRER!!! et ben tant mieux pour toi, mais moi j'ai mis des jours avant de trouver!!!
    olle
    F(m²+n²)=F(m)²+F(n)²
    c'est quoi que je dois démontrer ? que F(x) = x est valide ou que F(x) = x est la seule solution au problème ?
    parce que démontrer que F(x) = x est valide c'est un petit peu imédiat quoi
    Evil.Saien
    La démonstration c'est pas ce qui est le plus dur ! Il suffit juste de caluler les premiers termes, il apparait clairement de quelle fonction il s'agit. A partir de la, il faut emettre l'hypothèse que F(n) = la fonction qu'on suppose puis on regarde si effectivement F(n^2 + m^2) = F(n)^2 + F(m)^2.
    Et voila, que faire de plus ? Le plus dur dedans est de trouver la bonne hypothèse.
    invite3da508de
    Il faut démontrer que F(n)=n pr tout n de N
    La demonstration n'est pas immédiate! Je me demande comment tu fais alors... vas y donne moi ta demonstration pour voir par ce que ça me parait bizarre...
    olle
    non... erreur inside
    olle
    F(m²+n²) = F(m)²+F(n)²
    F(0²+0²) = F(0)²+F(0)² -> F(0) = 2*F(0)²
    soit F(0)*(2F(0)-1) = 0 et donc F(0) = 0 (car F(0) = 1/2 n'est pas possible par hypothèse que l'ensemble d'arrivée est N)
    F(0+1) = F(0)²+F(1)² -> F(1) = F(1)²
    soit F(1) = 1 (car F(1) = 0 à rejeter par hypothèse)
    F(1²+1²) = F(1)²+F(1)² -> F(2) = 2
    etc...
    invite3da508de
    Non olle!! de cette manière cela ne marche malheureusement pas!
    essaie de faire aboutir la demonstration et tu verra... ça pose quelques problèmes...
    Faut trouver autre chose!!
    olle
    pour certains nombres il y a de légers problèmes mais résolvables :
    exemple pour F(3)
    F(0²+2²) = F(0)²+F(2)² -> F(4) = 4
    F(1²+2²) = F(1)²+F(2)² -> F(5) = 5
    F(3²+4²) = F(3)²+F(4)² -> F(25) = F(3)²+16
    F(0²+5²) = F(0)²+F(5)² -> F(25) = F(5)² = 25
    -> F(3)² = 25-16 = 9 -> F(3) = 3
    invite3da508de
    Ah ah... Mais olle a tu seulement essayé de trouver pour TOUT les entiers de 1 à 12 ? je ne penses pas. Essaye et après tu verras que ce n'est pas si simple... les difficultés sont bien plus grosses que celles que tu montres!!!
    essaye de faire la première question ENTIEREMENT et après tu verras...
    olle
    oui en fait je me doute bien
    invite14ea0d5b
    Mais la solution F(n) = n est effectivement immédiate ?_? Pourquoi tu as fini par douter olle ?
    les conditions sont F(m^2+n^2) = [F(m)]^2 + [F(n)]^2
    F(1) > 1
    ces deux conditions sont vérifiées par F(n) = n.
    => F(n) = n est une solution possible. Ou est le problème ?
    invite3da508de
    Je ne comprends pas: l'équation vérifie les deux conditions donc tu en déduit que c'est en effet l'équation? Je ne penses pas que tu puisse l'affirmer... ce n'est pas demontrer mais juste "remarquer". Tu ne montre pas de cette manière que cela marche quel que soit n de N si?
    invite14ea0d5b
    Ben si :P
    Tu te complique la vie en voulant construire F(n) par couples connus successifs. F(n)=n vérifie les deux conditions => c'est une solution. Rien à ajouter.
    Ca m'intéresse de savoir si c'est la seule par contre...intuituvement oui. mais.. ?
    invite14ea0d5b
    Ah ben pour cette dernière question, ta preuve m'intéresse. Si c'est par construction pour tout n, a partir de couples connus successivement, F(n) = n est bien la seule solution. Ta preuve (ca serait sympa de la montrer :P) est plus forte que de juste montrer que F(n) = n fonctionne.
    invite3da508de
    Ben il faut le demontrer, ce qui n'est pas si simple... (trouve les 12 premiers et après tu pourras faire une conjecture plus avancée... puis le demontrer.) Si tu veux je balancerais surement la réponse demain... (c'est pas drôle si je le dis tout de suite... il faut chercher! )
    inviteef95afaf
    Bonsoir à tous,
    je pense que le problème, interessant... , a été mal posé, d'ou bcp de messages inutiles
    Nlle formulation:
    Soit f: N->N tq f(1)>0 et f(n²+p²)=f(n)²+f(p)²
    1) calculer f(n) pour 0<=n<=12
    2) prouver que f(n)=n
    C'est pas mieux comme ca ? (je pense que tout le monde se doutait de toute facon que f est l'identité...)
    Quant à la preuve (élégante) du cas général, je l'attends avec impatience.
    invite980a875f
    je me demande s'il serait possible de démontrer que f(n)=n est la seule solution de cette manière: on choisit f telle que f soit différente de l'identité, et on aboutit à une absurdité. Pensez-vous que ça marcherait?
    J'attends aussi la démo avec impatience.
    invite14ea0d5b
    Citation Envoyé par freejazz
    Bonsoir à tous,
    Nlle formulation:
    C'est mieux à condition de modifier
    2) prouver que f(n) est _l'unique_ solution
  1. casse-tête X
    Par neradol dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2006, 20h26
  2. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 13h02
  3. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par Evil.Saien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 14h59
  4. Casse-tête
    Par invite5f11b27f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/09/2004, 09h46
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 11h08
