Base et coordonnées d'un vecteur
    Seirios
    J'ai quelques doutes quant à un ou deux points de la correction de quelques exercices que j'ai fait sur les bases d'un espace vectoriel et sur les coordonnées des vecteurs.
    Dans un exercice, le corrigé de mon cours stipule que la famille de vecteurs est une base de , avec et Pourtant, on voit bien que , ce qui indique que la famille est liée. Elle ne peut donc pas être une base de
    Dans un autre exercice, on doit donner les nouvelles coordonnées de dans la base de , avec (ayant démontré précédemment que la famille de ces trois vecteurs constituait une base).
    Je trouve alors, dans cette nouvelle base : , tandis que le corrigé donne ...
    Quelqu'un pourrait-il me dire quels résultats sont-ils correctes ?
    Phys2
    invitefe0032b8
    Re : Base et coordonnées d'un vecteur
    Pour ton premier exercice oui il doit y avoir une erreur.
    Pour le deuxième je ne comprend pas trop ce que tu entends par "donner les nouvelles coordonnées de e1(1,0,0).
    invitebb921944
    Bonjour ! Il y a effectivement un problème dans le premier exo !
    Pour le deuxième, tu t'es trompé dans tes calculs.
    Dans la nouvelle base, e1 s'écrit (a,b,c) avec a,b et c vérifiant :
    au1+bu2+cu3=e1
    Il suffit de projeter sur chaque coordonnée et tu obtiens trois équations à 3 inconnues...
    Seirios
    Il y a donc bien une erreur dans la première question.
    Pourtant j'avais vérifié, mais je n'avais rien trouvé. Mais j'ai tout effacé et recommencé, et j'ai trouvé les bons résultats
    Dans une certaine base (x,y,z) (d'après les notations de l'auteur, il s'agit certainement de la base canonique), le vecteur e1 possède les coordonnées indiquées, c'est-à-dire que e1 = x+ 0y +0z. On demande donc les nouvelles coordonnées (a,b,c) de e1 dans la nouvelle base, c'est-à-dire .
    Merci à vous deux pour vos réponses
    Seirios
    Une petite question supplémentaire qui me dérange :
    Pour démontrer que la famille de vecteurs (f,g,h) dans Fonct(IR,IR), avec f(x)=|x-1|, g(x)=|x-2| et h(x)=|x-3|, est libre, on peut montrer que l'équation a.f+b.g+c.h=0, implique, si a est non nul, que le membre de gauche n'est pas dérivable pour x=1 alors que le membre de droite est dérivable pour tout x réel. On en déduit alors a=0, et on procède de même pour montrer que b=c=0
    Il s'agit d'une reformulation d'un corrigé d'exercice, et j'avoue ne pas comprendre, principalement le passage où le membre de gauche n'est pas dérivable en x=1...
    Quelq'un pourrait-il m'éclairer ?
    Phys2
    Flyingsquirrel
    Si on écrit avec , on a une égalité entre deux fonctions. Le problème est que, si , le terme de gauche est dérivable sur alors que celui de droite l'est au moins sur : c'est absurde et a=0.
    Seirios
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Mais je ne comprends pas d'où vient ce domaine de dérivabilité
    Flyingsquirrel
    Bah c'est dérivable sur .
    La tangente en a une pente de -1 et celle en une pente de +1...
    Gwyddon
    Tu ne sais pas par hasard que la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en zéro ?
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    Seirios
    A vrai dire je n'avais jamais remarqué que la fonction valeur absolue n'était pas dérivable en zéro
    Je me coucherai moins bêta ce soir
  1. Coordonnées d'un vecteur dans la base duale
    Par stranging dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2014, 17h00
  2. vecteur vitesse et coordonnées
    Par invite0a9eece7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 14h45
  3. Calculer les coordonnées d'un vecteur (rapide)
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2007, 17h00
  4. Base mobile, coordonnées sphériques
    Par invite74d34c12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2007, 09h57
  5. Vecteur position et vitesse.Système de coordonnées.
    Par invite8056a839 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2006, 21h07
