Base de matrice
Base de matrice
    invite962bb108
    Base de matrice
    Voici mon petit problème :
    On a E un K-EV de dim=3, B=(e1,e2,e3) une base de E.
    On a la mtrice A écrite dans B :
    -3 -2 -3
    -2 6 6
    2 6 -2
    Il faut déterminer une base C=(c1,c2,c3) telle que la matrice soit :
    1 0 0
    0 2 0
    0 0 4
    Résolution :
    J'ai calculé le polynôme caractéristique = (1-X)(4-X)(2-X) (j'ai vérifié à la calculette).
    Les valeurs propres sont 1,4,2.
    Il existe une base C dans laquelle A soit diagonale.
    Ensuite, comment peut on la trouver directement ?
    Merci !
    Flyingsquirrel
    Re : Base de matrice
    C'est la base formée des vecteurs propres associés aux valeurs propre que tu as trouvées. (à l'ordre des vecteurs près)
    invite962bb108
    Je doit résoudre AX=(lamda)X, mais ça me donne les vecteurs propres et non la base ?? Je tourne autour du pot !
    Flyingsquirrel
    Si, ça te donne la base car ses trois vecteurs sont les trois vecteur propres...
    invite962bb108
    Désolé mais je ne vois pas...
    Flyingsquirrel
    Si on note les trois vecteurs propres de ta matrice u1 u2 et u3, une base dans laquelle ta matrice est diagonale est (u1,u2,u3) et les coefficients sur la diagonale seront les valeurs propres correspondant à chaque vecteur.
    : valeur propre associée à ui
    Si on change l'ordre des vecteurs de la base, ça modifie uniquement l'ordre des coefficients de la diagonale :
    invite962bb108
    Oui, ça j'ai compris.
    La réponse à mon prblème est : ε1 =e1 −2e2 +2e3,
    ε2=e1 −e2 +e3 et ε3 =e1 −2e2 +e3.
    Mais comment le lit-on ? ... Désolé pour cette question bête...
    Merci !
    Flyingsquirrel
    Je ne comprend pas ta question. Qu'entends-tu par "lire" ?
    invite962bb108
    J'ai peut être compris.
    On résout AX=(lamba)X avec lamba les 3 valeurs propres à savoir 1, 4 et 2.
    On va donc trouver 3 vecteurs qui sont solutions de AX=(lamda)X.
    Ces 3 vecteurs sont alors ε1 =e1 −2e2 +2e3, ε2=e1 −e2 +e3 et ε3 =e1 −2e2 +e3.
    Est ce ça ? Ou j'ai toujours rien compris ?
    Merci,
    ps : je n'ai pas vérifié, c'est juste mon raisonnement.
  1. Base et matrice
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2008, 20h42
  2. matrice et nouvelle base
    Par invitecc2a5165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/05/2007, 16h14
  3. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 21h14
  4. Matrice, changement de base
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2007, 01h42
  5. Matrice et changement de base
    Par invite03934d84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2006, 13h11
