double intégration
double intégration
    inviteb150b6f0
    double intégration
    Salut, je suis totalement bloqué sur une intégrale double, j'ai essayé la primitive directe mais c'est impossible, puis l'intégration par partie et en ce qui concerne la décomposition en élément simple je ne suis pas en présence d'une fraction donc je ne vois pas comment faire. Pouvez vous m'aider, u moins me mettre sur une piste s'il vous plait. IL sagit de l'intégrale double de (x+y)cos(x+y)dxdy
    Garf
    Re : double intégration
    A intégrer sur quel domaine ?
    (tu peux répondre dans le même sujet au lieu d'en créer un nouveau).
    inviteb150b6f0
    Je vais rester sur ce post, donc le domaine c'est un triangle de sommet O(0,0) A(0,1) et B(1,0) c'est les seules info que j'ai, mais à la limite c'est pas tellement le résultat numérique qui mintéresse mais plus la méthode à prendre.
    invitebb921944
    Sépare ton intégrale en deux d'abord ( xcos(x+y) et ycos(x+y) )
    Trace ton domaine de définition sur un graphique.
    Choisis une des deux variables (disons x), et fais la varier du début à la fin de ton domaine d'intégration.
    C'est à dire x varie ici de 0 à 1.
    Le but est de savoir de quoi à quoi varie y lorsque x varie de 0 à 1. y varie de la droite y=... à la droite y=....
    Tu intègres donc d'abord par rapport à y sur des bornes qui dépendent de x, puis par rapport à x sur des bornes réelles, ce qui te donne bien un réel.
    Une intégration par partie devrait bien marcher dans ton cas (après avoir séparé les intégrales).
    Sinon, tu peux considérer le difféomorphisme (u,v)->(u,v-u) et exprimer ton intégrale avec les variables u et v, ca devrait simplifier pas mal...
    inviteb150b6f0
    j'vais essayer avec ta première méthode, je connais pas bien le difféomorphisme.
    Merci beaucoups ca me guide beaucoups dejà.
    inviteb150b6f0
    Je suis sensé faire une intégration sur y de xcos(x+y) d'un côté puis pour ycos(x+y) et j'additionne les deux, puis je fais la même chose sur x, c'est bien cela? Parce que je n'arrive pas à faire l'intégration par partie sur l'ensemble de l'équation. IL me manquer pas mal de bases de connaissances sur ce point là je pense.
    God's Breath
    Ton intégrale est .
    Il faut commencer à calculer , soit en intégrant directement par parties, soit en commençant par faire le changement de variable t=x+y.
    Point n'est besoin de scinder l'intégrale en deux.
  1. double intégration avec un passe bas.
    Par invitedf5299f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 14h59
  2. Intégration
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2005, 09h18
