11/01/2008 - 14h01 masteryoupy
Probleme avec les séries entières
je bloque sur un probleme question series entieres, si qqun pouvais maider a avancer un brin...
On definit f(x)={ 1/sinx - 1/x si 0<abs(x)<Pi
{ 0 si x=0
Il faut montrer que f est de classe Cinfinie avec l´indication : On pourra developper sinx en serie entiere.
Mon soucis est simple,developper sinx en serie entiere sa se fait bien,
mais je suppose que lidee est de developper 1/sinx en serie entiere, ce qui me pose probleme.
Merci davance
Masteryoupy
11/01/2008 - 16h39 breukin
Re : Probleme avec les séries entières
Il faut utiliser le développement de sin x en série entière, mais pas directement : après avoir trouvé une autre expression de la fonction, sous la forme d'un rapport entre deux fonctions, chacune ayant à l'intérieur sin x.
11/01/2008 - 17h05 homotopie
Oui alors factoriser le développement de sin(x) par x dans 1/sin(x), ce qui permet de prendre l'inverse du développement de ce qui reste.
