Calcul ecart-type
Calcul ecart-type
    invite2406a0a9
    Calcul ecart-type
    Je ne suis pas du tout dans le domaine des maths, donc toutes mes excuses si la formulation n'est pas correcte. C'est tellement loin....
    Je travaille dans un labo d'analyse médicale et concernant un résultat d'analyse d'un fournisseur je lis (valeurs arbitraires : je n'ai pas les bonnes valeurs en tête) :
    Moyenne : 100 mg
    Valeur minimale acceptable : 60 mg
    Valeur maximale acceptable : 120 mg
    Ma question : A partir de ces (peu nombreux) paramètres, est-il possible de calculer un écart-type ? J'ai l'impression qu'il manque des choses pour le calculer.... lesquelles ?? Et j'ai surtout l'impression d'être à côté de la plaque. Je tente quand même.
    MaliciaR
    Re : Calcul ecart-type
    Pourquoi aurais-tu besoin de calculer un écart-type?
    An expert is one who knows more and more about less and less.
    invite2406a0a9
    Bon, je ne voulais pas en arriver là.....
    Alors je continue ma petite histoire. Grosso-modo, un controle est validé s'il est compris entre 2 écarts-types autour de la moyenne. Donc je voulais savoir si ce que j'ai sur ma fiche du fournisseur correspond à 1, 2, 3 écarts-types...
    Je sais pas si je suis clair.....
    Gwyddon
    Hello,
    Le problème c'est que là ça ne suffit pas pour conclure
    Surtout que l'on ne sait pas ce que signifie le terme "acceptable"
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    God's Breath
    Citation Envoyé par Meningo Voir le message
    BGrosso-modo, un controle est validé s'il est compris entre 2 écarts-types autour de la moyenne. Donc je voulais savoir si ce que j'ai sur ma fiche du fournisseur correspond à 1, 2, 3 écarts-types...
    Le problème est que les limites acceptables ne sont pas symétriques par rapport à la moyenne :t es "1, 2, 3 écarts-types", c'est 40 mg ou 20 mg ?
    invite2406a0a9
    Déjà, merci pour vos réponses.
    Bon, je vois bien que c'est pas très clair mon histoire.
    J'essaye de reformuler autrement avec le graphe suivant (Levy-jennings) :
    http://www.thaimedtech.org/boardnews...19-ljchart.gif]
    X = 100
    Je dispose de 2 autres valeurs : 60 et 120, qui me sont "vendues" comme les valeurs +1SD et -1SD. Est-il possible de vérifier que c'est bien +1SD et -1SD, mais pas +2SD et -2SD ?
    invite2406a0a9
    Oui, pardon ....
    Disons 120 et 80 mg...
    invite15e03428
    'après la courbe il s'agit d'une carte déja on peut en déduire le nombre des valeurs individuelles (31).. mais que signifie SD?!
    en fait pour calculer l'écart type on a besoin des informations suivantes:
    -la moyenne ( elle est donnée)
    -le nombre d'échantillonages
    -la taille de l'échantillon
    et en supposant que la ditribution de la caractéristique (que l'on veut controler) suit une loi normale, on peut estimer l'écart type
    Bur@q
    invite4c3e0be5
    Citation Envoyé par Buraq Voir le message
    SD vient de l'anglais "Standard Deviation"... C'est tout simplement la traduction de l'écart-type de la distribution autour de la moyenne.
  1. Ecart Type
    Par invite24c959fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2007, 15h19
  2. écart-type
    Par invitea5872536 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 18h31
  3. Ecart type
    Par invitec34349ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2007, 13h30
  4. Ecart type
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 21h24
  5. ecart type
    Par invitea01ea2a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2005, 07h12
