[MPSI] Equivalence entre trace nulle et matrice semblable telle que ...
    invite1e5c24bd
    Arrow [MPSI] Equivalence entre trace nulle et matrice semblable telle que ...
    Bonsoir à tous,
    Un problème d'un DM de maths traitant des matrices vise à prouver que les assertions suivantes sont équivalentes :
    (La trace d'une matrice C de Mn(R) est nulle)
    ssi
    (Il existe deux matrices X et Y de Mn(R) telles que C=XY-YX)
    Le problème est assez largement guidé, on a notamment prouvé que :
    - Si C et C' sont semblables et que C=X'Y'-Y'X', il existe X,Y t.q. C=XY-YX
    - Les traces de deux matrices semblables sont égales
    - Si D est un matrice diagonale et L une application de Mn(R) dans Mn(R), t.q.
    L(Y) = DY - YD alors Im(L) = l'ensemble des matrices A de Mn(R) dont tous les aii sont nulles, autrement dit donc la diagonale est nulle
    - Si f est un endorphisme d'un R-ev de dimension n et n'est pas une homothétie, il existe u de ce R-ev tel que (u,f(u)) soit un système libre.
    La question qui me pose problème est celle-ci :
    Montrer que
    (Tr(C) = 0) ssi (C est semblable à une matrice C' tel que pour tout i de [1,2,...,n], c'ii=O)
    Notre professeur, tout en nous précisant qu'il s'agissait de la question la plus difficile du DM, nous a précisé qu'il faudrait procéder par récurrence ...
    Je tente de prouver l'équivalence avec les éléments précédemment démontré mais pour l'instant je n'y arrive pas vraiment ...
    Avez-vous une idée sur la question ? Du moins un point de départ ?
    Merci d'avance,
    H.Poincaré
    invitec053041c
    Re : [MPSI] Equivalence entre trace nulle et matrice semblable telle que ...
    Salut.
    Si C est non inversible, c'est faisable par récurrence. Car on peut prendre comme premier vecteur de base e1, un vecteur tel que f(e1)=0.
    Ca te donne donc une matrice C avec un 0 en haut à gauche. Tu partages donc ta matrice C en 4 sous matrices (1 case 0 en haut à gauche, une ligne horizontale, une ligne verticale, et une matrice carrée A restante de dimension (n-1)).
    tr(A)=0 de manière évidente, donc l'hypothèse de récurrence s'applique sur A (il existe P inversible etc..)
    Tu fabriques ensuite une matrice de passage Q par bloc, qui suit le découpage de C, et tu verras de jolies choses apparaître..
    Je planche pour C inversible.
    EDIT: pas besoin de plancher plus longtemps pour C inversible. Tu considères que C n'est pas une homothétie (sinon l'homothétie nulle, pas intéressante). Donc tu prends comme base (x,f(x),....) complétée par d'autres vecteurs. Tu vois que dans cette base, C a un 0 en position (1,1), donc tu recommences le baratin que j'ai fait juste avant (sans même distinguer C inversible ou non d'ailleurs...)
    Garf
    Pour C inversible, n égal à 2 au moins : soit u un vecteur tel que u et f(u) soient non colinéaires, où u est l'endomorphisme de R^n associé à C.
    On complète (u, f(u)) en une base de R^n.
    C est semblable à la matrice C' de u écrite dans cette nouvelle base. Or C' a sa première case nulle. En considérant les (n-1)-ièmes dernières lignes et colonnes, on extrait une matrice M' de trace nulle. Il suffit d'utiliser l'hypothèse de récurrence pour conclure..
    invitec053041c
    Un dessin vaut mieux que 10 explications.
    Tu peux te débrouiller pour avoir un 0 en haut à gauche (à cause du (x,f(x)) libre).
    P désigne sur mon dessin la matrice de passage qui fait passer A à une matrice avec des 0 diagonaux.
    Il suffit de faire le produit par blocs Q^(-1)CQ pour trouver ton bonheur.
    (en fait , la matrice que j'appelle C est celle directement avec le 0 en (1,1), qui est semblable à notre matrice initiale, mais bon..semblable de semblable, c'est semblable )
  1. matrice semblable
    Par invitee165ee6d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2007, 12h12
  2. Equivalence entre prepa MPSI/PCSI et une Université/Fac preparant aux concours
    Par invite5d45fe72 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/06/2007, 16h56
  3. trace d'une matrice
    Par invited7555812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 21h18
  4. Montrer que la matrice nulle est pseudo-inversible
    Par invite1d93df33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 23h14
  5. Matrices de trace nulle ?
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2007, 07h05
